Старый 06.03.2018, 16:49   #2031
ВЕТЕРРРРР
Автомобиль: LADA Vesta 1,8 АМТ ЛМ
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
Сообщение от Илья Михеев Посмотреть сообщение
У меня ОД как раз признали что проблема в мозгах, а вот завод признать это не хочет никак и заставляет их снимать кучу показателей с автомобиля да ещё и делать видеозаписи.
а диагностика чего говорит?
Фиксируют тестером пропуски зажигания, причём в разных цилиндрах, но в основном в 3-м и 4-м. Когда впервые обратился с такой проблемой в ноябре (с началом заморозков), поменяли катушку зажигания по гарантии.
А так на момент приезда к ним, даже с горящим чеком, двигатель работает нормально. Они лишь констатируют тестером пропуски зажигания при запуске и сбрасывают чек. Проблему окончательно понять не могут. Дают понять, что проблема такая не у меня одного. Констатируют, что ждут решения АвтоВаза..................
ВЕТЕРРРРР вне форума
Старый 06.03.2018, 16:59   #2032
обращение к ОД по гарантии фиксировали? официальное заключение получили?
ежли нет - фиксировать и требовать официального ответа
когда обращаешься по гарантии - твои слова фиксируют в приемных документах как повод обращения
и по результатам к каждому пункту подписывают что сделано или что-то в стиле "не подтвердилось" пишут.
ну т.е. какие-то концы остаются и за них потом дергать можно (вплоть до обращения на горячую линию завода).
а если ты пожаловался и тебе устно ответили - то считай что ничего не было
Старый 06.03.2018, 17:31   #2033
ВЕТЕРРРРР
Алилуя!
Только что разговаривал с дилером в Вологде ("Мартен"). У нас в городе с описанной проблемой обратилось несколько "Вест" с 1,8. Сегодня инженеру по гарантии с АвтоВаза довели, что проблема в прошивке, что работают над устранением проблемы, что по готовности новой прошивки будет отзывная и на проблемных авто, которые заявлялись, прошивку поменяют.
И фиксировал, и получал. И, как следствие, результат: будут менять прошивку.
Старый 12.03.2018, 19:00   #2034
JINY
Аватар для JINY
Сообщение от Андрей Фил Посмотреть сообщение
Такая же фигня уже вторую зиму, это виновата кривая прошивка, заводу по барабану, ничего делать не хочет с этой проблемой.
Сообщение от ВЕТЕРРРРР Посмотреть сообщение
Вчера утром было -13, сегодня -16, как результат горящий чек и троение. Когда температура была ниже -20, ни чек не загорался, ни движок не троил. То есть, конкретно на моём двигателе тупить начинает в определённую температуру: от - 11 до -19. Чек же не моргает, а загорается постоянным свечение. От троения избавляюсь заглушением и повторным запуском двигателя (подгазовка не помогает, так как на неработающий цилинд система перекрывает подачу топлива при горящем,а не моргающем чеке). Чек же тухнет по-ходу езды днём.
Ну вот и мой моторчик подхватил этот вирус. За бортом было -9 по приборке. Машина стояла ночь у гостиницы после дневного пробега около 400 км. Утром запустился с первого раза, но затроил загорелся чек. Благо эту темку уже читал, поэтому без паники перезапустил двигатель. Все ровно. Чек погас в середине дня, после нескольких запусков мотора. Пробег 23 тыс. км.
JINY вне форума
Старый 13.03.2018, 07:20   #2035
Андрей Фил
Сообщение от JINY Посмотреть сообщение
Добро пожаловать!!! еще можно чуток газу дать, троение уходит.
Андрей Фил вне форума
Старый 13.03.2018, 09:30   #2036
ВЕТЕРРРРР
В Вологде крайние несколько дней температура по утрам не ниже - 10, потому утренние запуски без проблем: ни чека, ни троения - двигатель тарахтит аки часики. Однако, весна...................
Старый 13.03.2018, 10:20   #2037
Илья Михеев
Ага, и вот тут-то завод с новой прошивкой подсуетился))) Интересно как теперь проверить, уйдет проблема или нет в случае перепрошивки...
Илья Михеев вне форума
Старый 13.03.2018, 10:57   #2038
Полотенчик
Автомобиль: Vesta SW Comfort Image 1.8МТ / VW Jetta 6 1.4 Tsi
Привет! Подскажите по поводу подергиваний при разгоне, у меня новая машина, по началу сильно дергалась на второй, как будто небольшой провал был, как за хвост кто то взял, а потом отпустил. А щас редко, но иногда бывает такое. Из - за чего это?
Второй вопрос, если разогнаться на второй до 3000 об.м. и отпустить газ, стоит такой вой ВВВВУУуууууу,
Звук как у кпп, думал это она, но нет, если нажать сцепление и придержать газ плавно отпуская с 3000 об. то звук такой же, по ходу это двиг так шумно работает?!! Пробег 1000км.
Полотенчик вне форума
Старый 13.03.2018, 11:08   #2039
xAnd
Это резонатор на выпуске. Целая тема есть в этом разделе, почитайте)
xAnd вне форума
Старый 13.03.2018, 16:22   #2040
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Полотенчик Посмотреть сообщение
Бензин "не тот" и слишком резко "топку давишь" значит... Плавно нажимай и все будет нормально - привыкнешь со временем...
Kostikov вне форума
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
