Старый 22.11.2025, 18:54   #2331
Re: China - 3
Он
Имхо самое правильное это поставить микроамперметр с нолём по центру на приборку и подключить его к концам толстого провода от аккума до корпуса.
Вложение 20226
Сам кабель будет шунтом, отклонение стрелки в ту или иную сторону будет служить индикатором разряда/заряда. Раньше так и было на автомобилях. Величина отклонения и будет величиной токов. )))
В прикуривателе ессно меньше, чем на клеммах аккумулятора.
А еще такой на температуру, на давление масла, состояние КП, положение распределительных валов.....
Но мне кажется ты не понял. В китайцах, заряду АБ уделяется значительно большее внимание чем у Лада. Если машина посчитает, что АБ заряжена, она не будет кипятить ее 14-ю с гаком вольтами и при необходимости подымет напряжение до 16+в .Потому на вольтметре можно увидеть совсем не привычные заядлому ВАЗоводу цифры
ВЮВ на форуме
Старый 22.11.2025, 20:05   #2332
Re: China - 3
Ну так хорошо. Просто я предложил простой способ индикации тока зарядки или тока разряда аккумулятора. Так же определения его величины - много-мало-и так сойдёт. ))) Стрелочный прибор лучше считывается. Конечно можно туда присобачить цифровой вольтметр и подогнать численные показания напряжения под ток. На али достаточно всяких цифровых приблуд.
Измерение напряжения непосредственно на клеммах аккумулятора, имхо, на большинстве гражданских авто делать никто не станет. Да и ничего по настоящему наглядного эти значения нам не дадут. Ну разве только для оценки состояния аккумулятора при незаведённом двигателе.
Измерение тока (напряжения на шунте/кабеле) и его значение полярности нам даст больше информации. Состояние и способность аккумулятора к приёму/отдаче энергии, состояние генератора и его цепи заряда, состояние самого корпусного кабеля, точнее его контактов.
Другое дело, что мало кто будет заморачиваться установкой этой приблуды. Я на Калине пробовал. Работает. Но так и не внедрил, осталось на уровне - попробовал-работает-плюнул. )))
Ну и в современных аккумах применяются легирования разными химическими элементами, поэтому напряжения на клеммах при зарядке до 16 с лишним вольт это нормально.
Где то читал, что некоторые производители заморачиваются с внедрением в аккумулятор газоанализатора, который совместно с датчиком температуры электролита определяет интенсивность кипения и соответственно даёт команду процессору управляющему зарядкой. В принципе поднебесная с современным развитием электроники это воплотит без труда. Имхо.
Старый 22.11.2025, 20:13   #2333
Re: China - 3
У мну такой механизм есть. Вот, думаю, не внедрить ли его. ))))
Старый 22.11.2025, 22:07   #2334
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 3
Ну так хорошо.
Не иппи моск.
Тоже пытался отловить косячество. Но, на удивление, аккум и при коротких поездках в норме. Я хз как они это делают.
Может, при стабильном минусе чо и проявится. Пока нормально. Погода 0 +5 -10.
Ky. вне форума
Старый 22.11.2025, 22:26   #2335
Re: China - 3
Не иппи моск.
А что не так? Или надо было написать, что не хорошо, всё плохо? Вас, "китайцев" не понять, то обижаетесь, то возмущаетесь. Ругают - плохо, хвалят - плохо... )))) И при чём про косячество, я про это вообще, ни сном, ни духом. )))
Старый 22.11.2025, 22:47   #2336
Re: China - 3
Вложение 20227
Ну, е моё и тут фантазии)!
Старый 22.11.2025, 23:31   #2337
Re: China - 3
Франшиза была?
Да 15 тысяч.
nordline на форуме
Старый 23.11.2025, 08:43   #2338
Re: China - 3
У меня в прикуривателе вольтметр на Весте всегда выдает 14 вольт с лишним, когда заведен двигатель.
На Ниссане вольтметр можно было вызвать хитрым способом на экранчик штатной магнитолы.
Зимой всегда было 14,2, осенью я заводил авто, перед поездкой в город и не глушил, тогда то же держало все 85 км 14,2. Если заглушишь прогретое авто, то все , первые пару минут будет показывать 14,2, а потом всю дорогу 13,3 максимум. Фары осенью заметно хуже светят итд при 13.3.
Там у Сентры какая то калабаха была прикручена к минусовой клемме, прижималась она одним боком к АКБ.
Старый 23.11.2025, 10:08   #2339
Re: China - 3
Не калабаха, а датчик состояния, заряда и температуры АБ
Где-то он просто программно рулит зарядом батареии.
Где-то писец умничает, что новую АБ просто так не заменить. У супруги на проданном Мини официалы выкатили такую цену за внесение данных о новой батарее, что были посланы в лес, с датчика снят разьем, а зарядка стала как у ВАЗа
Якобы этот датчик продляет жизнь АБ на 20-30%
ВЮВ на форуме
Старый 23.11.2025, 13:15   #2340
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 3
Да, мы, "китайцы", такие )))
Нашёл тут куда антифриз девается.
Конкретный косяк дилера.
Эти долбо.. ящеры, когда устанавливали мне "подарочный" подогреватель, подключили его в в разрыв обратки печки дюритовым шлангом на хилые дешманские хомуты, которые нихсовсем не держат. Вот из-под дюрита и свистит.
Заявку на гарантийный ремонт отправил. Но есть ли у них нормальные материалы, или вообще всё заэкономиздили? Это вопрос.
Неохота самому лезть. Этож шланг покупать, антифриз. Хрен дотянешься до щита: моторный отсек длинный, автомобиль высокий.
Ky. вне форума
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
