Старый 22.02.2017, 11:18   #191
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Напряжение в бортовой сети
Почему-то этот бред оставили
Ну почему бред... Написано сумбурно и уточнить/дополнить по существу много что можно и нужно, но какого-то явного бреда не просматривается и это радует.
Клюв вне форума
Старый 22.02.2017, 11:21   #192
Billy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 LMM MT Криптон
А зависимость тока от оборотов вас не удивляет?
Billy вне форума
Старый 22.02.2017, 11:24   #193
viser
Аватар для viser
Сообщение от Billy Посмотреть сообщение
Почему-то этот бред оставили, а мое замечание о том, что ток - это производная от напряжения и сопротивления удалили. Совсем плохо в последнее время с образованием стало. Печально...
Поддерживаю! Это результаты ЕГЭ или индивидуальная особенность специалиста, рассуждающего о гормониках третьего порядка и не имеющего элементарных знаний в электротехнике? Печально, если эти опусы будут читать и примут за истину. Такое не должно быть на форуме.
viser вне форума
Старый 22.02.2017, 11:40   #194
Единственная ошибка в том, что перед силой тока он пропустил слово, что способность выдать больший ток , если это необходимо, зависит от оборотов двигателя, что частенько наблюдается на не дотянутых ремнях генератора. На малых оборотах не свистят, а как только увеличиваются обороты ток отдачи возростает - вот он и скрип.
ВОЛК вне форума
Старый 22.02.2017, 11:44   #195
Клюв
Аватар для Клюв
Полагаю, имелся в виду максимальный ток, который действительно в общем-то от оборотов до определенного момента зависит (через максимальное напряжение, разумеется). Просто дальнейший текст показывает, что человек в целом имеет понятие о том, о чем говорит.
Поддерживаю!
Очень уж вы строги. Бывает гораздо хуже.
Клюв вне форума
Старый 22.02.2017, 11:56   #196
viser
Аватар для viser
Хуже я не видел пока - может и бывает. Но когда человек говорит что стационарное зарядное устройство регулирует ток заряда аккумулятора, при этом не изменяя напряжения, возникает вопрос - он верит в духов? Аналогичный бред и про напряжение и ток в авто... Не хочется разбирать каждое его слово - пишет он очень много. Да и не по теме это - надо очистить форум от лишнего.
По поводу скрипа ремня на малых оборотах - увеличивается крутящий момент, вот ремень и проскальзывает. Мощность при этом остается неизменной хоть на холостом ходу, хоть на максимальных оборотах. Ибо P=N*M
viser вне форума
Старый 22.02.2017, 12:10   #197
Клюв
Аватар для Клюв
Говорю, очень вы строги. По-видимому, имеется в виду, что напряжение меняется относительно незначительно, а ток - прилично. С живой батареей это действительно так.
Ладно, сразу же сказал, что многое там нужно уточнять. Да и прочитал по диагонали, каюсь. На поверку фигни больше, чем вначале показалось Но все же явного махрового бреда типа "эта лампочка не рассчитана на такой ток" нет, и это уже хоть что-то.
Но строго говоря, конечно же, с таким уровнем знаний стоит больше слушать, чем говорить, это факт.
Клюв вне форума
Старый 22.02.2017, 12:55   #198
chervon
В общем мои выводы и доводы по поводу напряжения и аккумулятора за пол года общения с Вестой:
Купил я её 23 августа 2016 года.Покатался пару недель и уехал в командировку на 10 дней.Дополнительного оборудования ни какого не ставил ,все штатное комплектация люкс без ммс.
По приезду из командировки при попытке завести мотор напряжение на акб около 10вольт.Зарядник подключил 30 минут и завел.
Через еще две недели сьездил к ОД с жалобой на АКБ.Посмотрели померили токи утечек и все такое Вердикт зарядите АКБ.Зарядил поездил и опять уехал в командировку также дней 10,по приезду акб разрядился но машина завелась.Я успокоился типа продали машинку с разряженным АКБ. Сьездил на дольняк все хорошо прочитав форумы нарвался на то что если включить рычаг дворников в самый низ то они останутся в верхнем положении.Так и сделал на тот случай если приеду из командировки а стекла обледенеют, то включу обогрев лобового и они быстро отогреются.Уехал опять на 10 дней.Приехав был очень поражен что на АКБ 0 вольт!!Зарядил поездил с неделю ,купил новый VARTA D15.ВСе хорошо все прекрасно и тут опять командировка ну думаю VARTU сниму поставлю АККОМ чтобы подпитывал гланас ,тоесть поменял опять местами.Приэтом выключил все переключатели в 0 положение!!!ПО приезду через 10 дней каково было мое удивление на батарее 12,6 вольт и машина завелась без проблем.Вот вам и доводы и выводы.Проверяйте на своих машинах на моей пока как -то так получилось.
Да еще в чем вся не понятная фишка с дворниками,когда машина стояла без меня и переключатель дворников стоял на самом нижнем положении сосед увидел как дворники сами работали Парадокс!Может по этому и батарея села в ноль?
Так что уважаемые знатоки силы тока и мощности батареи и напряжения заряда 16 вольтами вот вам тема к размышлению!!!!
По мне так косяк в схеме.В том что не все отрубает центральный замок,а не в генераторе который якобы не заряжает АКБ!!
chervon вне форума
Старый 22.02.2017, 13:15   #199
Да нет там никакого косяка, по крайней мере большого. А фраза " не все отрубает центральный замок" - это нечто! Что должен отрубать ЦЗ? Он закрывает замки дверей и на этом его предназначение заканчивается. Чтобы убедиться, что в Весте всё обесточивается постепенно, достаточно подключить амперметр между АКБ и снятой с него клеммой и наблюдать за падением тока.
Старый 22.02.2017, 13:16   #200
Только зачем валить в одну кучу десятидневные командировки и постепенный разряд аккумулятора при ежедневной эксплуатации?
Ladavod вне форума
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
