Старый 06.10.2021, 06:40   #231
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 8
Не знаю, как учитывается температура, тоже было не очень интересно, возможно берется некая средняя между подкапотной и уличной, но когда стоишь с прогретым, то может включаться и при небольшом минусе. Но на шоссе все жестко: ниже ~ минус 3-5 не включается.
На шоссе в минус печка нужнее(и исправный термостат), чем кондей! )))
Старый 06.10.2021, 09:01   #232
Не, не миф. У меня при +3 не включается кондёр. Проверяю ради интереса каждую зиму.
ты сначала прогрей двигатель. а потом включай кондёр. уверен, что он включится.
Варвар59 вне форума
Старый 06.10.2021, 15:09   #233
Включиться, только потому, что датчик наружной температуры на стоящем авто покажет не фактическую температуру за бортом, а завышенную из-за тепла радиатора. Но в движении, когда датчик показывает, например, +3 у меня, как и положено, компрессор не включается.
Старый 06.10.2021, 19:19   #234
_VanDal_
Таки кондёр включается по давлению в системе, при низких температурах его не у всех хватает.
_VanDal_ вне форума
Старый 06.10.2021, 19:29   #235
phant0m
Аватар для phant0m
Сообщение от _VanDal_ Посмотреть сообщение
Не на столько чтобы совсем не включаться.
phant0m вне форума
Старый 06.10.2021, 20:33   #236
Сообщение от ferderer1991 Посмотреть сообщение
Залил вечером прошивку I765AXA0, в OpenDiag показывает 15.10.2020. стояла I765AH03 - 2016 г.
Действительно при трогании повышает обороты до 940-950 и трогание происходит идеально плавно и без вибраций!!!
Восторга не было предела, на лице улыбка не спадала))) после покатался по полигону за домом, асфальт на первой передаче срывает колеса если в кикдаун утопить педаль. Раньше такого не как не мог спровоцировать, сейчас очень приятно стало кататься по городу, плавность на уровне.
Спасибо тебе огромное!!!
Я бы сказал точно какая у меня прошивка с завода стоит, но пока хз чем это глянуть в плане софта, т.к. андроидов у меня не водится, а ноут есть только рабочий, где с пиратками строго никак.
ELM нормальный есть.
Добавлено через 49 минут
По прошивке глянул на чиптюнере - да, скорее всего она и есть.
Надо будет глянуть еще код на наклейке самого ЭБУ, это уже проще.
Т.к. хрюны 1.6 амт анонсировали только в конце марта (ранее робот туда ставили только с движком 1.8 и только амт 1.0), а я свое авто забирал из первых уже в апреле - думаю, у меня стоит этот же софт.
Снимали ведь эту прошивку с таких же товарных авто.
В общем, кому не хватает плавности - вот, как вариант. Уже даже проверенный )
Старый 07.10.2021, 11:38   #237
Посмотрел код - есть совпадение.
Итого, заводская прошивка 129 мотора под амт 2.0 = I765AXA0
Старый 07.10.2021, 14:04   #238
Andrey96
А если I765XO59 поставить на Весту ? Тоже свежая .
Andrey96 вне форума
Старый 07.10.2021, 14:43   #239
ferderer1991
Автомобиль: LADA Vesta 2015г. 1.6 амт 2.0
Это для механики.
У меня была проблема с роботом была. если привыкнуть ездить уже знаешь где затупы где дерганья, на I765AXA0 все отлично сделано! нету ударов, плавность трогания и хорошая тяга с низов. Вот прям удивился серийной прошивке.
Так же если где то надо быстро в кикдаун очень активно разгоняется. Но это все в сравнении с ранее залитыми прошивками.
От именитых авторов не пробовал, да и уже все идеально устраивает.
А а общем прошивка от XRAY залилась без ошибок, в работе тоже нет ошибок!
Продавать машину перехотелось)
Добавлено через 55 секунд
У вас стоит амт 2.0 или 3.0 ? Вот думаю может еще 3.0 прошить для амт, может именно под нее делалось.
Добавлено через 14 минут
да, скорее всего амт 3.0 на XRAY перевернуты переключения в мануале.
ferderer1991 вне форума
Старый 07.10.2021, 15:44   #240
Andrey96
Это для механики.
Меня механика и интересует. Зато я пробовал почти всех именитых авторов в основном развод на деньги .
Andrey96 вне форума
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
