Старый 19.03.2026, 14:38   #11
Жак
Re: Тянет в лево Vesta NG Cross
На сзод-развале общая геометрия билась поди?
Добавлено через 57 секунд
Бывает же, что и битые машины продают, если те с автовоза улетели или ещё чего. Не хочется о таких вещах думать, но всякое бывает
Слишком много таких людей на просторах драйва,вк и телеграмма. Реально проблема
Сообщение от Жак Посмотреть сообщение
Vesta ng cross 2023
Увод автомобиля в лево руль сам стремится занять положение на 11 часов на бездорожье если отпустить руль убегает до 9 часов.
Из сделанного
-Диагностика подвески все идеально
-Развал схождение более 5 раз в последний раз поставил развальные болты и сделал симметричный развал
- отключал эур и проехался без него, руль так же тянет в лево и сам поворачивает в 11 часов (эур не виноват)
-центровка рейки (разница в длине выкрученных наконечников одинаковая
-регулировал и калибровал нулевое положение эура
-двигал опорники в стаканах
Проблема не решена. Так же люди с подобными симтомами меняли эур, стойки, пружины, опоры, рычаги так же ситуация не стала лучше.
Есть ли кто сталкивался и решил вопрос?
Так же добавлю ссылку на видео где отклюючил эур и отчетливо видно как тянет машину и руль сам поворачивает https://youtube.com/shorts/15xP8ApQ8...CGzp-P3xrgkZEZ
Жак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2026, 14:44   #12
Балка точно ровная? Много любителей на шиномонтаже зад поднимать за балку. Вообще по хорошему не мешало бы сам кузов на геометрию обстрелять на стапеле
Старый 19.03.2026, 15:11   #13
Жак
Ну к геометрии вопросов нету в моем случае все нормально, да и балка такого эфекта как на видео не даст
Старый 19.03.2026, 15:22   #14
Не скажи. Если она сместилась, это одно. А если она деформировалась, то другое. И потом, ты ступичные узлы с тормозами как проверял? На нагрев или просто на наличие/отсутствие люфта?
Старый 19.03.2026, 15:26   #15
Жак
[QUOTE=OFA;525211]Не скажи. Если она сместилась, это одно. А если она деформировалась, то другое. И потом, ты ступичные узлы с тормозами как проверял? На нагрев или просто на наличие/отсутствие люфта?[/QUOTE
ну я вот руль прямо поставлю 5 км ч разгонюсь руль в лево с момента старта встает на 11 часов. явно дело не в балке.
Ступичные оба передних менял и тормоза бы уже все сточились у нас в группе с такой проблемой и по 40 тысяч люди на штатных колодках откатали
Старый 19.03.2026, 15:39   #16
[QUOTE=Жак;525215]
Чудес не бывает, проблему в этих узлах надо искать и не факт, что там явное подклинивание будет или даже нагрев. Конечно если к рулевому вопросов нет
Старый 19.03.2026, 20:14   #17
oleinap
Аватар для oleinap
Предположу, если стенд развал-схождения, на котором Вам делали, одновременно является подъёмнойт платформой, то он имеет свою инструментальную ошибку из-за разболтанности самого стенда. И если все 5 раз выставляли там, то эту ошибку никак не убрать.
Поищите сход-развал на ровном полу, где без всяких подъёмников на колёса надевают датчики и с ямы выставляют.
Свой опыт развал-схождения (на моей теперь все колёса требуют, спереди рычаги с регулировкой развала, сзади независимая подвеска от Автопродукта, там и развал, и схождение).
Веста моя хорошо едет, если развал-схождение сделано на ровном полу.
После замены задней балки на независимую (Автопродукта) задние колёса выставляли на стенде-подъёмнике (платформа приподнимается, на ней ещё подъёмные приспособы для двигателя-коробки и тп), вывели точно по рекомендации изготовителя, чуть спереди поправили схождение левого колеса (там так показало, тогда передние были на заводских рычагах). После выезда заметил - машину чуть ведёт влево. В эту мастерскую не зазезть, очередь. Ч-з несколько дней уехал в отпуск.
По пути в Ярославле нашел сход-развал на ровном полу, заехал - мастер перевыставил всю левую сторону, машина поехала отлично.
После возвращения из отпуска приехал к ним, рассказал - они сильно удивились - у них каждые пол-года калибровка стенда, и туда очередь.
Точно так же было на Приоре-сарайке, регулировки на стендах-подъёмниках получались плохо, на ровном полу сделали и забыли.
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс
oleinap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2026, 08:28   #18
Жак
Сообщение от oleinap Посмотреть сообщение
К сожалению у нас не немного ведёт а прям в 11 руль поворачивает сход развал в разных местах после седьмого раза забил. пока думаем что дело в подвеске но так как люди меняли рейки, стойки пружины, опоры, рычаги.Будем думать будем решать
Старый 20.03.2026, 08:55   #19
А её накатом уводит или под тягой?
Старый 20.03.2026, 08:59   #20
На одном и том же ровном участке при движении накатом (на нейтралке) и при движении с минимальным ускорением или равномерно уводит одинаково?
Добавлено через 22 секунды
Опередил малость. )))
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
