Старый 16.03.2018, 13:18   #2441
Alex_togliatti
Автомобиль: VW Polo Sedan 2016 Allstar 6AT + Hotstar
Re: LADA Vesta vs Volkswagen Polo Sedan - 3
Вы тут меряетесь причендалами и приводите паспортные габаритные размеры.
Но вот только габаритные размеры - это максимальный размер, который как правило снизу кузова в районе середины железа двери. Далее идет конусность к потолку. Вот как раз эта конусность и решает насколько просторнее будет в машине.
Веста массивнее за счет своих выштамповок в виде икса на дверях, но по замерам ютюба она на 1см шире в локтях.
Вот по поводу гранты, хоть она и по ширене = поло, то по ощущениям теснее.
Что касается простора в весте с переди, то у весты панель уже, подушки сидений короче и вроде места как бы больше.
Alex_togliatti вне форума
Старый 16.03.2018, 13:24   #2442
Не знаю на счет подушки, но само сидение в поло без боковой и совсем без поясничной.
Добавлено через 47 секунд
Ну слушай, мож у поло двери толщиной 5 см, а у джетты, например 15)
Сам то в это веришь ?)
Внутри веста по ширине 142 см по верхней планке самое узкое место наверное под стелклом(если углубления в дверях мерить под руки то еще шире будет), а поло 137 см. В длину тоже веста чуть длинее по салону от панели до заднего сидения, но там не помню цифры не столь важно.
hoh89 вне форума
Старый 16.03.2018, 13:35   #2443
Alex_togliatti
Вы поло какой комплектации смотрите, что там боковой нет?
У меня в Allstar`е есть боковая поддержка.
В самой дешманской весте вообще сидухи ровные.
Старый 16.03.2018, 15:09   #2444
The_Moose
Аватар для The_Moose
Если катиться на 1 или 2й передаче 10-15 км/ч с не нажатой педалью газа, а потом чуть ее нажать - машина плавно начнет разгоняться или дернется?
Смотря как нажать. Замечаю, что многие, кто пересел с других машин не могут привыкнуть к этой педали. Многие даже глохнут на ямах. У меня все плавно. За почти 2 года выявил особенность - Веста любит плавный дозированный уверенный газ. Тогда машина разгоняется легко и без провалов. Из-за дурного газования один мой знакомый сказал, что у нее под педалью никакого запаса. Клевета - запас там огромный при правильном газовании. Еще лайфхак - я коленом немного упираюсь в бок панели климата/кондиционера, тогда и нога не устает на трассе. Однажды, ехал так 200 км потому, что стал замечать, что круиз отупляет.
The_Moose вне форума
Старый 16.03.2018, 15:11   #2445
это универсальный совет для любого Е-газа
резко и быстро его топтать и отпускать смысла не имеет - мозги один фиг все усреднят, задержат и подождут прежде чем что-то делать
Старый 16.03.2018, 15:15   #2446
Alex_togliatti
Значит ПО в мозгах стоит сырое.
Электронный дросель на 100% не откроется сразу с низов при педали в пол.
Если педаль не полностью нажимать, то открываться он больше не должен, чем при тапкевпол.
Как купили первую служебную приору с егазом я очень расстроился за такую диамику. Эта приора ощутимо сливала моей с обычным тросиковым дроселем.
Старый 16.03.2018, 16:03   #2447
The_Moose
Электронный дроссель на 100% не откроется сразу с низов при педали в пол.
Скажем так, неоптимизированное. Замечал, что двигатель не так охотно раскручивается, мог быть порезвее. Еще 50 процентов эффективности будет зависеть от железа, то есть общей производительности электроники. Здесь все направлено на экономию топлива, то есть, для тех, у кого "потяжелей" нога не переплачивали за бензин вылетающий в трубу. На спортивных машинах, наоборот ошибки нажатия электроника не прощает. Вот поэтому, когда садишься за руль "подготовленной" машины, понимаешь, что водить придется учиться заново. Помню, первый раз когда дали порулить на настоящей раллийной машине, двигатель сразу пошел в разнос, а я лишь слегка нажал педаль.
ЗЫ Недавно, гнал такую же Весту друга после вечеринки в другом городе. Ездит он как примерный семьянин - плавно, и 90 км/ч для него потолок. Я езжу быстро. Так вот, первые 50 км я у него спрашивал, он что 92 бензин заправил, или что он такого сделал с машиной. Но, он ничего не делал, бензин 95 Премиум (в Крыму другой лучше в нее не заливать, просто 95 тоже зло). Где-то на подъезде к дому машина ожила, стала быстрее набирать скорость, лучше реагировать на газ. Машина 1,6 с МКПП. Так, что в принципе, она понимает как вы любите ездить.
ЗЫЗЫ Начиная с Весты Лады научились быть машинами Того глядишь, появится кнопочка "Спорт", активирующая ядерный реактор.
Старый 16.03.2018, 18:04   #2448
У меня в Allstar`е есть боковая поддержка..
там это от комплектации не зависит. Только если шкода рапид монтекарло.
hoh89 вне форума
Старый 16.03.2018, 19:38   #2449
eccentric2000
Сообщение от Alex_togliatti Посмотреть сообщение
Если аккумулятор отсоединяли то может дернуться пару раз пока не обучилась. https://www.drive2.ru/l/497193936473817714/
А так в штатном режиме ничего не дергается.
eccentric2000 вне форума
Старый 17.03.2018, 13:36   #2450
Alex_togliatti
Изучи тевопрос по-лучше.
От комплектации в поло сидушки разные. Посмотрите сидушки в комплектации GT и других комплектаций.
Приложил комплектацию GT и comfortline 2017
хз как сейчас, но боковая поддержка у меня есть и не плохая.
регулировки поясницы нет, но для меня сиденья удобнее чем в логане с этой регулировкой.
У весты регулировки поясницы в комплектациях "барабан" 2017г нет и сидушки вообще без боковой. Ездим, знаем.
В рапиде комплектации "Хоккей едишн" (может на ей на смену монте-карло и пришло) боковая поддержка через чур. Сидеть удобно, но садиться и выходить из машины трудновато. Нога при повороте к дверному проему вверх задирается из-за возвышения подушки.
Тип файла: jpg polo gt.jpg (91.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg polo int1.jpg (41.6 Кб, 26 просмотров)
лада веста
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
