Старый 26.08.2019, 13:31   #2411
Viktor-
Автомобиль: LADA 2170
При производстве АКБ на конвейерные авто идет более жесткий контроль качества .Думаю не стоит объяснять почему .
Ранее года два как прошло уже искал в продаже оригинальный АКБ на Весту (хотя знал что глупо ) но время не стоит на месте и вчера я нашел оригинальный АКБ .
8450006907 в любом интернет магазине запчастей вбивайте этот артикул
Viktor- вне форума
Старый 26.08.2019, 19:24   #2412
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Контроль качества - не спорю. Нраваться на брак в рознице болше шансов. Но для этого надо брать в нормальном магазине, свежий и проблем не будет.
durashki вне форума
Старый 26.08.2019, 22:12   #2413
тень
Магазин их не делает и брак может оказаться в любом магазине.
свежий
Вот с этим полностью согласен
тень вне форума
Старый 27.08.2019, 11:03   #2414
durashki
Проверенный магазин это не от брака.. Проверенный магазин это для вопросов гарантии(но повторю, производство АКБ не такая космическая технология, я думаю процент брака там минимален) и главное для уверенности, что батарея ОРИГИНАЛ и товар там не лежал год или больше ))
Последний раз редактировалось durashki; 27.08.2019 в 16:47.
durashki вне форума
Старый 03.09.2019, 15:10   #2415
vispower
Такая ситуевина: На 2ТО указали что аккумулятор родной требует дозарядки. после ТО пару месяцев прошло, за это время сгонял на юга, может из-за этого мои непонятки. Короче поставил старый акум еще с приоры, на нем 12.7v на индикаторе зеленый. зашаманил преходничек, полярность то другая. приношу родной Аком мерю 12.8 и какой тут недозаряд. возможно дальняя поездка сказалась. Кто что скажет? ареометр друг один разбил, мерить нечем. ну 12.8 это более чем 100%. или нет?
vispower вне форума
Старый 03.09.2019, 15:18   #2416
тень
Измерять надо когда он постоял несколько часов, а не сразу как заглушил и снял с машины. А еще лучше нагрузочной вилкой, а не простым вольтметром при отсутствии потребителя. Точно так же как и измерять плотность. Кстати ареометр купить не дорого, если уж есть такое желание заняться обслуживанием аккумулятора.
тень вне форума
Старый 03.09.2019, 15:32   #2417
vispower
с утра стоит уже 6 часов. 12.8 напряжение заряженного 100% аккумулятора? или для АКОМа другие цифры? на Звере который поставил 12.7 индикатор зеленый и лет ему 7 гдето. все пожелания хороши, но по факту сейчас этого нет.
vispower вне форума
Старый 03.09.2019, 15:45   #2418
тень
Если вольтметр показывает не погоду на марсе, то все хорошо для режима хх. Для верности бы конечно нагрузочной вилкой, но если проблем он не доставляет, то можно считать, что все хорошо и он в рабочем состоянии.
тень вне форума
Старый 03.09.2019, 15:52   #2419
vispower
на снятом 12.8, надо было до снятия мерить, а я стормозил сначала поменял занес потом померил. ладно ок, спасибо. мультиметр поверенный нет оснований не доверять.
vispower вне форума
Старый 03.09.2019, 16:31   #2420
Viktor-
У СаСа технологии есть один очень не хороший недостаток .Эти АКБ склонны к расслоению электролита. При расслоении у нас как раз и будет повышенное напряжение на клеммах .Что бы проверить если оно у вас достаточно проверить плотность электролита .Если плотность не будет соответствовать напряжению то такой АКБ нуждается в стационарном заряде .
АКБ как не крути а работает цикличном режиме ( разряд заряд ) а так как у СаСа АКБ очень слабое газовыделение при заряде (сделано это специально чтобы они не теряли воду ) то электролит очень слабо перемешивается .А поскольку кислота тяжелее воды и в нижней части АКБ у нас плотность может быть 1.32 а в верху 1.24 .При этом мы видим что средняя плотность 1.28 и при этой средней по высоте плотности на клеммах у нас и будет 12.8 в. Расслоение очень сильно сокращает срок эксплуатации АКБ От повышенной плотности 1.32 коррозии электродов увеличивается. Так же зимой в крепкий мороз может замёрзнуть верх из за низкой плотности .Что тоже естественно отразиться на сроке эксплуатации. Поэтому настоятельно рекомендую замерить плотность электролита в верху что собственно и рекомендует в инструкции и производитель АКБ .
Извините за много букв если что .
Viktor- вне форума
аккумулятор
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
