Старый 21.11.2019, 14:08   #221
niyazx
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ
Есть еще и такой вариант - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car...oj-versii.html
Если внимательно посмотреть на конструкцию приводов включения передач КПП Рено и КПП ВАЗ все станет понятно.
На Рено - эта пружинка стоит на механизме выбора и переключения передач, а на КПП ВАЗ в "ручке"
Если убрать из "ручки" - то будут иные проблемы с возвратом в нейтральное положение, с износом вилок муфт КПП.
Хрен знает чем думали авторы статьи.
Сообщение от Суровый Посмотреть сообщение
На драйве есть инфа, что подкладыванием шайбы можно ощутимо улучшить переключения передач на вазовской МКПП. Куда именно ставится эта шайба я правда так и не понял...
Давай ссылку, может реально что то новое
niyazx вне форума
Старый 21.11.2019, 14:55   #222
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
Я думаю речь об этом
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...postcount=1293
как поставил 2.5 года назад, так и езжу по сей день.
RomanStO вне форума
Старый 21.11.2019, 15:27   #223
niyazx
Сообщение от RomanStO Посмотреть сообщение
Кстати , да пробовал по Вашей инструкции, увы мне не помогло.
На драйве раскопал этот пост ,и там идет речь о фиксаторе в механизме выбора передач, о его ослаблении. Ребята с Калина-форума точно знают про этот метод, но он по моему не решает проблему со "ступенькой" и хрустом...
Так как я уже как только не извращался уже, попробую и этот вариант)
Последний раз редактировалось niyazx; 22.11.2019 в 03:32.
niyazx вне форума
Старый 21.11.2019, 17:09   #224
Давай уже , пробуй.
Постой. Сам же писал, что под грибок и вилку ты уже пробовал.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 22.11.2019 в 10:20.
Старый 22.11.2019, 09:04   #225
Суровый
Автомобиль: LADA Vesta 2018 седан 1,6
Фото бы, чтобы наглядно было видно...
Суровый вне форума
Старый 22.11.2019, 16:30   #226
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Между штоком и вилкой я так понял - я как то туда резинку пихал (при замене сцепы мне ее сняли) - особо не дало ничего.. но может надо толще - может какой то и будет эффект..
Тип файла: jpg gidsc2.jpg (48.0 Кб, 51 просмотров)
sekil вне форума
Старый 22.11.2019, 18:33   #227
niyazx
Давай уже , пробуй.
Да, мне эффекта не дало, пробовал разную толщину , от 1 мм до 6 мм. Особенность гидравлического сцепления в том , что оно не требует регулировки, так как у нас беззазорное сцепление и гидроцилиндр использует весь возможный ход вилки сцепления. Подкладывание шайбы просто немного меняет порог "схватывания" сцепления.
А я хочу попробовать шайбу под фиксатор трехмерной пластины механизма выбора и переключения передач в КПП.
Сегодня на волне по#уизма, и решил пожечь сцепление и посмотреть что будет, обратил внимание на то что на холодную вторая после первого включения не хрустит первые 3-4 переключения, по мере прогрева начинает похрустывать.
И так, еду значит, зафиксировал в памяти то как хрустит вторая, и решил пожечь сцепление, поднял ручник, и давай на первой передаче.
И что интересно, после этого хруст стал более явный, и более агрессивный что ли... Есть подозрение на очень странно ведущее сцепление, а оно у нас Валео- и так известно своими косяками и качеством.
Менять сцепление, тоже есть в планах. Никто не менял? Что то изменилось? Валео- на Валео не интересует, есть уже такой опыт знакомого, все то же самое.
Рекомендуют Люк от гранты, говорят подходит идеально, и к тому же не гремит демпфером как Валео. Сакс - недовыжим , подходит только для АМТ.
Последний раз редактировалось niyazx; 22.11.2019 в 18:55.
niyazx вне форума
Старый 23.11.2019, 21:18   #228
Afterburner
Аватар для Afterburner
Но воздух из него выгонять таки надо.
https://www.drive2.ru/l/516364471459906414/
На ВАЗовской коробке цилиндр сцепления снаружи находится, принцип работы такой же.
Последний раз редактировалось Afterburner; 23.11.2019 в 21:31.
Afterburner вне форума
Старый 24.11.2019, 01:12   #229
niyazx
Давай уже , пробуй.
https://vk.com/photo9702382_457240850
Опробовал, эффекта нет, рычаг реально ходит легче, но хрусты и затруднения как были и так и остались.
Теперь осталось только поменять сцепление...
Добавлено через 17 минут
Сообщение от Afterburner Посмотреть сообщение
Ранее тут уже писал, что прокачивал, эффекта никакого не дало, ну и пузырьков не было вообще
Конечно могу попробовать повторить процедуру, но....
niyazx вне форума
Старый 24.11.2019, 03:21   #230
niyazx
niyazx вне форума
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
