Старый 19.01.2018, 18:55   #191
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ
ГАРАНТИРОВАННО 50000 км отходило????
INA там в наборе с ремнем
-=vvs=- вне форума
Старый 19.01.2018, 18:55   #192
и опять опорный гаденыш..
Уже 10 лет на конвейере такая засада :-)
Но большинство ёжиков, в виде покупателей ВАЗ, продолжают колоться и жрать кактус :-), хотя их периодически предупреждают пострадавшие от Сталинграда невезунчики.
Старый 19.01.2018, 18:58   #193
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
У соседа день в день со мной фольц пассат Б6 заехал до окончания гарантии на профилактику, немного пожаловался на пинки коробки иииии.... лишился авто минимум на три недели по гарантии..... еще хорошо успел по гарантии, а если нет, сколько отобъет денег фольц и сколько отбил наш кактус? отчет позже
-=vvs=- вне форума
Старый 19.01.2018, 19:10   #194
Я на 126 менял в 123ткм на ремне ещё можно было прочитать надписи, китаец люфтил, но не шумел, а вот поляк и шумел, и заедал, и болтался, из-за его шума я и полез менять ГРМ, и правильно мужик написал, что эти подшипники входят в комплект ГРМ, т.к. продаются в комплекте. А про ступичные подшипники написана была ересь, видимо у него нет навыков в этом вопросе, при его износе сначала появляется дрожь, затем скрип, увеличивается ход тормозной педали, но ни как не клин.
ВОЛК вне форума
Старый 19.01.2018, 19:47   #195
Andrey96
А если помпа заклинит после 50000 км? Тоже гарантия?
Про помпу спросить забыл, но думаю, что если после 50т.км помпа засвистит либо побежит , то замена за свой счет,а если будет поврежден двигатель , то случай будет гарантийным. Завтра будет время зайду спрошу.
Andrey96 вне форума
Старый 19.01.2018, 19:58   #196
нет не гарантийный..Гарантия на отдельные комплектующие изделия:
36 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 50 000 КМ ПРОБЕГА............., шланги гибкие переднего и заднего тормоза, водяной и электробензонасосы, расширительный бачок и его компоненты. мне сначала ИПГ это рассказал..почитал и удивился..
Старый 19.01.2018, 20:24   #197
coronamark2
На тойотах (Камри, Марк , Краун и больше) - да, чувствуются сразу вибрации...На Весте, скорее всего - тоже...На остальных ВАЗах - сомневаюсь: на фоне "шума/нормальных вибраций", фиг различишь критическую вибрацию...А опыта у меня в ВАЗах - да, мало...Вот сижу, дивлюсь...
coronamark2 вне форума
Старый 19.01.2018, 20:28   #198
Он, сука! И вот что ставить взамен, чтобы хоть ГАРАНТИРОВАННО 50000 км отходило????
Да хотя бы это https://www.drive2.ru/l/4501972/
Старый 19.01.2018, 20:44   #199
Калиноводы такой ставят частенько, т.к. его установка достаточно лёгкая - даже ремень не нужно снимать и натяжной ослаблять.
Сам сейчас с таким роликом.
Но хочу сказать, что этот ролик. как и другие заменители, не совсем прокатывает по диаметру.
Этот, к примеру, больше по диаметру.
А, так как, ролик стоит в задающей ветви ремня, определяющей в том числе и фазы - распредвалы на фиг целых, хрен десятых будут провёрнуты по часовой стрелке.
Используемый мною до этого ролик диаметром 54 мм, вместо родного 55 мм., напротив - даст валам провернуться назад на доли долей.
Т.е. в одном случае двигун может стать резвее на низах, а в другом случае - прибавить в скорости на максималке.
Но эти смещения настолько малы. что их не стоит даже рассматривать.
Главное - надёжность ГРМ.
На тойотах, кажись его в 100 000 меняют по регламенту ( и это большой двухрядный подшипник ) А мы можем и в 50000 км сменить для верности, а потом на 100 000 уже ремень и натяжной.
Помпа - это отдельный разговор.
Старый 19.01.2018, 21:24   #200
inFINity_VRN
Итого уже 20 страниц наговорили=) а по сути только несколько сообщений автора=) быстро растет тема, однако.
inFINity_VRN вне форума
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
