Старый 20.11.2023, 10:21   #191
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
Re: Сцепление, проблемы и решения - 2
Привет всем.
А кто нибудь сам прокачивал сцепление?
отзовитесь. маленький вопросик есть.
kindel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 21:22   #192
<FK<TC
Сцепу прокачивал - педаль продавил, открыл клапан, закрыл клапан, отпустил педаль и так пока перемещение лапки не будет нормативным.
Старый 20.11.2023, 21:31   #193
Подшипник, вероятнее всего и есть причина. Даже густая смазка в нëм не даëт крутиться внутреннему кольцу на холодную. А, с учëтом того, что оно прижато к лепесткам Всегда и наблюдается пропиливание лепестков.
Такая дерьмовая смазка наблюдалась в подшипниках крафтэч из комплекта сцепления.
Кстати, а что с ушами на подшипнике?
Смазка тут не при чём, сам подшипник дерьмо
Старый 20.11.2023, 23:07   #194
Шептун
Там вроде нет клапана. Через шланг воздух спускают.
Старый 20.11.2023, 23:52   #195
Удаление воздуха из гидропривода сцепления описано тех инструкции 3100.25100.20583
Старый 21.11.2023, 06:50   #196
Я в Ютубе ролики смотрел, есть достаточно подробные. Первый раз с пластиковым цилиндром столкнулся, раньше все металлические были с нормальным клапаном.
Старый 21.11.2023, 10:38   #197
kindel
Аватар для kindel
Добрый день.
Я так понял что вы единственный кто сам сцепу прокачивал (остальные только ютуб смотрели... ). Я тоже ютуб смотрел В общем и целом всё понятно.
Хотел уточнить один момент про "открыл клапан, закрыл клапан".
Там же одной рукой придётся и скобу нажимать и подводящую трубку приподнимать? Насколько там чёткие эти "щелчки"? Насколько легко переборщить и вынуть на два щелчка?(так чтобы всё разъединилось нахрен). На сколько мм примерно вынимается трубка до первого щелчка?
(очень не хотелось бы переусердствовать и разъединить систему)
Последний раз редактировалось kindel; 21.11.2023 в 10:48.
Старый 21.11.2023, 12:22   #198
Лёх-х-ха
Прокачивал недели 3 назад с братом.
Скоба нажимается одной рукой и фиксируется, той же рукой легко вынимается трубка, усилий к ней прилагать не надо, вынуть надо немного - около 7 мм. Стравил жижу - трубку обратно легко и фиксатор.
Удобнее вдвоём - один фиксатор + трубка, второй смотрит за уровнем.
Сначала просто пролили жижу (не забываем доливать в бачок), пока не пошла свежая, светлая и не перестали пузырьки появляться.
Затем взяли шприц на 50 кубиков, разфиксировали, трубку немного вытянули (как и раньше). Шприцом вытянули немного тормозуху (около 20-30 кубиков) и обратно эту же жидкость вдавили в систему, тем самым убрали воздух в цилиндрике сцепления. Так со шприцом сделали 3 раза.
Педаль нормальная, сцепа работает.
LADA Vesta 2016 GFL 130 Комфорт+Мультимедия фантом
Лёх-х-ха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2023, 14:22   #199
kindel
Аватар для kindel
Сообщение от Лёх-х-ха Посмотреть сообщение
спасибо.
Старый 21.11.2023, 15:14   #200
Ничего страшного не произойдет, было такое. Еще мне показалось что очень уж лениво жидкость из трубочки вытекает. Прокачивал один, никто педалькой не помогал. Было желание из крышки подходящей и шинного штуцера сделать приблуду, чтобы малость давление в бачке поднять.
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
