Старый 02.02.2019, 18:01   #191
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Термостат
Да, поперёк, только цель поднятия морды не из двигателя воздух выгнать, а из печки, а для этого не сторону надо поднимать, а всю морду...
вообще поднимать ничего не нужно
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 02.02.2019, 18:02   #192
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
ОЖ в печку не затекает при наполнении?
Tolik43 вне форума
Старый 02.02.2019, 18:05   #193
Re: Термостат
Да хрен её знает, но греть начинает не сразу, хотя по датчику ОЖ уже горячая.
И вообще, делайте как хотите.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 02.02.2019, 18:25   #194
tigerskin
Re: Термостат
Понял, спасибо. А температура из-за этого такая?
Мне кажется нет, да и пробка там врядли. Скорее термос заклинило. В кастрюльке проверял?(хотя не показатель). И в целом сточили мы эту желтую пипку, а внутри нее отверстие ведь, в которое шток вставляется белый. Получается что направляющей втулки (после стачивания) как бы и нет. И белый шток нифига не держится, т е. он не в направляющей, а как бы на оставшемся пятаке... Не?
SW Cross 1.8 МКПП 2018
tigerskin вне форума
Старый 02.02.2019, 18:32   #195
Andrey96
Re: Термостат
Сообщение от tigerskin Посмотреть сообщение
А как же у меня он 45 т.км работает. Стачивается там 2-3мм, а остается еще более 1см
Andrey96 вне форума
Старый 02.02.2019, 18:35   #196
tigerskin
Re: Термостат
Вобще то да, тупанул... Ну побольше стачивается, да. Но остается см где то, я ж еще опилки зубочисткой чистил. Ну так можт мало остается и при большом открывании клинит?
Старый 02.02.2019, 18:37   #197
Andrey96
Re: Термостат
По температуре не понял, сначала, как по гаражам ехал, 82 градуса было, потом резко до 74 упало, так до дома и не поднималось больше (2км.) У дома посмотрел, антифриз так и не ушел. Как его загнать обратно-то? И будет-ли температура 88 градусов?
Что-то пошло не так. Следующая поездка покажет более точно.
Andrey96 вне форума
Старый 02.02.2019, 18:39   #198
tigerskin
Re: Термостат
Засада в том, что стою я в лыжи обутый))))и думаю идти менять или нет... Но блин надо человеку помогать, чтоб хоть сравнить мы могли...пойду
Старый 02.02.2019, 18:41   #199
Andrey96
Re: Термостат
При 100гр термостат открывается примерно на 10мм , в закрытом состоянии шток выступает на 5мм, длинна штока 20мм, поэтому есть запас в 5мм клинить не должно. Да может это как то влияет , у меня пружина стоит от другого термостата.
Andrey96 вне форума
Старый 02.02.2019, 18:43   #200
Sicilla
Re: Термостат
Поставил. Стачивать нужно желтую направляющую. Белую не надо.
Нашел положение в котором не продувается, поставил. Пружину поставил от нового, она значительно короче и слабее.
Задолбался ждать пока залитый в бачек антифриз рассосется. В итоге ничего не доливал, со старым уровень на 1-2 см выше получился. Печка греет нормально.
Вот что-то у тебя не так. Думаю дело в пружине, раз она короче. Если температура не поднимется, разбирай. Пружину ставь родную, заодно скажешь как там состояние было
Sicilla вне форума
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
