Старый 27.05.2019, 15:50   #2301
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
А на приоре 13.2 при +30 ( если старого образца ).
papavitya вне форума
Старый 27.05.2019, 22:03   #2302
Для гибридов Са+ считается нормальным напряжением зарядки 14,2В, поэтому на Весте в основном надо следить за уровнем электролита.
Из Российских самые продвинутые Иркутские Аккумуляторные Технологии, а из них Зверь, у них самые большие пусковые токи и всех лучше переваривают мороз.
ВОЛК вне форума
Старый 27.05.2019, 23:10   #2303
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Поставить AGM и закрыть проблему. На пиво с сигаретами в пару-тройку месяцев тратится не меньшая сумма у многих.
Ден. вне форума
Старый 28.05.2019, 05:17   #2304
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
А зачем нужны "самые большие пусковые токи"? Вреда больше, чем пользы.
Нужен достаточный. С небольшим запасом.
Pulkins_ вне форума
Старый 28.05.2019, 10:17   #2305
Миколаич
Аватар для Миколаич
А можно узнать, какой по-вашему вред от больших пусковых токов?
Миколаич вне форума
Старый 28.05.2019, 15:32   #2306
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Проводка не каждого авто выдерживает.
Пример:
- Матиз. На улице минус 40.
У меня Приора завелась секунд через 7-8 прокрутки. "С педалью". Пришлось помочь, иначе.. В таких случаях второй попытки нет, будет залив.
Аккум Мутла, пуск. ток 540А.
Матизу с его 45-кой, не хватило чуть-чуть, секунде на 7-ой начал хватать и сдох аккум.
Выкрутили свечи, прогрели-просушили. Поставили мой аккум. Секунде на 6-й, "с педалью" завелась. С проводов на стартер, изоляция слезла как сопля. Как не коротнула удивляюсь. Проводка не рассчитана на такие токи.
Вот такой пример.
Не нужен "самый большой пусковой ток", как тут написали. Проводка автомобиля может его не выдержать в длительных режимах.
Нужен достаточный, с запасом процентов 10-20.
Но Веста меня в этом плане приятно удивила, тем что с завода аккум с пусковым 700А идёт. Неуж-то рассчитано? Не было сильных морозов за 3 зимы, чтобы в длительных режимах проверить. Летом крутил в режиме продувки, нормально. Но лето есть лето, промёрзший двигун в "сорокет" совсем с другой нагрузкой крутится.
Провода, с виду обычные, но х.з. может какая-нибудь крутая изоляция.. В общем что хочу сказать, не нужно на Весту пуск 900А ставить. Думаю ей 700-ка - предел с запасом. Но хозяин - барин.
Как то так.
Pulkins_ вне форума
Старый 28.05.2019, 17:25   #2307
Миколаич
Аватар для Миколаич
Т.е. вы хотите сказать, что стартер может взять любой пусковой ток, который потянет аккумулятор?
Мне казалось, что потребитель (в нашем случае стартер) задает величину тока, который может взять, а задача аккума лишь не ограничивать его.
Миколаич вне форума
Старый 28.05.2019, 17:33   #2308
Клюв
Аватар для Клюв
Вы затронули довольно интересную тему.
В принципе, если проводка спроектирована с тем расчетом, что аккумулятор не сможет обеспечить пусковой ток при данной температуре и таким образом оставит эту проводку целой, то это грубейшая ошибка проектировщика - максимально допустимый ток проводки никак не должен быть связан с максимальными возможностями источника (АКБ), а должен определяться лишь максимальной нагрузкой, это однозначно и стопроцентно. Но, с другой стороны, заранее знать какова (и по какой причине) будет максимальная нагрузка и, соответственно, максимальный ток - невозможно, и просто с запасом в разы тоже никто не делает.
Так что совет в реальных условиях довольно интересный, хотя на первый взгляд может показаться неграмотным.
Клюв вне форума
Старый 28.05.2019, 17:46   #2309
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
С каких пор ток короткого замыкания (со стоящим якорем) у электродвигателя невозможно узнать.? Это практически паспортная величина.
RomanStO вне форума
Старый 28.05.2019, 19:03   #2310
Больше, чем может взять стартер, аккумулятор выдавать не будет, а вот на оборот, если хреновый аккумулятор, - хреновое дело.
Движок будет крутиться слабо или вообще не сможет прокрутиться.
ВОЛК вне форума
аккумулятор
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
