Старый 30.07.2017, 22:13   #201
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
Re: Гарантийный ремонт Лада Веста
Это причина, надо искать следствие.
Наоборот, это следствие, а причину ещё надо поискать...
SuB_W вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 07:00   #202
inFINity_VRN
Сообщение от SuB_W Посмотреть сообщение
Тьфу ты, точно, наоборот, но гемороя от этого меньше не станет)
Старый 01.08.2017, 00:09   #203
Лучезар
Аватар для Лучезар
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКПП
Re: Бензонасос, бак и топливная система
При открытие крышки бензобака, происходит сброс давления. У всех так? Или это неисправность крышки? А в баке нет случайно клапана сброса давления?
Вы замечали: всякий, кто едет медленнее тебя, – идиот, а всякий, кто быстрее, – дебил.
Лучезар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 06:57   #204
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Не всегда поймешь это сброс давления или наоборот всасывает, но не это главное. У меня ни того не другого нет, и в принципе быть не должно. Клапан в крышке есть, но он аварийный. На случай неисправности системы улавливания паров бензина. Если сильный "пшик" конечно это неисправность. Но к сожалению ОД зачастую начинают какие то сказки рассказывать и уходить от ответа, типа все работает, ошибок нет чего придрался. Если реально пшикает лучше заехать к ОД. Пока запчасти по гарантии. Потому как причин может быть много, и диагностировать их зачастую не легко. Особенно если причина в клапанах, которые влиты в бак и отдельно не меняются, только бак целиком. Но это уже совсем редко бывает, однако встречается.(последнее предложение не относится конкретно к Весте. Система улавливания паров бензина одинаково устроена и на Мерседесе и на Ладе)
Старый 01.08.2017, 13:11   #205
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Если топливная система полностью исправна и герметична, то при открытии крышки бака будет тихий пшик.
Нет в крышке никакого клапана и никогда не было. Клапан на краю горловины бака и никакой он не аварийный, а предохранительный.
Не в баке никаких "влитых" клапанов. На схеме (обведено красным) находятся калиброванные отверстия.
Тип файла: jpg Бак с наливной трубой.jpg (93.6 Кб, 48 просмотров)
Старый 01.08.2017, 13:52   #206
stel707
А аварийный и предохранительный не одно ли и то же.Как и в крышке или в горловине. Суть от этого не меняется. Если бы он (клапан)был рабочий тогда конечно принципиальная разница.
Еще раз для непонятливых, исправная система улавливания паров бензина исключает попадание паров топлива в атмосферу. Следовательно никаких "пшиков" нет и быть не может.В противном случае на кой черт этот весь огород. Воткнули обычную трубку как у классики и вперед.
Ну а красненьким обводить это у Вас хорошо получается.
Старый 01.08.2017, 23:37   #207
Ризван
У себя ни разу не слышал чтобы пшикнула.
Старый 02.08.2017, 12:35   #208
Да это ты не понятливый. Ещё раз специально для тебя. Предохранительный клапан "работает", когда авто стоит с не работающим двигателем. Система герметична. Адсорбер не может поглотить давление паров полностью, т.к. клапан адсорбера не работает на не заведённом двигателе. Поэтому возросшее выше определённого предела давление в баке сбрасывается в атмосферу именно через предохранительный клапан в горловине. Отсюда и небольшой пшик на полностью исправной системе.
У меня много, что хорошо получается. Не получается некоторым .... элементарные вещи объяснить, но это не мои проблемы. Расскажи ещё про "клапаночки" в баке, а ещё лучше покажи.
Старый 02.08.2017, 13:14   #209
stel707
Повторюсь, клапан продувки адсорбера стоит после него, перед впускным коллектором. И воздух спокойно перемещается . У адсорбера 3 трубки. Одна из них свободно связана с атмосферой. Ну почитайте хотя бы здесь. У всех автомобилей эта часть одинаковая.http://fb.ru/article/140620/adsorber...-neispravnosti Это конечно не самая познавательная статья, но нет у меня времени заниматься с нерадивым учеником, который уперся и не хочет увидеть 3-й вход в адсорбере и провести красной полосочкой от бака до адсорбера и далее в атмосферу (при не работающем двигателе).
Старый 02.08.2017, 17:02   #210
og056
Аватар для og056
Форум существует для обмена мнениями (в том числе и неправильными). Было бы неплохо, если грамотный и знающий специалист пояснил работу адсорбера Весты в различных режимах, а не обвинял высокомерно "нерадивых учеников" в безграмотности. Разумеется если он сумеет потратить свое драгоценное время.
Бензонасос
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
