Старый 13.01.2024, 14:51   #221
Re: Свечи зажигания - 3
Совершенно верно!
Сопротивление (резистор) внутри свечи сделан путем прессовки порошка, он имеет свойство со временем менять свою резитивность, да и керамика не безгранична, поэтому не зря рекомендуют замену через определенный срок.
если Энгельс не умеет как НГК, то не покупайте Энгельс.
Старый 13.01.2024, 16:03   #222
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
А у иридиевых там керамика и резистор другие?
Все тоже самое, они не безграничны, отличие только в электроде.
Добавлено через 45 секунд
Энгель кстати на порядок выше чем НГК из поднебесной.
В ногах правды нет.
Старый 13.01.2024, 16:41   #223
НГК из поднебесной
я не знаю, из какой страны мои нгк, но к 30к км не требуют замены по показателям эффективности.
Старый 13.01.2024, 19:02   #224
Интересно было бы сопротивление замерить на новых свечах и при пробеге в 15-20 тыс. Только никто не делает этого.
Старый 13.01.2024, 22:55   #225
Kot 01
Аватар для Kot 01
Я часто делаю это, уход не значительный, только это относится к Энгельсу, а всякоразные НГК и им подобные я просто не знаю изначального сопротивления.
В ногах правды нет.
Старый 14.01.2024, 01:12   #226
AlexS
Аватар для AlexS
Всегда меряю на новых колебания от 4,7 до 5,7 норма 5 кОм на старых бывает 6,5-8 кОм.
Старый 14.01.2024, 07:32   #227
Вот уже кое какая информация появилась. И если учесть
да еще увеличение зазора из за выгорания электродов, то получается что риск пропуска искры больше. Да и катушка работает в более напряженном режиме, может скончаться.
Старый 14.01.2024, 11:04   #228
Шептун
Катушка выходит из строя из-за замыкания. Если у свечи выросло сопротивление катушка просто не даст ток.
Там ток и так минимальный а его понижение это падение мощности.
Старый 14.01.2024, 14:01   #229
Ты в корне не прав. При увеличении зазоров на свечах, а так же выгорания резистора внутри свечи увеличивается искровой промежуток, напряжение во вторичной обмотке катушки возрастает и возрастает вероятность пробоя изоляции в обмотке катушки. Ну а если изоляцию пробьëт между слоями обмотки - напряжение на выходе уменьшится, соответственно, уменьшится и мощность искры и цилиндр будет работать с перебоями. Если на ХХ ещё худо бедно, то при нажатии на газ откажет совсем. Да и эсуд прочувствует это по показаниям датчика детонации, и, чтоб несгоревшее топливо не попало в катализатор и не воспаменилось в нëм, тем самым, оплавив его соты, контроллер заблокирует работу форсунки данного цилиндра и двигатель останется работать на трëх оставшихся. Ну и ошибка на щитке заморгает, а потом загорится на постоянку. Поэтому рекомендуется время от времени проверять зазоры на свечах, а т. к. свечным магазинам надо сбывать свою продукцию, да и народ, мягко скажем, последнее время обленился ( отупел?), рекомендуется просто менять свечи на новые с уже выставленными производителем зазорами. Раньше писали " Перед установкой свечей на двигатель проверте и при необходимости откорректируйте зазоры м/д электродами свечей", а сейчас пишут "зазоры на свечах не регулируются, при увеличении замените свечи на новые" (" рука- лицо")
Старый 14.01.2024, 15:08   #230
Kot 01
Аватар для Kot 01
По неравномерности вращения коленчатого вала, а д. детонации тут полностью не при делах.
В ногах правды нет.
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
