Старый 15.10.2018, 09:19   #221
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Антифриз
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
откуда берутся продукты, которые надо фильтровать в ОЖ?
Из блока, плохо чистят после отливки. Проще через 3 года просто поменять антифриз, никто этими фильтрами не заморачивается.
Старый 15.10.2018, 09:48   #222
Re: Антифриз
Сообщение от Александр М. Посмотреть сообщение
А на антифриз фильтра нет.
Форсунки забьются Без фильтра.
Мотор износится от абразива Без фильтра.
Антифриз циркулирует в замкнутой системе и СО не нуждается в каком либо фильтре.
Это придумки ботаников, слабо разбирающихся в технике.
Кроме того, этот имплант может нанести непоправимый вред здоровью двигателя.
Старый 15.10.2018, 09:51   #223
Мафиози
Аватар для Мафиози
Re: Антифриз
- Вот и ответ.
От процесса изготовления мотора остаются частицы - стружка и т. д. На многих машинах можно заметить мутный антифриз. Раньше рекомендовали заменять жидкость после обкатки (собственно, как и масло). Теперь этого не делают (также не говорят менять масло в КПП, а его сменить все же не помешает). А еще процедура смены ОЖ на Весте весьма извращенная, особенно, если "прикипит" стартер к мотору - к пробке слива не подлезть.
что случится если их не отфильтровать?
Ничего не случится. Все как-то ездили без таких фильтров много тысяч километров на других схожих по конструкции машинах. Случится может, если этот фильтр поставить - система рассчитана на определенное давление. Любой фильтр всегда влияет на него - считай посторонний предмет. Конструкцией таковой вообще не предусмотрен. А если где и имеется, то его предусмотрели и рассчитали под него всю систему охлаждения.
почему ставить фильтр на расширительный бачок, а не например в район патрубков, подходящих к термостату?
Зачем его вообще ставить в эту систему? Проведите эксперимент - подставьте под кран умывальника лист бумаги и откройте воду. Два варианта событий - она либо порвется, либо будет течь тонкая струйка, если бумага плотная. У антифриза, в отличие от масла, имеется способность растворять отложения, а то, что в нем может быть какая-то взвесь, это ни на что не влияет. Заменяйте жидкость каждые 3 года - и будет вам счастье. А насос все равно менять, как не крути.
Мафиози вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 22:05   #224
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Антифриз
это ты сам поставил оба этих фильтра?
Да.
Исходя из каких соображений?
В СОЖ, чтобы убирать мусор, который может повредить сальник помпы (на всех форумах про нее ноют). В вентиляцию картера, чтобы при высоких оборотах масло не летело в коллектор и на впускные клапаны.
жидкость циркулирует либо по малому кругу без радиатора, либо по большому, включающему радиатор и лишь часть через расширительный бачек
Иными словами, пароотводящий шланг это такая же обратка. Не надо измудряться.
если это действительно актуальная проблема, то где можно поставить такие фильтры.
Все зависит от того, видишь ли ты сам в этом смысл или нет. Это напрямую зависит от технической грамотности... Установить можно и самому. Шланг-то ты в состоянии разрезать ножом, вставить фильтр по стрелке и закрутить пару хомутиков? Нет? Тогда в сервис.
Это так у всех машин?
У всех.
нет, он не рассчитан на высокую температуру жидкости, т.к. бензин поступает при температуре окружающего воздуха - например до 40 градусов, а ОЖ может и выше 100 градусов быть.
А ты все-таки почитай про свойства пластиков... Фильтр не рассчитан, а вот его материалы прекрасно себя чувствуют в таких условиях.
масляный
Никак. Ибо невозможно.
воздушный
Снять/посмотреть/поставить обратно совсем никак? Или ты у машины под капот не заглядываешь?
ОЖ залита в систему и ни с чем не взаимодействует. откуда берется то, что надо фильтровать?
