Старый 30.12.2019, 00:22   #11
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Re: Ограничитель скорости - как изменить шаг регулировки?
Поясни, пожалуйста, у тебя завыла сирена охраной системы или зумер приборки?
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 08:35   #12
Про зуммер пишет по-любому, но вот эксперименты у него очень странные.
Старый 30.12.2019, 08:49   #13
Зуммер приборки, если так удобно его называть.
Я про тот звук, который слышал каждый водитель Весты пользующийся функцию "ограничитель скорости"
Я знаю, что твоя веста прошла 500т и у нее ни чего подобного небыло. Не трудись рассказывать
Старый 30.12.2019, 14:56   #14
Я вот думаю, такое у всех или только у моей машины?
Случай №1 стабилен и легко повторяем.
Случай №2 произошел первый раз.
1) Нет, пищит пока не снизить скорость, если отключить ограничитель, то пищать перестает.
2) Такого никогда не было.
Машина 2016 года.
Старый 30.12.2019, 15:06   #15
2. Сегодня на скорости примерно 130 взамен круиза случайно ткнул ограничитель настроенный на 77. Завыла сигнализация. Снизил скорость ниже 77, воет. Остановился, воет. Выключил зажигание, воет. Поставил машину на охрану, воет. Выжидать время до засыпания не стал, снял с охраны, завел, выть перестала.
тоже раз такое было, промахнулся)
Старый 30.12.2019, 15:54   #16
Stelser
Аватар для Stelser
1. Если включить ограничитель настроен на 77 при скорости 90, то включиться сигнализация, которая выключиться лишь после снижения скорости ниже порога ограничения. Вроде все правильно! Но вот если скорость не снизить, то отключить сигнализацию невозможно, да же отключив ограничитель она продолжает выть до снижения скорости.
Интересно, у меня при нажатии CAN сбрасывается и пищать перестает, в этом плане никаких глюков нет. Пользуюсь постоянно где есть ограничение 60 на 78км/ч. От 80 и выше либо отключаю, либо пользуюсь круизом)
У меня другой глюк бесит, что иногда едешь себе спокойно на этих 78км/ч по ровной дороге, и в какой-то момент машина может начать мееедленно разгоняться, при превышении 80-81км/ч начинает пищать зуммер, но продолжает чуть-чуть ускоряться. Если отпустить педаль, сбросить скорость и опять нажать на педаль, она так же медленно переступает порог, причем без разницы на сколько сильно давить педаль (до 80% само собой). Лечится только отключением/включением ограничителя, именно нажатием на него, то есть через CAN и RES глюк продолжает повторяться.
Глюк очень плавающий, может не проявляться пару недель, а может появиться несколько раз за одночасовую поездку.
Куда копать не понятно, явно ошибка в мозгах, но специально повторить не получается.
Stelser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 17:59   #17
Ну вот, появился лучик надежды!
Я отключаю ограничитель несколько иначе, повторно нажимаю на кнопку его включения. Это один из способов вкл\выкл описанный в РЭ
5 – кнопка « » («Ограничитель скорости»). Используется
для включения/выключения ограничителя скорости
Попробую для выкл. пользоваться кнопкой CAN
Добавлено через 12 минут
Не замечал подобного.
Но вот однажды мне пришел штраф за превышение, под знаком 60 ехал 82.
Время и место нарушения было указано на фото и я его помнил. По данным моего головного мозга, я не торопясь ехал на ограничителе настроенном на 79.
Может быть описанный тобой глюк случился и на моей машине?
С тех пор ограничитель ставлю на 77
Старый 30.12.2019, 18:08   #18
kamidze
на Приоре работало вот так: на ограничителе 90 км/ч, и ты едешь 90 км/ч, а потом, не отпуская педаль газа, сбрасываешь ограничитель до 60 км/ч -> авто не издавая ни звука начинает снижать скорость до заданных 60 км/ч.
на Весте если снизить скорость на ограничителе ниже фактической, то начинает противно звенеть зуммер пока сам не сбросишь скорость. И эта особенность очень напрягает.
kamidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 17:23   #19
вы либо путает ограничитель и круиз, либо что-то хз вообще, у меня ограничитель не пищит когда сбрасываешь скорость
Старый 09.01.2020, 10:37   #20
Mozgolom
Ограничитель и должен работать в ручном режиме. Это не круиз.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
