Старый 24.10.2025, 10:41   #2061
Re: China - 3
Почитал вас всех. И вот что в голову пришло. Возможно мои мысли не правильные, но может дело в энергии самой искры? Там кроме разных факторов приготовления смеси и её сжатии чисто с физических параметров ведь есть разная схемотехника самой электроники и разное программное обеспечение, которое задаёт параметры этой электроники. Поэтому и жизненный цикл одной и той же свечи в разных авто отличается. Ну и фактор того, что бензин у всех разный тоже никто не отменял.
Старый 24.10.2025, 10:56   #2062
Re: China - 3
Судя по картинкам, на Джаке и Чери одинаковые катушки зажигания.
Старый 24.10.2025, 11:27   #2063
Re: China - 3
Ты реально считаешь, что в твоём авто свечи сделал не китаец?
Ну у меня кстати европа почти все компоненты, из китая хз что там может быть вообще если только блок какой бош, свечи точно не помню япония или германия если с мерса.
Не думаю, что на турбе хотя бы приблизится к этому пробегу.
Нах такие эксперименты.
Так у меня уже почти такой пробег, к 50 тыс чтоль ближе, пока не собираюсь менять.
hoh89 вне форума
Старый 24.10.2025, 11:35   #2064
Re: China - 3
Да, но само ЭБУ, его ПО другое. Там же много всяких нюансов. Имхо.
Торговая марка может быть зарегестрирована хоть где, даже на каком нить острове посередь океана. А вот расположение фабрики с ручками - вопрос интересный! )))
Старый 24.10.2025, 12:16   #2065
Re: China - 3
Ранее у Чери интервал замены свечей был 60 т.км.
Ты чуть раньше писал про иридиевые свечи, что напайки нет, есть единый электрод с напылением иридия на кончике. Отпаиваться нечему, кроме бокового электрода.
Я правильно тебя понял?
Это точная информация?
Просто на фото я наблюдаю вроде как напайку
Добавлено через 12 минут
Все же это напайка, которая вываливается в цилиндр.
Старый 24.10.2025, 13:18   #2066
Re: China - 3
Что за хрень ты несёшь. Во-первых по размеру они совершенно разные, у СТ4 крепятся на два болта, у js6 на один. Катушки СТ4 имеют 3-х пиновый разъем и соответственно к ней подходит 3 провода, у js6 4-пиновый разъем и подходит 4 провода.
Вот сравни
nordline вне форума
Старый 24.10.2025, 13:26   #2067
Re: China - 3
Для справки. 4-ех контактные катушки зажигания имеют обратную связь с ЭБУ. Поэтому они стоят значительно дороже. Для сравнения, катушка зажигания для москвича 3/ jac j7 стоит в 3 раза дешевле чем для jac js6
nordline вне форума
Старый 24.10.2025, 13:57   #2068
Re: China - 3
Разница в креплении есть.
Это конечно все решает )))
Ссылки дам на картинки, не буду их сюда вставлять
1 Ссылка
2 Ссылка
3 Ссылка
Последний раз редактировалось ВЮВ; 24.10.2025 в 14:11.
Старый 24.10.2025, 17:41   #2069
Re: China - 3
Катушки кста ну очень похожи на те, что у меня на полуседане стояли.
Та не, ценник как и везде зависит от распространенности.
4 контакта - у вага например так принято, и на него этих катушек за копейки продается тоннами.
Собсно 4й контакт нужон для определения пропусков напрямую по сигналу с катушки.
У кого 3 контакта - определяют пропуски по дпкв. Вся разница..
Конечно же ничо там не паяют, а варят лазером.
Соответственно прочность соединения дай б-г каждому.
Как можешь заметить - именно наконечник выжил )
Тип файла: jpg Untitled.jpg (53.5 Кб, 7 просмотров)
Старый 24.10.2025, 18:10   #2070
Re: China - 3
В этот раз да!
Чуть выше ты показывал свечи с отвалившимися напайками. )
Да, я понимаю, что там скорей всего какой-то левак.
Так же я понимаю, что такой же левак может продаваться под видом НЕ левака и его цена будет как у качественных изделий. Корреляция цена\качества нулевая.
Дилер может в двс затолкать подобное.
Щас в мире происходят процессы, что даже честный производитель может получить левые материалы и изготовить левак.
Короче выбор:
1 Платить за гарантию.
2 Если слезать с гарантии на двс, то не использовать иридиевые свечи.
Вот нафиг я начал изучать тему про свечи? Жил ведь спокойно.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
