Старый 07.10.2021, 15:57   #241
ferderer1991
Автомобиль: LADA Vesta 2015г. 1.6 амт 2.0
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 8
Меня механика и интересует. Зато я пробовал почти всех именитых авторов в основном развод на деньги .
Тут как то расписывали отзыв по прошивке I765BH04 и I765BZ03, утверждали самые лучшие из серийных. Попробуйте поиском.
ferderer1991 вне форума
Старый 07.10.2021, 17:34   #242
Andrey96
Сообщение от ferderer1991 Посмотреть сообщение
На ВН04 я сейчас езжу.
Andrey96 вне форума
Старый 07.10.2021, 20:22   #243
У вас стоит амт 2.0 или 3.0 ? Вот думаю может еще 3.0 прошить для амт, может именно под нее делалось.
да, скорее всего амт 3.0 на XRAY перевернуты переключения в мануале.
Не, у меня обычная амт 2.0 (без спортов и прочего).
Собсно под нее и делали эту новую прошивку движка - ранее комбинации 129 мотора и амт 2.0 официально не существовало.
На вестах до самого конца с 1.6 ставили только амт 1.0, а на хрюнах 2.0 никогда и не было вплоть до этой весны. Даже в паре с 1.8 там ставили амт 1.0.
ЗЫ Переключения перевернуты, да.
Но это чисто потому что на хрюнах рычаг другой, реношный. На нем еще например вместо А нарисовано D )
Тут любая хрюнская прошивка коробки будет с учётом этого.
Старый 08.10.2021, 08:47   #244
Виктор152
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross CVT
Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем при прошивке Высты с двигателем H4M через MDflasher? И какие могут быть нюансы? (Нужно ли охлаждать ДВС и т.д.?)
Последний раз редактировалось Виктор152; 08.10.2021 в 09:13.
Виктор152 вне форума
Старый 08.10.2021, 10:24   #245
Andrey96
Залил вечером прошивку I765AXA0, в OpenDiag показывает 15.10.2020. стояла I765AH03 - 2016 г.
Действительно при трогании повышает обороты до 940-950 и трогание происходит идеально плавно и без вибраций!!!
Восторга не было предела, на лице улыбка не спадала))) после покатался по полигону за домом, асфальт на первой передаче срывает колеса если в кикдаун утопить педаль. Раньше такого не как не мог спровоцировать, сейчас очень приятно стало кататься по городу, плавность на уровне.
Спасибо тебе огромное!!!
Заметил, по УОЗ при детонации на I765AXA0 показывает 3, на родной и было 0. На евро 6 тоже 3 показывало. Насколько это критично?
Помню у знакомого была веста на механике I766BH03, не ехала и детонация. Садился в мою, говорил очень тянет с низов. Так там тоже показывало УОЗ 3.
После прошивки попробовал адаптировать дроссель, смотрел через open diag мобильный - через 30-40 секунд после ожидания на вкл зажигании не проходит адаптация. т.е. обычно видно как дроссель опускается в 0.
Но заметил при включении зажигания с 3,8 опускается в нуль и возвращается. звук так же слышно под капотом. Получается адаптация на этой прошивке делается во время включения зажигания всегда?
Я бы сказал точно какая у меня прошивка с завода стоит, но пока хз чем это глянуть в плане софта, т.к. андроидов у меня не водится, а ноут есть только рабочий, где с пиратками строго никак.
ELM нормальный есть.
Добавлено через 49 минут
По прошивке глянул на чиптюнере - да, скорее всего она и есть.
Надо будет глянуть еще код на наклейке самого ЭБУ, это уже проще.
Т.к. хрюны 1.6 амт анонсировали только в конце марта (ранее робот туда ставили только с движком 1.8 и только амт 1.0), а я свое авто забирал из первых уже в апреле - думаю, у меня стоит этот же софт.
Снимали ведь эту прошивку с таких же товарных авто.
В общем, кому не хватает плавности - вот, как вариант. Уже даже проверенный )
А если I765XO59 поставить на Весту ? Тоже свежая .
Это для механики.
У меня была проблема с роботом была. если привыкнуть ездить уже знаешь где затупы где дерганья, на I765AXA0 все отлично сделано! нету ударов, плавность трогания и хорошая тяга с низов. Вот прям удивился серийной прошивке.
Так же если где то надо быстро в кикдаун очень активно разгоняется. Но это все в сравнении с ранее залитыми прошивками.
От именитых авторов не пробовал, да и уже все идеально устраивает.
А а общем прошивка от XRAY залилась без ошибок, в работе тоже нет ошибок!
Продавать машину перехотелось)
Добавлено через 55 секунд
Добавлено через 14 минут
Не подходят прошивки с х-рея на весту для интереса установил сегодня I765XO59 самая последняя январь 2021г.
1.На приборке не горит лампа зарядки АБ.
2. Скорость на приборке больше на 10км/час чем через опендиаг.
3. Не включается кондиционер, при нажатии кнопки кондиционера нет запроса на включение.
4. Стоя на месте если резко нажать педаль газа появляется детонация.
И бесит меня эта опция поднятие оборотов при нажатии педали сцепления.
Родная прошивка I765BH03
Последний раз редактировалось Andrey96; 08.10.2021 в 10:55.
Andrey96 вне форума
Старый 08.10.2021, 12:25   #246
phant0m
Аватар для phant0m
Там разная логика опроса кондея.
И скорее всего круиз работать не будет.
phant0m вне форума
Старый 08.10.2021, 13:03   #247
kosh477
Сообщение от Виктор152 Посмотреть сообщение
Работает (а он работает хорошо) - не трогай!
kosh477 вне форума
Старый 08.10.2021, 15:04   #248
Тоже стоит такая. Хочу прошить BH04.
Старый 08.10.2021, 15:08   #249
Andrey96
Что мешает? Делов на 20 минут.
Andrey96 вне форума
Старый 09.10.2021, 01:09   #250
Мешает отсутствие прошивальщиков. Все к кому обращался категорически не хотят заливать штатную прошивку, только "известных" авторов.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
