Старый 13.02.2019, 12:28   #2161
Приехали детали.
Искал, искал по блогерским записям, как заменить втулки с картинками , да так и не нашёл.
Менял с ямы.
Из инструмента понадобилось:
трещетка маленькая, головка на 13 обычная и удлиненная или карданчик.
дальние болтики не удобно откручиваюся, а так все просто там.
Старый 13.02.2019, 12:37   #2162
Артём440
Менял с ямы.
Замена скоб не такая уж и простая. Пришлось откручивать рейку. Может кому-то и достались болтики по-короче, но у меня к сожалению откручивать рейку.
Артём440 вне форума
Старый 13.02.2019, 13:22   #2163
Спасибо!
Пошла информация.
Вот этот вопрос с рейкой и её откручиванием при установке втулок-скоб от КИА и интересует.
Хочется знать с какими трудностями столкнусь и как правильно поступить, т.е. подготовиться по максимуму, чтобы не лазать там зря. Разговор именно про втулки и скобы от КИА, для тех кто не понял о чем я спрашиваю.
Добавлено через 36 минут
Менял с ямы.
Ставил втулки и скобы КИА?
Про них речь?
Старый 13.02.2019, 13:25   #2164
Вот этот вопрос с рейкой и её откручивание, и интересует.
ни какую рейку не откручивал болты у всех одинаковые .. М8х1,25х25 10-9 T40 SA3GS...открутил 2 болтика М6 держит пыльник рейки.. чуть отогнул вверх..высокой головкой под 1/4 дюйма и вороток небольшой и трещотка..отпускал и затягивал подходящим ключом на 13..неудобно конечно ..но все делается..это не шнивовский полеуретан засовывать под родные скобы ))вот там секс да еще какой был((
Старый 13.02.2019, 13:32   #2165
,у втулки с одной стороны выступ больше чем с другой , меньшим к ограничителю.
Скорее всего, ты ведёшь разговор об установке Родных втулок, с заменой коих не возникает проблем.
Я же спрашивал про втулки и скобы от КИА.
Вот Спасибо! Ещё полезная информация.
Н
Скоба разрезанная, проблем никаких.
Ты ни разу втулки стаба не менял?
Ни разу не видел разрезных скоб.
Ты про втулки стаба от КИА?
Никогда не ставил втулки и скобы от КИА на Весту.
Втулки стаба у Калины или у любой другой старой ЛАДЫ - это совершенно другая история, не имеющая отношения к теме Весты.
Старый 13.02.2019, 13:49   #2166
Andrey96
И я про втулки и скобы от КИА. Их я то же ставил , заскрипели через 1 или 2 месяца, сейчас уже не помню.
Andrey96 вне форума
Старый 13.02.2019, 13:54   #2167
Итак, мнения немного разделились.
Одни утверждают, что болты выкручиваются без проблем, скобы снимаются без проблем и замена не представляет никаких проблем.
Вторые утверждают, что болтик с водительской стороны не откручивается. т.к. ему мешает рулевой механизм и его нужно откручивать.
Третьи утверждают, что мешает лишь экран, который нужно открутить.
Вот такая она загадочная - Лада Веста.
Спасибо! Буду посмотреть.
Смажу обязательно.
Старый 13.02.2019, 13:57   #2168
Sicilla
На сервисе мне их меняли. Чел матерился. Но что бы норм поменять, пришлось немного открутить подрамник. Рейку не трогали.
Если хочется секса - то делай сам
Sicilla вне форума
Старый 13.02.2019, 14:01   #2169
Спасибо!
Четвёртый вариант - открутить подрамник.
Вот сколько вариантов уже, а кто-то говорит, что всё просто.
Итак:
Вторые утверждают, что болтик с водительской стороны не откручивается. т.к. ему мешает рулевой механизм и его (рулмех) нужно откручивать.
Четвёртые
говорят, что для замены понадобилось ослабить крепление подрамника.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 13.02.2019 в 14:40.
Старый 13.02.2019, 14:09   #2170
Sicilla
Не открутить, а ослабить его немного, сдвинуть. Может просто лень было слесарю, может ключа нужного не было.
Думаю картина тебе ясна. 3 из 4 что-то надо открутить ))
Sicilla вне форума
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
