Старый 12.08.2022, 19:00   #1
lapas
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS
не горят подсветки кнопок салона
Обратил внимание-не горят подсветки кнопок при включении габаритов-такую и покупал-возможно спалили блок,вскрывал-визуально все нормально:
-обогрев сидений
-блок стеклоподъемников
-эл.корректор фар
-панели над климат контролем
-аварийка
ДХО,подсветка номера горит...подсветка руля-Ок,как и блока климата.Вся электрика работает.
Схем нужных не нашел...разблокировку блока EMM делал,дилерским сканером пробовал....При проверке питающих проводов подсветки(синие провода) на плюсе тестер показывает короткое....Может кто подсказать распиновку от блока ЕММ-какой провод и в каком разъеме отвечает за питание данных подсветок-веста кросс,комплектация люкс...Думаю как то попробовать сделать постоянный плюс на подсветки при включении габаритов минуя блок...Или может еще какие варианты???
lapas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2022, 08:49   #2
lapas
Re: не горят подсветки кнопок салона
Ответов не много-видать у меня одного такая проблема....Обращался к ОД-не помогли,но дали все схемы ,которые у них есть...не информативны совершенно-найти питание подсветок кнопок салона по ним не смог....Предложили сменить блок EMM-не бюджетно и гарантий с их стороны никаких...Поискал специалистов в городе по ремонту блока-печалька-никто не берется или опять же без гарантий на результат....
Может подскажет кто-как можно решить проблему???? У меня только одна мысль-на каждый не горящий модуль кидать питание отдельное...
Старый 15.08.2022, 09:11   #3
sch
Странные там у вас электрики. Вариант тогда только один - научиться читать схемы, а потом, отключая все причастное, разобраться в каком блоке или месте вот эта беда
Сообщение от lapas Посмотреть сообщение
Старый 15.08.2022, 10:18   #4
lapas
могу выложить имеющиеся--как то не очень читаются...по крайней мере не смог найти то,что нужно....
КЗ возможно из-за проблем самого блока....а электрики почему странные???Нормальные-не хотят мудохаться не будучи уверенными в результате---
разобраться
к этому и стремлюсь---но не имея особо опыта тяжковато...
Старый 15.08.2022, 10:40   #5
Схемы выкладывай, лишними не будут.
Старый 15.08.2022, 10:48   #6
sch
а электрики почему странные???Нормальные-не хотят мудохаться не будучи уверенными в результате---.
Ну, определить что дохлое - тоже результат. Там другой вопрос будет - насколько дорого заменить неисправное.
Схемы выкладывай, может че поможем.
Старый 15.08.2022, 14:20   #7
lapas
схемы от оф.дилера.
https://disk.yandex.ru/d/4vJezXMJ1dTcJQ
Нужно найти питающий провод от разъема EMM на подсветки кнопок салона...Блок менять дорого-разблокировка не прокатила...Хочу тупо подать питание на питающую линию...КЗ показывает вероятно в результате сгорания чего то в блоке...
Старый 15.08.2022, 15:19   #8
sch
Ну вот на картинке обведен этот контакт на EMM. Если ты его звонил мультиметром на предмет КЗ на землю - то он и будет показывать, т.к. к этой цепи лампы передних габаритов подключены. Габариты передние светятся?
Задние габариты - это другая цепь.
Тип файла: jpg EMMподсветка.jpg (105.6 Кб, 21 просмотров)
Старый 15.08.2022, 16:33   #9
lapas
Я так понимаю это линия DS10-как ее вычислить на разъеме???
Габариты горят....
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (102.7 Кб, 17 просмотров)
Старый 16.08.2022, 08:24   #10
sch
Габариты горят....
Передние габариты? Не ДХО? Это одна цепь, если они горят, то и подсветки должны работать.
DS10 - серый разъем контакт D10. Все ж гуглится https://lada-vesta.com.ru/html/raspinovka-emm.html
https://www.drive2.ru/l/513452140035834030/
Вот тут что-то про перезагрузку блока EMM. Но если передние габариты светятся, то это точно не актуально.
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
