Старый 01.10.2017, 10:33   #201
muxeu
Re: LADA Vesta SW и Vesta SW Cross тестируют журналисты в Сочи
Вылет другой, так и ширину резины надо брать, как у 16, тогда все станет на место. Тем более зимой резина лучше меньшей ширины. Сам интересуюсь , но пока теплится надежда, если уж машина придет в конце ноября, так может салон подарит зимнюю резину.
я в кинематике подвески плохо понимаю, т.е. что такое вылет, ширина и т.д. я по картинкам понял, а как вот там все это повлияет при изменении сразу нескольких параметров - не очень. при ET43 колеса стоят шире чем при ET50 если я верно понимаю. да еще резина шире 205 против 195, значит устойчивость в поворотах должна быть лучше. Колесо выехало наружу на 7мм (50-43), а резина шире на 10мм, т.е. на 5мм в каждую сторону от центра. +7-5=2мм - на два миллиметра внутренний край дальше чем на седане, а наружный вообще на 7+5=12мм. просто есть у меня мысль что расширением колеи отчасти компенсировали ухудшение управляемости от повышения клиренса. про поуже это конечно хорошо, но я пытаюсь сыгарть в угадайку какой размер разрешит ваз если разрешит 16 колеса на кросс, по сути это пальцем в небо, но мне кажется что это будет иксреевский размер 205/55, а тут я уже такой красивый и самый умный именно такую резину купил )))
Про зимнюю резину в подарок - с учетом что вначале будет ажиотаж, то не подарят а навяжут как доп втридорога скорее. Да и даже разорится на 17 зимнюю резину ладно полбеды, диски где взять второй комплект чтобы не перебортовываться каждое межсезонье.
АР до этого замерял разгон 1.8 амт Хрея 80-120, вышло 8 сек, что очень прилично.
АМТ другая коробка и другие числа..
С другой стороны 1.8 надо по любому перешивать от экологических удавок.
хорошо если проблема будет решаться легким чиптюнингом...
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 10:39   #202
Kol888
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
Реновская коробка гораздо более растянутая?
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 10:44   #203
muxeu
да вроде наоборот ГП 4,2 против 3,9 у нашей, а вот не едет почему-то судя по обзорам. Может просто сочетание неудачное. Сам голову ломаю почему такая фигня выходит и что там на самом деле.
Старый 01.10.2017, 10:49   #204
Demon er
Тут гадать бессмысленно, как выйдут нужно будет побывать.
Я вчера на тест драйвовском седане 1,6 с вазовской коробкой прокатился, правда по городу, впечатления положительные, едет гораздо лучше приоры Так что думаю 1,6 должно хватить, правда мощности конечно много не бывает...
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 12:40   #205
nitrogen
Аватар для nitrogen
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8мт., люкс мультимедиа, приора
динамику св кросса можно улучшить за счет 16 колес от седана, если это кому то критично. На зиму буду брать 16 литье от седана и резину 205/55 чтоб клиренс не изменился.
nitrogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 12:56   #206
sergey-78
Аватар для sergey-78
Сообщение от nitrogen Посмотреть сообщение
195/60 дает увеличение клиренса на 2 мм, ваш вариант уменьшение на 2.5.
На мой взгляд оба варианта имеют право на жизнь. Зимой динамика - кузовщику радость.
Старый 01.10.2017, 13:28   #207
nitrogen
Аватар для nitrogen
195/60 не особо ходовой размер) ну я на зиму не для динамики) чисто из финансовых соображений)
Старый 01.10.2017, 14:06   #208
muxeu
nordman7 который я себе присмотрел на зиму есть и 205/55/16 и 195/60/16 и 205/50/17 так что тут свобода выбора.
но мучая шинный калькулятор второй день, пока прихожу к выводу что если на зиму брать 16 диски то r16/6.5/ET45 и покрышку 205/55 тогда получаются наиболее близкие параметры к оригиналу r17/6.5/et43 и 205/50 (ссылка), да и дисков таких 16 выбор есть более менее (и дешевый techline и скад и кик и еще там есть )
Старый 01.10.2017, 15:22   #209
Макс_Россошь
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 AMT, Люкс + Престиж, Фантом
Ну а я как то париться не стал и сказал что забирать авто из салона буду со вторым комплектом оригинального литья в багажнике в виде допа
Макс_Россошь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 15:45   #210
muxeu
почем опиум для народа предлагают?
lada vesta sw, vesta sw cross, веста, лада веста, универсал
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
