Старый 19.11.2024, 17:36   #221
Afterburner
Аватар для Afterburner
Re: Кратковременный провал тяги
О графиках, замер производится так, трогаешься, сразу переключаешься на вторую передачу и далее с 20 км\ч газ в пол и до отсечки.
Это стандартная процедура для PerfExpert.
Ну и смотрите обороты с которых начинается разгон.
Тип файла: jpg КПП.jpg (96.6 Кб, 11 просмотров)
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2024, 18:37   #222
Х.з., но бухаммер на обычном ЗМЗ ещё попробуй достань по населенке, особенно на Весте. Гоняют как угорелые
они просто остановиться не могут, с их убогими тормозами
Старый 19.11.2024, 18:41   #223
Afterburner
Вот лог разгона
У меня все ходы записаны за десять лет.
В конце включается ограничение по оборотам и моменту, нет никаких рывков при отсечке.
Тип файла: jpg Разгон.jpg (98.1 Кб, 11 просмотров)
Старый 19.11.2024, 18:52   #224
вАВАн
Аватар для вАВАн
Сообщение от Afterburner Посмотреть сообщение
Т.ч. провалы это исключительно программная зависимост
А я знал, я знал... 😁😁😁
Я не знал, но предполагал, делать то с этим что?
Старый 19.11.2024, 19:31   #225
oleg888
Аватар для oleg888
У каждого двигателя есть характеристика удельного расхода топлива, и она не зависит от положения педали газа.
даже не знаю как такое комментировать, вы видимо не в курсе, что смесь готовится в определенной пропорции с воздухом, и этот коэффициент постоянен? Соответственно, чем сильнее вы нажмете педаль, тем больше запустите воздуха, тем больше топлива допустит контроллер. К правильному режиму переключения это не имеет никакого отношения, т.к. здесь как раз нужно смотреть график момента, на каких оборотах его достаточно, чтобы двигателю не тяжело было. То есть два этих понятия не взаимосвязаны! Автоваз написал только про экономичность, но не про полезный режим для этого двигателя. Все для того чтобы покупатель не увидел сильного расхождения по расходу с тем, что заявлен заводом. Иначе, переключаясь правильно (на верхах) расход будет отнюдь не 7.5л, а все 9-10. Вот и решайте, что вам важнее, сэкономить на топливе, но положить движок, либо давать ему правильную нагрузку (для его полки момента) и пожертвовать расходом.
Старый 19.11.2024, 20:03   #226
Варвар вернулся
Старый 19.11.2024, 21:14   #227
Варвар вернулся
Только к теме это каким боком? Или каким напитком?
Добавлено через 58 минут
Вот на 1.8 по городу расход был меньше, чем на 1.6 . https://youtu.be/I9RD8cWw4ZU?si=LG1ur_KxU9LApi-P
Старый 19.11.2024, 22:06   #228
Максим48
Сообщение от oleg888 Посмотреть сообщение
В курсе, но мы сейчас не про смесеобразование, а про Удельный расход топлива
Старый 19.11.2024, 22:08   #229
Ребята, как могут быть провалы от недостатка тяги на низах на 1 и 2 передаче, если это же авто едет на 4 или 5 передачах с 2000 оборотов и нет никаких провалов! Да, разгоняется не быстро, но разгоняется и не дергается.
Всяко движку легче ехать с 1500 на второй чем на четвертой передаче..
АлексейФ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2024, 22:14   #230
Максим48
Предлагаю вернуться к истокам.
Что такое верховой, низовой, м.б. нейтральный мотор? В цифрах со ссылками.
Что есть "тяжело" двигателю?
правильную нагрузку
Что за "Верхи"? В цифрах.
Что за "правильная" нагрузка? То же в цифрах.
В этом то и дело - НИКАК. Это все выдумки.
Двигатель МОЖЕТ абсолютно НОРМАЛЬНО эксплуатироваться и с 800 оборотов, если не превышать нагрузку - это значит НЕ требовать более мощности, чем он может дать на этих оборотах (к примеру 10 л.с.).
К примеру, перемещение без использования педали газа на 1й передаче по ровной и даже не совсем ровной дороге. В таком режиме и 3х л.с. достаточно. Кто сказал, что обязательно 3000 нужно, а то же ему поплохеет?
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
