Старый 16.08.2022, 09:08   #11
lapas
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS
Re: не горят подсветки кнопок салона
горят ДХО...Габариты-при включении света фар ДХО гаснут(стоят светодиоды)-габаритов видать нет....так и покупал авто...
Распиновку нашел-спасибо...Перезагрузку EMM делал-не помогло...Как восстановить питание подсветок не влезая или не меняя блок????Схему,что нашел -для меня не особо информативна(не электрик вовсе)...Может кто напишет к какому проводу(по цветам)-что и куда....
lapas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2022, 09:28   #12
sch
Сообщение от lapas Посмотреть сообщение
Ну смотри, там есть выход из ЕММ на габариты задней части - теоретически можно было бы подключиться к ней, но я бы напрямую делать не стал, ибо хрен знает что там может произойти из-за увеличения нагрузки. Можно сделать подключение через реле - это наиболее простой, надежный, колхозный, зато гарантировано рабочий вариант.
Старый 16.08.2022, 09:58   #13
sch
Я даже нарисовал то что имел ввиду. Пердохранитель на всякий, вдруг там замыкание, от которого все проблемы, есть
Тип файла: jpg EMMподсветка1.jpg (98.0 Кб, 13 просмотров)
Старый 16.08.2022, 10:53   #14
lapas
Спасибо за ответ...Примерно так и думаю схему-минуя блок...как то уж очень заморочек с ним много....С момента покупки всегда свет стоял в режиме авто...не обращал внимание на габариты....Ночью почти не ездил..обратил внимание,что не подсвечивается кнопка аварийки-ну а далее все проверил-в итоге...
Буду пробовать по приложенной схеме...
Схему я правильно изобразил????Вопрос-где в районе блока ЕММ найти провод к контакту 30 от блока переключателей...цвет...или его вызванивать надо непосредственно от самого блока....Еще раз спасибо за подсказки и помощь...
Тип файла: jpg u5476357.jpg (81.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg СХЕМА ПЕРЕДЕЛКИ ПОДВСЕТОК ЕММ.jpg (72.7 Кб, 17 просмотров)
Старый 16.08.2022, 11:14   #15
sch
Подключай как на схеме, не нужнен блок переключателей, все провода на ЕММ есть. Просто вытаскивай контакт D10 из ЕММ и его соединяй с "30" реле
Кстати, че подумал - может в этом и проблемы, светодиоды там коротнули чего, блок ЕММ и загнулся от них (или как везде пишут, что может заблокироваться). Поставь нормальные лампы, хотя бы пока запускаешь этот колхозный вариант с реле. А там может все и так заработает
Старый 16.08.2022, 11:16   #16
lapas
Так?///////////////////
Тип файла: jpg СХЕМА ПЕРЕДЕЛКИ ПОДВСЕТОК ЕММ1.jpg (72.6 Кб, 16 просмотров)
Старый 16.08.2022, 11:16   #17
sch
Ога))
Старый 16.08.2022, 11:30   #18
lapas
спасибо...
Старый 18.08.2022, 13:50   #19
lapas
УУУУУУУУУУУУУУУУУфффффффф ффффф...проблему подсветок кнопок решил...не без танцев...Вставил штатные лампы 21W/5W-результата 0,сделал сброс блока ЕММ-появились габариты-кнопки не горят....Вытащил лампы,сделал сброс блока-появились подсветки...Обрадовался,все собрал..Завел авто-ДХО есть,проверил габариты-есть и подсветки горят....решил еще раз перезавести авто и все проверить-упссссс...не горит левый ДХО...Думал лампочка новая сдохла-проверил-Ок...Проверил все предохранители-Ок...Сделал сброс блока-загорелась...заглушил,,заве -все горит...Опять заглушил,,,завел-левый ДХО опять не горит...чудеса...Решил проверить разъем лампы...со слепу сперва и не увидел...маленький,тоненьки й проводочек(проволочка) от + торчит...Убрал,сброс блока сделал и все заработало...Как эта фигня туда попала-загадка...Проволочка хромированная....В общем все работает как положено...
Спасибо всем откликнувшимся....да и схема переделки кому пригодится при таких симптомах....
Старый 18.08.2022, 13:53   #20
sch
Привет тому, кто туда пихал светодиодное дерьмо
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
