Старый 31.03.2017, 00:25   #191
Tay
Аватар для Tay
Re: Светодиодные лампы в поворотники
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Поставил в поворотники светодиодные лампы и как и следовало ожидать - лампы стали часто мигать. Причём если включить аварийку - мигает с нормальной частотой. Ставить нагрузочные резисторы (обманки) не хотелось бы. Вроде в других авто меняют номиналы двух резисторов в электронном блоке, которые отвечают за измерение тока в правых и левых лампах. Тут ещё вопрос нарушения гарантии... Поставил лампы ДХО, задние стопы/габариты... Но с поворотниками видимо будет проблема.
Просьба не писать о том зачем нужны светодиодные лампы, что и так всё хорошо и так далее.
Такое писать ума много не нужно, а вот по делу думаю мало кто что может сказать.
Как решил вопрос?
Tay вне форума
Старый 31.03.2017, 06:45   #192
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Раз молчит, видимо никак...
Ждите, такая же мысль у меня. Жду слета с гарантии(после второго ТО) и засучиваем рукава.
Нашел наконец на Али желтые светодиодные, ярче ламп, лежат и ждут своего часа. Буду вскрывать Эл.блок подбирать номинал резистора, в Рено клубе вроде есть подсказки.
-=vvs=- вне форума
Старый 31.03.2017, 09:22   #193
Сообщение от Tay Посмотреть сообщение
Как решил вопрос?
че его решать, можно сразу купить нормальные диоды с подходяшим сопротивлением, или ставить резисторы ) ничего нового )
Свет от дешевых диодов все равно плохой, имхо оно того не стоит )
Старый 01.04.2017, 11:17   #194
Re: Лампы светодиодные в весте. Опыт
Когда к этому фото появятся пояснения (какое реле, куда и как припаяно, что получится в итоге и т. д.) и конкретная схема доработки, то цены на блоки ЕММ упадут на порядок, или сами блоки исчезнут из продажи за ненадобностью.
По фотке понял, что они сделали:
Один из 2-х выходов габаритных огней у них сгорел - это S2-D11
Они ставят релюху и запитывают от разъемов P1 и P2 : минус для питания обмотки реле и + для питания сгоревшего канала габарита
+ питания обмотки реле взят с контакта S2-D24 -это тоже габарит только для салонных кнопок.
Все))
Примерно, тоже самое я сделал для запитки сгоревшего у меня канала ДХО, только снаружи блока, открыл блок посмотрел- там все настолько мелко и все залито лаком, уже зрения нет такого как раньше, побоялся лезть, снаружи надежнее.
Только вот есть один косяк у них:
я прежде чем взять + для канала ДХО выяснил какой из предохранителей , питающих этот блок отвечает за каналы ДХО и плюс взял именно с этого же провода, а вот они запитали + для габаритов точно не от предохранителя габаритов, но страшного там ничего не будет, просто чуть большая нагрузка на пред.
Старый 01.04.2017, 13:01   #195
Все))
Phantom70 А можешь набросать схемку этой доработки, я имею ввиду подключение реле в блоке. Схема визуально даёт большее представление, что и куда втыкать.
Старый 01.04.2017, 16:31   #196
Если сгорел один канал габаритов в передней фаре то так:
На схеме пунктиром указал второй канал габаритов, если сгоревших канала два, то ставим реле с двумя группами контактов.
Восстанавливаем габариты после светодиод. ламп, (люкс).:
https://www.drive2.ru/l/469822694011962088/
Восстановление сгоревшего канала ДХО левого(люкс).:
https://www.drive2.ru/l/469867499110793770/
Восстановление сгоревшего канала ДХО правого(люкс).:
https://www.drive2.ru/l/469867499110793884/
Восстановление 2-х каналов ДХО:
https://www.drive2.ru/l/469869423256142467/
Последний раз редактировалось Phantom70; 02.04.2017 в 11:12.
Старый 06.04.2017, 20:09   #197
Не успел нарисовать, как уже мои фотки на сайте появились)))):
https://лада.онлайн/do-my-self/repai...ada-vesta.html
Старый 07.04.2017, 16:34   #198
NlCK
Аватар для NlCK
решение в массы!
NlCK вне форума
Старый 10.04.2017, 20:09   #199
Добавил фото проводов для подключения:
Старый 01.05.2017, 09:38   #200
ramayasket
Поделитесь опытом установки ксенона
Здравствуйте, коллеги. Я пока только планирую купить Весту, да и то через годик – сначала надо сделать банкротство.
Вчера был на тест-драйве и заодно спросил продавца про ксенон. Ответ был, что из-за этого может сгореть некий электронный блок. Откровенно говоря, в этом я ему не особенно поверил, т.к. очевидно, ксенон потребляет не больше галогенового света.
Отсюда просьба: поделитесь опытом, кто ставил ксенон на Весту. Также интересует опыт установки светодиодного ближнего и дальнего света. Напишите также, в линзе или нет, хорошо ли она встаёт в рефлектор.
Последний раз редактировалось ramayasket; 01.05.2017 в 09:48.
ramayasket вне форума
ксенон, головной свет
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