Из блока. Технологический мусор, пыль, осевшая при сборке, окислы с рубашки охлаждения и прочих элементов конструкции, продукты старения резины... Мало? Или вы об этом не думали?
Я на ваш вопрос ответил?
Быстрее сдохнет сальник помпы и начнет течь.
почему ставить фильтр на расширительный бачек, а не например в район патрубков, подходящих к термостату?
Если найдешь подходящий фильтр - пожалуйста...
Добавлено через 12 минут
Ну-ну... Ты моторы хоть раз разбирал?
Не-а. Фильтрации требуется подвергать любую циркулирующую жидкость. Если вам это не надо, то "ботаники" тут не при чем. А про "слабо разбираться в технике"... Лучше так не говорить, когда не знаете человека лично...
Так выкинь все "лишнее" из мотора, чтоб не мешалось. Если там чего-то нет, то это еще не значит, что эта деталь лишняя.
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
Ничего не случится.
Сдохнет помпа, заклинит термоэлемент термостата.
Ничего с системой не будет, если резать в нее фильтр в пароотвод. Там перепад давления (суммарного по системе) будет на уровне погрешности измерений.
Некорректный эксперимент предлагаешь...
Только менять его можно с разной периодичностью... Грешить на качество запчастей... Но при этом можно до конца не разобраться в причине поломки очередной "железки". Кстати бональная смена ОЖ не сильно улучшит дела с мусором в системе. Обновит жижу- эт да. А мусор как был так и останется...
Старый 15.10.2018, 22:35   #225
Re: Антифриз
Кроме этого можно было ничего больше и не писать ))) закрывает все вопросы по этому поводу
Старый 15.10.2018, 23:33   #226
Александр М.
Автомобиль: LADA Vesta "Comfort" 1,6 АМТ, 2018 г. Цвет белый "Ледниковый"
Re: Антифриз
Не прав ты дружище... хоть я тебя и уважаю.
Не все люди технически подкованы, по определению.
Один сапожник, а другой пирожник.
Ну и, скажу банальнейшую банальность, технический форум он для того и нужен, чтоб обмениваться опытом и расширять кругозор.
Вот, например один человек решил купить Vesta SW Cross. Ничтоже сумнящеся создал тему "Решил купить Vesta SW Cross" и за три дня уже на пяти страницах ему подробно, терпеливо и по доброму люди рассказывают КАК ПРАВИЛЬНО ПОКУПАТЬ МАШИНУ.
Александр М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 00:03   #227
Мафиози
Аватар для Мафиози
Re: Антифриз
Только менять его можно с разной периодичностью... Грешить на качество запчастей... Но при этом можно до конца не разобраться в причине поломки очередной "железки". Кстати банальная смена ОЖ не сильно улучшит дела с мусором в системе. Обновит жижу- эт да. А мусор как был так и останется...
Менял всегда строго по рекомендации. И откуда ещё мусору взяться после смены антифриза, но допустим, не весь вышел. Но, во-первых его станет меньше — после замены он как из родника чистый и больше не мутнеет. А во-вторых, новый откуда? Система закрытого типа, извне ничего в неё не попадает, это не система смазки.
Старый 16.10.2018, 03:48   #228
Re: Антифриз
С какой стороны посмотреть ) Пирожник просеивает муку на тесто а сапожник еще и соль, вдруг камушек попадется )
Старый 16.10.2018, 09:01   #229
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Антифриз
ПисАл ужЕ.
Кто тебе сказал такую глупость? Система вполне себе открытого типа, т.к. в пробке стоит клапан, через который система "дышит". Кстати, через него тоже может сосать мелкую пыль.
Старый 16.10.2018, 09:33   #230
Re: Антифриз
Вот это точно глупость, система в которой давление не может ничего сосать, может только сбрасывать. Даже если клапан неисправен сосать не будет.
ps^ можно еще в шланг компрессора разрезать и фильтр вставить, а то воздух не фильтрованный в колесах )
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
