Старый 06.04.2018, 18:36   #2181
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
В ЭСУД М86 есть такой параметр, по памяти, "Время работы в режиме гашения детонации". И этот параметр будет далеко не "0 сек" при эксплуатации авто на 92-м бензине, особенно 1,8 с его "горячим" впуском. Не удивляйтесь, если Ваш двигатель с трансмиссией с гарантии снимут в случае поломки. Ибо 92-й бензин - это не рекомендованный, а лишь допустимый на крайняк, если 95-го нет (что фантастика почти везде).
АвтоВаз всегда рекомендовал бензин не ниже 95, а уж последние допуски на усмотрение владельца. А из практики, 21114 двигатель прошел практически поллимона, точную цифру не помню, но в моих сообщениях есть. Но он даже не нюхал 92. Машина рабочая и отношение к ней соответственное, после благополучно продана.
katran вне форума
Старый 06.04.2018, 21:02   #2182
microamper
Автомобиль: VESTA CROSS 1.8
Случайно не поинтересовался у ОД какие авто попадают под это предписание: все или выпущенные с определенной даты?
По информации от завода- Модернизированный топливопровод топливной системы автомобилей начали устанавливать на конвейере в феврале, но менялся не только провод но и прошивка мотора.
microamper вне форума
Старый 06.04.2018, 21:40   #2183
KirillVasylev
Автомобиль: LADA Vesta 1.8амт
Сообщение от KirillVasylev Посмотреть сообщение
Мне вот интересно, как грамотно пожаловаться, чтобы попасть под эту компанию. Ошибка о пропуске воспламеняя в памяти есть, но она давно была. Наученный опытом, если обороты плавают, то глушу и завожу снова. Плавание оборотов на холодную есть, но как п&иезжаешь к ОД, то двигатель тёплый и работает хорошо. Некое подергивание тоже есть, но когда проявляется не могу понять систему. Может быть есть список какой, кто подвержен этому дефекту?
Наконец то доехал до ОД, пожаловался на плаванье оборотов при холодном запуске. Посмотрели тестером, в памяти контроллера была ошибка о пропусках воспламенения.
Вообщем заказали запчасти, но предупредили, что осуществить ремонт смогут не ранее мая, т.к. часть запчастей не доступна для заказа(резинки какие-то 4 штуки, как я понял уплотнители форсунок). Жду теперь звонка.
Так что если зимой были пропуски воспламенения, то вполне можно расчитывать на попадание под эту компанию.
Забрал сегодня патрубок из магазина.
https://pp.userapi.com/c543107/v5431...FWf9PFzyIo.jpg
Завтра буду пилить старый что бы на лето убрать забор воздуха от радиатора.Ибо в пробках температура впускного воздуха зашкаливает.
Ничего колхозить не буду.Патрубок сниму,заглушу конец ,в теле патрубка вырежу отверстие и поставлю обратно
А брать воздух откуда будите? Из моторного отсека?
KirillVasylev вне форума
Старый 06.04.2018, 21:47   #2184
Полотенчик
Автомобиль: Vesta SW Comfort Image 1.8МТ / VW Jetta 6 1.4 Tsi
Это "на ощупь" или по сканеру проблем с детонацией нет ?
Отскок УОЗ = работа в режиме гашения детонации. И это на 1,6 с его более холодным впуском...
P.S. На 98-м тоже никаких проблем с детонацией, троением и пропусками нет. Как и с потерей мощности из-за постоянного скручивания УОЗ
Машкины страшилки
Ничего с ним на 92 не будет, не забивайте голову всякой ерундой.
хз-хз , у меня на заливной горловине наклейка - "не ниже 92" (92 min)
Последний раз редактировалось Полотенчик; 06.04.2018 в 22:03.
Полотенчик вне форума
Старый 06.04.2018, 22:05   #2185
Из под бампира
nikVL вне форума
Старый 06.04.2018, 22:07   #2186
Полотенчик
Из под бампира
А не низко? А если глубокая лужа? Обычно под крыло выводят патрубок.
Старый 06.04.2018, 22:09   #2187
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Автомобиль: MB W-210
Из под бампира
Везде в моторном жарко , нужно жабры в крыле...
ВикторФ вне форума
Старый 06.04.2018, 22:10   #2188
Mikospb
Ребят здравствуйте, изучаю вопрос с дитонацией, и понимаю что надо ехать к дилеру. 1.8 амт.бенз.95, пробег 2000т.км,все вышеперечисленные сиптомы присутствуют. Только вот хочу спросить я катушки откручивал (работаю в сервисе гузовом) менял местами, могут придраться и снять с гарантии? Спасибо.
Mikospb вне форума
Старый 06.04.2018, 22:16   #2189
Полотенчик
Сообщение от Mikospb Посмотреть сообщение
Нет, даже смотреть туда не будут
Запишут вин машины и отправят на завод, пару часов ожидания и пригласят на ремонт если машина попадает под замену рампы.
На х-рей форуме с детонацией боролись заменой датчика на -
BOSCH Кат.номер: 0 261 231 046
http://xrayclub.ru/threads/541/page-87 вот тут обсуждение
Старый 06.04.2018, 22:17   #2190
Нет. Снимай и ставь сколько хочешь. Никто на это внимания не станет обращать, т.к. это твоя машина.
Ну и ты видимо по перебоям и клевкам хотел спросить, т.к. детонация - это совсем другие симптомы.
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
