Старый 16.10.2019, 03:37   #1
abnton-sf
Ограничитель скорости - как изменить шаг регулировки?
Привет! Очень задолбало быстро нажимать на кнопку по 20/30 раз чтобы изменить ограничение с 60 до 80/90 или наоборот. Функция эта мне очень понравилась но кнопка скоро сломается. Подскажите, есть ли возможность изменить шаг регулировки ограничителя скорости?
abnton-sf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 06:31   #2
Re: Ограничитель скорости - как изменить шаг регулировки?
Набрал нужную скорость, включил ограничитель и все.
P.S. ограничителем вообще не пользуюсь, в отличие от круиза. Попробовал, побаловался и забыл про него.
Старый 16.10.2019, 08:44   #3
radmy
Из Руководства по эксплуатации: Короткие нажатия кнопок «SET+» или «SET–» меняют величину заданной предельной скорости на 1 км/ч. При длительном удержании кнопок «SET+» или «SET–» заданная скорость изменяется на 10 км/ч и далее по 10 км/ч через каждую секунду.
radmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 14:15   #4
Вот как, оказывается, полезно инструкцию читать. Заранее, а не тогда, когда что нибудь сломал
Старый 16.10.2019, 15:01   #5
тень
В инструкции то это написано, на деле (у меня машина 2016 года) этого нет. Но длительное удержание просто прибавляет или убавляет быстро по 1 км/ч без необходимости ее тыкать
тень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 15:52   #6
Нахрен этот ограничитель, с ним машина тупая совсем, не едет!
Старый 16.10.2019, 16:01   #7
тень
С заводской не едет, сам не пользовался им раньше из-за этого. С правильной прошивкой разницы в резвости нет никакой, теперь регулярно ограничитель использую когда мне это надо.
Старый 16.10.2019, 16:30   #8
Зимой кстати комфортнее ездить, когда гололед и прочее.
Старый 16.10.2019, 17:49   #9
Да? Надо попробовать. Если уж сильный гололед будет.
Старый 29.12.2019, 22:24   #10
Ограничитель вещь полезная и мега удобная!
Весь мед портит деготь глюков. Правда все глюки связаны лишь с работой сигнализации ограничителя, их два вида:
1. Если включить ограничитель настроен на 77 при скорости 90, то включиться сигнализация, которая выключиться лишь после снижения скорости ниже порога ограничения. Вроде все правильно! Но вот если скорость не снизить, то отключить сигнализацию невозможно, да же отключив ограничитель она продолжает выть до снижения скорости.
2. Сегодня на скорости примерно 130 взамен круиза случайно ткнул ограничитель настроенный на 77. Завыла сигнализация. Снизил скорость ниже 77, воет. Остановился, воет. Выключил зажигание, воет. Поставил машину на охрану, воет. Выжидать время до засыпания не стал, снял с охраны, завел, выть перестала.
Я вот думаю, такое у всех или только у моей машины?
Случай №1 стабилен и легко повторяем.
Случай №2 произошел первый раз.
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
