Старый 05.07.2023, 15:36   #191
Re: Гофра системы выпуска
Болты из нержавейки + бронзовые гайки = супер гут.
Ты как думаешь, почему ВАЗ выбирает шпильку, а не болтовое соединение средней части глушителя с катализатором?
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 15:43   #192
Болт можно срезать, срубить и поставить новый
Срубить или срезать можно только головку болта, а остаток болта прийдётся высверливать или выкручивать экстрактором. Тот, кто хоть раз с этим сталкивался, да ещё и в не удобном месте - надолго запомнит это действо.
Старый 05.07.2023, 16:01   #193
Ешкин кот.
Если тебе удалось разрезать болт(в любом месте), или отрезать шляпу болта, или кусок гайки прикрученной к болту, то все остальное упадет тебе в руки само, точно так же как отваливается отломанная шпилька от ката во время откручивания хорошей гайки
Старый 05.07.2023, 16:12   #194
Простота технологического процесса по сборке авто.
А болты и гайки я ставил на Калине, после *бли с высверливанием урыганых шпилек.
Старый 06.07.2023, 12:57   #195
Фесс67
Высверливал на Калине. Тот ещё секас.
Старый 17.08.2023, 16:15   #196
Сергей Горшков
Добрый день, прогорела гофра, посмотрел ютуб, почитал, лучше ставить 4ю опору двигателя и менять гофру. Вопрос, я из Сочи, где можно качественно это сделать в Сочи или Краснодаре? Может подскажет кто-то, не хочется потом переделывать опять
Сергей Горшков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 22:45   #197
Фесс67
Может кому пригодится. Интересную запись нашёл на драйве о том как легко и быстро открутить 3 гайки крепления резонатор. https://www.drive2.ru/l/602590922089182423/
Всё дело в том что гайки стоят не простые, а самоконтрящиеся.
https://vk.com/wall-42443963_602224
Старый 06.09.2023, 08:35   #198
Веймар
Аватар для Веймар
Автомобиль: LADA Vesta, Комфорт Image
Отправить сообщение для Веймар с помощью AIM
После замены гофры и установки омедненых гаек на 13, эти гайки стали периодически откручиваться, отсюда опять пердежь. Полазил по интернету, кто то по 2 гайки ставит. Но все равно иногда раскручиваются и они. Есть пластина калиновская. Вчера все магазины изьездил, нет этой пластины. На озоне посмотрел и приуныл. Более 500 рублей
Веймар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 08:56   #199
Сообщение от Веймар Посмотреть сообщение
Приуныл от разовой траты в 500р? На заправке поди вообще навзрыд каждый раз?
Лан, это так, стебок..
У меня стоят латунные гайки года 3, пришлось подтягивать всего 1 раз где-то через неделю после установки. Больше не лазил, пластину не ставил.
Старый 06.09.2023, 09:04   #200
Шептун
Ага, латунные не откручиваются, недавно пробовал подтянуть, похоже вообще. Латунь мягче и резьба при откручивании с гайки слезет.
Пластины не ставил, не контрил, гайки высокие закрыли всю шпильку.
А! Круглые металлические шайбы под гайками.
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
