Старый 09.09.2017, 11:41   #211
Serg_01
Re: Универсалы Лада Веста появились на сайте АВТОВАЗа
Сообщение от nitrogen Посмотреть сообщение
205/50 r17 где такие покрышки потом искать?) чет выбора совсем нету)
да я вас умоляю....
вам какие?
https://www.best-tyres.ru/tyres/byty...er=#new-search
выбирайте
Serg_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 19:20   #212
muxeu
а я вот цены на них глянул и скупая мужская слеза покатилась по щеке :-D
зимние нордман 7 в одном и том же магазине
на калину 2890 (175/65/R14), на весту нештатный (195/60/R16) размер 4090, на весту штатный размер (205/50/R17) 6540 . по дискам примерно такое же соотношение и что-то я всерьез задумался не купить ли на зиму нештатный размер r16... хотя вообще я противник всего нештатного колхозного и неразрешенного заводом.
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 23:05   #213
Chervonec
Аватар для Chervonec
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
На Весте штатный размер начинается с R-15 185 на 65, с его и начните. И будет вам счастье.
Зимние шины Nokian Nordman 7 185/65 R15 92T шип - 3150 руб.
Старый 10.09.2017, 02:51   #214
Bombas
Автомобиль: Lada Vesta comfort MM сердолик
Речь про кросс и топовые универсалы. На них 17 колеса. Предлагаешь их поставить на 15 колесики от коляски ?
Bombas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 04:16   #215
Александр1971
Автомобиль: LADA Vesta 1.8
Знакомые мастера говорят третий лучше не брать, "сыплется",
"Мастер" был сильно выпимши, когда говорил этот бред?
Александр1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 07:09   #216
muxeu
да про кросс, поставить 15 или даже штатные 16 колеса и получить обратно уменьшение клиренса, да зимой, как-то не хочется да и кросс в цвете марс и на 15 дисках минимального размера боюсь смотреться будет куцо. Как говорится понты vs жаба , но это больше к ценообразованию на покрышки и диски. Жаль в силу отсутствия таких машин еще нет опыта изменения поведения на нештатном размере, по шинному калькулятору уж больно все красиво выходит. На обычный универсал идущий на 16 дисках на зиму наверное точно 15 взял бы.
Старый 10.09.2017, 07:40   #217
sergey-78
Аватар для sergey-78
Можно подобрать и без уменьшения клиренса, либо с минимальным уменьшением вот например 195 65 r15 дает уменьшение всего на 2 мм 16 радиус несколько хуже 205 55 r16 дает - 5 мм. Понты понтами, но зимой хочется профиль повыше.
Старый 10.09.2017, 07:56   #218
muxeu
с профилем фанатствовать тоже не стоит выше боковина хуже управляемость, чисто по циферкам 195/60/16 кажется оптимальным относительно штатного 205/50/17 профиль чуть выше, диаметр на 3мм отличается, профиль зато выше и сама шина поуже (что для зимы имхо лучше), скакать больше чем на один размер имхо перебор. Ладно пусть в продаже появится а там посмотрим)
Старый 10.09.2017, 08:29   #219
Chervonec
Я насколько понимаю, запаска именно с 15 диском будет, значит ставить их можно и думаю в характеристиках этот размер будет. Остальное дело уже самого водителя, что ему ставить.
Вот вам сравнение штатных размеров резины на 15, 16 и 17 дисках. Ничего такого не пью, в основном коньячок и исключительно, для здоровья.
Тип файла: jpg 1.jpg (97.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (98.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (100.7 Кб, 24 просмотров)
Старый 10.09.2017, 09:00   #220
Chervonec
На своей я потом поменяю, когда кончиться штатная резина Пирелли на такой размер.
Тип файла: jpg 6.jpg (101.7 Кб, 30 просмотров)
lada vesta sw, lada vesta sw cross, веста, автоваз, лада веста, универсал
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
