Старый 22.10.2018, 09:40   #2141
viser
Аватар для viser
Просто ты, видимо, мало ездишь или используешь почти все энергопотребители... Если ездить так, что каждая поездка будет минимум по полчаса, то АКБ будет бодрой.
Да, конечно в основном городской цикл с короткими поездками, но бывали летом и поездки за город - 150 км в один конец, один хрен. От напряжения 14,2В батарею не зарядить и "бодрой" она не будет. А энергопотребители питаются от генератора, а не от АКБ, так что пофиг какая нагрузка (в разумных пределах конечно).
viser вне форума
Старый 22.10.2018, 13:23   #2142
Интересный вывод. А то, что при включении большого количества потребителей напряжение в сети падает значительно ниже 14 v тебя не смущает?
Старый 22.10.2018, 13:41   #2143
viser
Аватар для viser
Значительно это сколько? Если напряжение выше 12,7В, то значит потребители питаются от генератора, ну а если ниже, то понятное дело от АКБ. У меня при всех подключённых потребителях генератор вытягивает. Срыв синхронизации был только при низких оборотах ХХ (760), вот тогда действительно АКВ тянул всю нагрузку.
viser вне форума
Старый 22.10.2018, 21:25   #2144
Смысл не в том, что и от чего питается, а в том, что уже при напряжении 13,9В полноценной зарядки АКБ нет. Когда же в сети 13,5 и ниже - вообще речь о заряде не идёт.
Старый 22.10.2018, 23:25   #2145
Viktor-
Автомобиль: LADA 2170
Это смотря какая t° .Заряд будет уже при 13.7 v.при 25 °
Но разряда не будет при 13.5 v .
Вы смысл своего сообщения раскройте .Вижу что в верном направлении ...
Viktor- вне форума
Старый 23.10.2018, 03:37   #2146
viser
Аватар для viser
Ну, тогда нужно определиться с понятием "полноценная зарядка". При напряжении в сети 14,2В батарея никогда не зарядиться до 100%, и даже до 90. В лучшем случае, как это и бывает летом при долгих поездках - около 75%. Зимой же, при коротких поездках, совсем беда.
Кроме того, где вы измеряете напряжение? Если по приборке, то при больших нагрузках показания уменьшаются, но это совсем не значит, что и на клеммах АКБ напряжение уменьшается...
viser вне форума
Старый 23.10.2018, 10:28   #2147
Kostikov
Аватар для Kostikov
Дело не только и не столько в величине напряжения (для зарядки АКБ достаточно и 13 В), сколько в "свободных" амперах, выходящих с генератора. Чем больше включено потребителей, тем меньше останется для АКБ.
Kostikov вне форума
Старый 23.10.2018, 10:39   #2148
viser
Аватар для viser
Вы похоже совсем далеки от электричества, ибо нет понятия "свободных амперов" . Пример: генератор рассчитан на максимальный ток 120А, потребители берут 20 например. Куда идёт "остаток"? На батарею 100А? Нет конечно. Батарея возьмёт столько, сколько сможет от данного напряжения, температуры и степени разряда. А сколько при этом потребляют другие устройства ей фиолетово. Ну это так, на пальцах...
viser вне форума
Старый 23.10.2018, 11:36   #2149
Kostikov
Аватар для Kostikov
Ты прям уверен, что у тебя генератор непрерывно вырабатывает 120А? Он вырабатывает ровно столько сколько нужно потребителям, другой вопрос, сколько именно в данный момент надо конкретному потребителю. АКБ питается не величиной напряжения, а количеством тока, амперами.
Kostikov вне форума
Старый 23.10.2018, 11:43   #2150
viser
Аватар для viser
Вы бы дальше не продолжали - смешно читать.
Но встречный вопрос: от чего зависит ток, потребляемый батареей?
viser вне форума
аккумулятор
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
