Старый 20.01.2026, 19:27   #221
vasil-ii
Re: Бензопила
Что-то типа ТАКОГО
Щас посмотрел - ТАКОЙ у меня.
Старый 20.01.2026, 19:27   #222
Re: Бензопила
типа новая? тоже вариант. запасных прикупил
Ага.
За 300р вполне нормальную купишь, по крайней для пилки дров
Если тебе надо плотничать, тут я не знаю, там требований значительно больше
Старый 20.01.2026, 19:33   #223
vasil-ii
Re: Бензопила
удобно?
Мне да. Напильником если только поправить. Опять же, если начинаешь станком точить, то им и надо - напильником после него замудохаешся. Я давно станками точу - ещё со времён пилы "Урал", правда и станок тогда самодельный был)
Для чистых работ я беру штилевскую цепь с суперзубом за 1800 и на дрова её не использую. Хотя дрова пилю такой же - просто старенькой)
Старый 20.01.2026, 20:04   #224
Re: Бензопила
Кто чем цепи для бензопил точит?
заколебался я напильником дрочить.
пробовал и дремелем с алмазной насадкой конической (цлиндрической). получается лучше и быстрее, но до заводской заточки всё еще далеко.
ПС: на соседней улице есть welder, в том числе и цепи точит. 150 руб. за одну заточку - не деньги. а когда каждый сезон нужно по 450 тратить на это, то жаба говорит, что лучше собственный инструмент для заточки купить
Точить не надо, если не затягивать до конкретной тупизны, то достаточно по паре - тройке раз шоркнуть, поправить напильником, ну и ограничители конечно не забывать снимать. Цепи лучше качественные покупать, они точатся легче и ходят дольше.
В 90х, начале нулевых за деньги лес рубил на услугах, личная статистика такая - при раскряжевке на сортамент по 6 м цепи Штиль 3/8 18 дюймов должно хватать на 500 куб/м, шины Штиль - на 3 тысячи. Зимой на побольше.
Это лучшие цепи, шины и б/пилы.
Старый 20.01.2026, 20:08   #225
vasil-ii
Re: Бензопила
Это да.
Мне хускварна больше нравится)
Старый 20.01.2026, 20:24   #226
Re: Бензопила
Это да.
Мне Штиль больше по душе, у Хуски, имхо, сцепление менее удобно выполнено. Звезда на шине должна смазываться принудительно спецшприцом, не знаю как у Штиля этого добились, но при том, что та же звезда на шине у него не мажется дополнительно отдельно, ходит она дольше, чем у Хуски, это из личного многолетнего наблюдения. Я за проф б/пилы, на всякий случай.
Старый 20.01.2026, 21:59   #227
Re: Бензопила
Моей итальянке Эфке 410 не очень зима нравится. Занес в тепло, что бы долить масла в цепь, потом еле завел, залило похоже. Распилил осину при -22С без проблем.
Через неделю без проблем завелась при -10С неделю в кладовке лежала на морозе.
Дожег бак, заправил до полного смесью сделанной в октябре ещё, допилил ольху.
На утро ещё пилил, завелась при -7С с пол оборота, но потом холостой пропал совсем(( бросил пилу, ветки сучья убирал минут 7. Завел и допилил без проблем, холостой появился.
На третий день хотел завести, а у неё стартер замерз)) Видимо снега с опилками набилось, потом подтаяло, потом замерзло.
Отнес домой оттаивала в ведре часа полтора и потом опять не мог завести, опять пересос.. Топливо каждый день перед пуском подкачиваю подкачкой.
Смесь старая или тупо отсыревает в тепле высоковольтная часть?
Старый 20.01.2026, 22:32   #228
Re: Бензопила
Если сразу навскидку, то может быть с подачей топлива или с самим топливом что то, холостые то, то есть, то нет, как бы симптом за это
Я б карбюратора начал, раскидал бы его, посмотрел.
У Штилей редко, но бывает конденсат или тупо вообще вода в карбюраторе стынет и начинает барахлить при заруске, лечится если надо быстро, под выхлоп её, заразу, карбюратором, но потом всё равно разбирать
Старый 20.01.2026, 22:40   #229
Re: Бензопила
Новая пила! Осенью купил аж за 18000 руб во ВИ. Распилил осенью три бревна березы на 30 см и три тонких ольхи, вот и вся работа, обкатку ещё не прошел, что там могло с карбом случиться за час работы?
Ну хоть стартер какой то хитрый, не дергает в обратку, как на Штиле. Дернешь за веревку, а он сам раскручивает двигатель позже.
Пишут, что смесь перед пуском надо в тепле держать..
Старый 20.01.2026, 22:48   #230
Re: Бензопила
У меня такой стартер на мотокосe Echo.
На Штиле тоже не дёргает, там декомпрессор есть).
А что может с холостыми оборотами случиться, из за чего ещё кроме топлива?
Плохо заводится, можно допустить из за зажигания, но это тоже только один из вариантов.
В регулировки не лезь, снимай карб, разбирай осторожно и смотри. Они все однотипные, там делов на час.
Хотя б для того, чтоб исключить этот вариант)).
Для меня нет хуже, чем б/пилу дёргать, нервы ни к черту).
Последний раз редактировалось Never; 20.01.2026 в 23:03.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
