Старый 04.10.2021, 21:39   #201
Walery
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 8
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
Зачем вообще сброс с инициализацией делать если собрался адаптировать дроссель.
Вот теперь всё стало понятно ты не дроссель адаптируешь а просто сбрасываешь блок.
Я ничего не сбрасываю, а сразу делаю адаптацию.
Walery вне форума
Старый 04.10.2021, 21:53   #202
phant0m
Аватар для phant0m
Значит можно делать адаптацию снова без сброса с инициализацией.
Тогда зачем вы это написали.
phant0m вне форума
Старый 04.10.2021, 21:55   #203
Walery
Поточу, что вы утверждали, что адаптация делается один раз и потом ничего не меняется.
Walery вне форума
Старый 04.10.2021, 22:04   #204
phant0m
Аватар для phant0m
Я же писал до тех пор пока не переадаптируете но по сути там останутся те же показания АЦП закрытого и открытого дросселя и тот же преднатяг пружины. Так как вы дроссель не меняли.
phant0m вне форума
Старый 04.10.2021, 22:09   #205
Walery
Есть какая-то температурная зависимость.
Walery вне форума
Старый 04.10.2021, 22:13   #206
phant0m
Аватар для phant0m
Если бы она была то адаптация самостоятельно не проводилась каждый раз при включенном зажигании.
Всё сводится к определению крайних точек и определение преднатяга пружины так чтобы не гонять большие токи через мотор дросселя.
phant0m вне форума
Старый 04.10.2021, 22:20   #207
М86 это ЭБУ, а я про микроконтроллер спросил
Я ЭБУ или ЭСУД называю контроллер двигателя, а микроконтроллер это нечто иное.
Старый 05.10.2021, 05:08   #208
Walery
Если бы она была..
Адаптация будет прервана, если:
- температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
- температура окружающего воздуха ниже 5 °С.
Почему, если условия эксплуатации включают и минусовые температуры?
Walery вне форума
Старый 05.10.2021, 12:13   #209
ferderer1991
Автомобиль: LADA Vesta 2015г. 1.6 амт 2.0
Поищи серийную прошивку с последних хрюнов на роботе.
Там с марта 2021 завод таки осилил подружить 129 мотор с амт 2.0 официально.
ХХ в прошивке выставлен высоко, ~950 оборотов (смотрел через ddt4all), трогается плавно.
На chiptuner.ru/content/ser_m86 нашел I765AXA0, как понял у вас такая стоит с завода? Вечером попробую залить.
А обороты ~950 всегда или при трогании добавляются?
ferderer1991 вне форума
Старый 05.10.2021, 14:23   #210
phant0m
Аватар для phant0m
Сообщение от ferderer1991 Посмотреть сообщение
Нет там ни каких 950 оборотов!
Тип файла: jpg Без имени.jpg (84.2 Кб, 30 просмотров)
phant0m вне форума
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
