Старый 14.01.2024, 16:44   #231
Re: Свечи зажигания - 3
Вот уже кое какая информация появилась. И если учесть
да еще увеличение зазора из за выгорания электродов, то получается что риск пропуска искры больше. Да и катушка работает в более напряженном режиме, может скончаться.
Резистор в свечке вроде как для защиты от электромагнитных помех
Нет?
Смысл принимать во внимание изменения в пару кОм если сопротивление искрового зазора мега многократно выше?
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2024, 17:53   #232
AlexS
Аватар для AlexS
Резистор для защиты от электромагнитных помех. Смысл принимать во внимание изменения в пару кОм если сопротивление искрового зазора мега многократно выше?
Верно, резистор от помех, но опыт эксплуатации Калины показывает, что и такие изменения влияют на стабильность искры, а возможно и старение керамики. Плюс увеличивается зазор, увеличивается напряжение пробоя. На стенде, под давлением, новые свечи искрят как надо, у старых искра стекает по изолятору внутрь или искрит в разряднике до свечи.
Старый 14.01.2024, 18:39   #233
Шептун
Ты в корне не прав.
Тебя розетки квартирные током не бьют?
Если изоляция между обмотками пробивается, то это не свеча виновата а катушка, так как изоляции уже нет.
А изоляция уменьшается как раз замыканием катушки.
Панимашь, тока больше становиться, отсюда нагрев и уменьшение сопротивления изоляции.
Старый 14.01.2024, 19:39   #234
По неравномерности вращения коленчатого вала, а д. детонации тут полностью не при делах.
Ну, да, виноват, по датчику детонации угол опережения зажигания корректируется.
Добавлено через 12 минут
Если зазоры на свечах значительно меньше нормы, вторичная обмотка катушки перегревается, а уже от перегрева нарушается изоляция и катушка выходит из строя. От больших зазоров на свечах изоляцию пробивает от возросшего напряжения, от малых зазоров на свечах изоляцию пробивает от перегрева обмотки. К чему ты тут розетки приплëл, я не понял.
Старый 14.01.2024, 20:04   #235
Шептун
Я с тобой даже спорить не буду, не вижу смысла.
Крути лучше гайки!
Старый 14.01.2024, 23:53   #236
Крути лучше гайки!
Я тоже не вижу смысла спорить с человеком, который в электрике ничего не понимает. Понимал бы, не нëс тут откровенную чушь.
Старый 15.01.2024, 02:25   #237
AlexS
Аватар для AlexS
Прав
Частично прав
Хватит спорить.
Электрическая цепь состоит...
Обмотка в катушке, контакт (U"+")->свеча (R1)->искровой зазор (R2)->обмотка в катушке, контакт (U"-").
Соединение последовательное следовательно по закону Ома имеем...
Катушка это ЭДС (катушка это трансформатор, а напряжение на его вторичной обмотке зависит только от напряжения на первичной обмотке) поэтому у неё не может меняться напряжение при изменении условий цепи, а меняется только ток.
Зазор в свече уменьшается сопротивление уменьшается ток растёт, напряжение падает, на сопротивлении свечи напряжение растёт. Сумма напряжений на R равна напряжению катушки.
Мощность искры растёт от тока.
Катушка греется от тока, пробой изоляции.
Тоже самое с током происходит при пробое изолятора свечи.
Зазор увеличивается, сопротивление увеличивается, ток падает, напряжение растёт, на сопротивлении свечи напряжение падает. Сумма напряжений на R равна напряжению катушки.
Мощность искры падает, мотор работает с перебоями.
Катушка не греется.
Старый 15.01.2024, 07:40   #238
Шептун
У Леопольда катушка греется всегда, потому что -катушка!
Добавлено через 30 минут
Как бы ЭДС просто в любой электрической цепи с источником энергии.
Катушка зажигания -это ВВ трансформатор для постоянного тока. Тр-тр DC работает импульсом а не как AC трансформатор, на котором напряжение присутствует всегда.
Старый 15.01.2024, 09:34   #239
Шептун, хватит уже хню нести, иди в школу
Старый 15.01.2024, 10:26   #240
Шептун
Скажи мне, "кто твой друг, и я скажу -- кто ты!"...
Уровень Ладовоза!
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
