Старый 24.05.2018, 15:18   #231
Positiv
Автомобиль: Веста
Re: Круиз
Круиз сдох. Не включается. Отображение есть, но не работает. Включаешь, скоросто устанавливается текущая, но скорость падает. Нсли нажать CAN, а затем RES, то пытается дернуться, но не более того. Нажимая плюс бывает скорость набирает. Нажимая минус устанавливается 1 км/ч. Такие дела. Люкс ММ. Круиз с завода, ручка. Приборка прошивалась для подсветки в режиме ДХО. Сдох не сразу, но довольно быстро, в течение месяца. Как минимум двоих знаю с такой же проблемой. Но они устанавливали круиз сами. У двоих комплектация люкс без ММ и там проводка уже была. Гарантии нет. Я был у дилера. И там приговорили приборку. Но я сомневаюсь в квалификации их электрика. Какие будут мысли по этому поводу?
Positiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 19:20   #232
Бывалый
Автомобиль: СМЗ С-3А
Re: Круиз
Сообщение от Positiv Посмотреть сообщение
...приговорили приборку.
и чем она провинилась?
неисправность небось и не искали?
датчик сцепления хоть проверили?
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 02:38   #233
Positiv
Автомобиль: Веста
Re: Круиз
Сомневаюсь в этом. Но приборку прошили новой прошивкой. Об этом я узнал случайно, посмотрев версию, которая оказалась 028, хотя совсем недавно я смотрел и там было 026. Там говорят, что приборка не определяется грейдиксом и надо перепрошивать, а если не получится приборка сдохнет и надо будет новую приборку купить. При этом тот электрик обосновать все эти свои умозаключения никак не может. Поэтому я и сомневаюсь. При всем при этом версию с умирающей приборкой проверить проще простого, снять с любого автомобиля заведомо исправную и поставить в мой. Дилера называть не буду. Там работает один хороший человек, и в остальном там всё хорошо. Но вот более менее серьезными проблемами с электрикой беда. Видимо придется вспоминать былое и самому лезть всё прозванивать.
Ошибка: https://monosnap.com/file/y5pgrlQncO...2grZetQ62QzODE
Ели бы ВСППС накрылся, то по идее это было бы заметно, обороты бы гуляли и ошибка бы вылезла, но этого нет.
P.S. Более всего меня волнует вопрос о том, к примеру, если я оплачу новую приборку и круиз не заработает, то как мне быть? Зачем мне две приборки? Этот электрик ее выкупит?
P.S.P.S. Мой знакомый работал установщиком окон, и замерщиком естественно. Однажды неправильно замер снял, окно изготовили, а оно не подходит, изготовили новое, а за то, которое не подошло, он заплатил из своего кармана и увез к себе домой. Дома оно у него лет пять стояло, так как нестандарт и никому нафиг не нужно.
Последний раз редактировалось Positiv; 25.05.2018 в 08:13.
Старый 25.05.2018, 11:17   #234
and-rey
Re: Круиз
Длительным нажатием на set+ при активном КК машина набирает скорость?
если да то датчик сцепления проверять.
and-rey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 11:27   #235
Re: Круиз
думаю нет, кто его проконтролирует?
если только ее на завод отправят и там подтвердят, что все ОК и то думаю ОД ее просто положит на запас, а мастеру, может поругают, ну премию чуть не додадут и на этом закончится
ты может жмешь на ограничитель скорости вместо круиза?)))
у меня так было разок...
Старый 25.05.2018, 19:06   #236
Бывалый
Re: Круиз
... я оплачу новую приборку и круиз не заработает, ...
именно так и будет.
вообще забудь про приборку, она никакого отношения к работе круиза не имеет.
... версию с умирающей приборкой проверить проще простого, снять с любого автомобиля заведомо исправную и поставить в мой.
вот так точно не надо делать
Старый 25.05.2018, 20:10   #237
Skiw63
Автомобиль: Vesta SW Cross Luxe Prestige 1,8 AMT (Mars)
Re: Круиз
При установке новой приборки, в нее запишется пробег старого ЭСУД. А если приборка старше ЭСУД, то после подключения пробег запишется из приборки в ЭСУД. Сам не пробовал, но читал об этом...
Skiw63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 06:25   #238
Positiv
Автомобиль: Веста
Re: Круиз
Вроде набирала несколько раз. Надо будет проверить, будет постоянно набирать или нет.
Ограничитель работает. Я 100 тыщь проехал на этой машине, и каждый день круизом пользовался, думаешь я могу перепутать круиз с ОС? )))
Все так, пробег подтянется только не из ЭБУ, а из ABS, он основной по пробегу, но они своим грейдиксом обратно пусть поправят если чо.
По идее тогда бы и ОС не должен работать, но он работает.
Последний раз редактировалось Positiv; 26.05.2018 в 17:45.
Старый 28.05.2018, 08:15   #239
and-rey
Re: Круиз
Будет набирать пока ужерживается кнопка
ОС и без датчика работать будет, а круиз не будет
Старый 28.05.2018, 09:49   #240
Positiv
Автомобиль: Веста
Re: Круиз
Сообщение от and-rey Посмотреть сообщение
Логично. Туплю.
P.S. Круиз починил. Позже опишу всю эпопею. Она слишком долгая.
P.S.P.S. Есть еще одна проблема, желающие помочь перемещаются сюда http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=194
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
