Старый 29.10.2016, 21:35   #2441
Re: Подвеска Лада Веста - 3
быстрее разобьет или порвет ))
Так то мысль твоя правильная при большом угле поворота, НО:
Киа втулка меньше диаметром и явно сильнее обжала стаб, я уже говорил, что снимал ее посмотреть после 20 тыс пробега - идеально круглое отверстие в отличии от родной резинки в которой стало яйцо после 500 км. пробега.
Я , конечно не утверждаю, что она не проворачивается))) но то, что она сильнее зажала стаб и результат на лицо))
Старый 29.10.2016, 21:36   #2442
Kolobokfrosia
Если можно затянуть втулку так, что она станет работать как сайлент..то , что с того- пусть... лишь бы не долбала и не скрипела.
Чем жёстче затянут стаб - тем быстрее разобьёт стойки стаба!!!
Какие бы крутые стойки не стояли - жёсткий стаб их убьёт через пару тыщ км...К тому же, ударные нагрузки через жёсткий стаб будут передаваться на подрамник, соответственно и на кузов...
Kolobokfrosia вне форума
Старый 29.10.2016, 21:38   #2443
Чем жёстче затянут стаб - тем быстрее разобьёт стойки стаба!!!:...
не верю
Старый 29.10.2016, 21:50   #2444
Kolobokfrosia
Качество резины ещё никто не отменял!
В корейских проворот происходит беззвучно, даже с меньшим диаметром...
Проблема лишь в том , что при сильном обжатии быстрее сожрётся и втулка и стаб...Нужна золотая середина! Думаю, что на стаб 23мм было бы идеально 22.5 мм, или максимум 22 мм...
не верю
Ну, мысленно представь, что стаб заклинило...Что приводит его в движение? Правильно - стойки! Стойки имеют шарниры. Стаб не движется, стойки пытаются его сдвинуть...Вверх-вниз,вверх-вниз...А, стаб сопротивляется...Стойки начинают разбиваться, шарниры то есть ...
Думаю - понятно объяснил...
Старый 29.10.2016, 21:51   #2445
Сегодня открутил опоры задних амортизаторов, выкинул дилерские шайбочки и поставил проставки из весташопа.
Тип файла: jpg shop1061.jpg (9.6 Кб, 14 просмотров)
Ladavod вне форума
Старый 29.10.2016, 21:57   #2446
Kolobokfrosia
Реклама?
Зачем они нужны?
Выкинул шайбы - молодец! А, это зачем???
Старый 29.10.2016, 22:04   #2447
с чего он заклиненный то- он на резине все равно будет проворачиваться на тот же угол, резина только если не выдержит лопнет и все.
Старый 29.10.2016, 22:10   #2448
Kolobokfrosia
Уже лучше! Значит, что-то, всё таки, лопнет....
Фантазия, конечно, у каждого своя...
Старый 29.10.2016, 22:16   #2449
Red`s
Мне кажется колобка прям понесло. Вроде как бы есть просвет что стаб крутится во втулках(согласен с этим) и сразу лажа про стойки стаба и т.д.
Red`s вне форума
Старый 29.10.2016, 22:30   #2450
Kolobokfrosia
Что не понятно? Стойки жёстко связаны со стабом посредством шарнира.
Чем труднее повернуть стаб, тем больше нагрузка на шарнир...
лада веста
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
