Старый 08.01.2022, 22:21   #241
Дмитрий 52
Re: Пробка масляного картера
Нафига вам китай, если есть отличное изделие?
они нормальные ..стальные..под эту ещё дополнительно квадрат нужен..я так понимаю
Дмитрий 52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2022, 22:33   #242
Сообщение от Дмитрий 52 Посмотреть сообщение
Конечно.
Тип файла: jpg 23591aae60696143383e38163391a42d.jpg (37.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 17615.750x0.jpg (32.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg t426496.jpg (33.6 Кб, 8 просмотров)
Старый 09.01.2022, 00:08   #243
вот вы два извращенца )))
при первой замене ставишь нормальную пробку и васякот )))
Да наоборот, так проще. Защиту снимать не надо (мне дилер без отверстия поставил), яма не нужна, с тазиками не надо возиться, масл фильтр сверху хорошо меняется, ну и через щуп больше масла забирается, чем сливается через пробку. Одни плюсы короче).
Never на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 01:16   #244
Alexsandr_UssR
Да просто внутренний шестигранник на 8, который (алюминиевый) плывет как сопля от дуновения ветра.
А так все хорошо.
У меня из 6гранника, даже после того как легонько обстучал, стал 12гранником...
Естественно, такое закручивать назад - себя не уважать. Да и купил набор кортеко (две прокладки-стальная пробка под квадрат 8) + головку (затягивать динамометрическим ключом) и вороток (срывать).
чем родная не нормальная...? На всех авто которые у меня, родные пробки и нет проблем никаких, шайбы меняются и резьба девственная.
Смотря какая родная - на штампованном, нормальная и вечная... А тут алюминий пластилиновый.
Пробка с магнитом - лишнее. Нету в ней смысла вообще. Уж лучше тогда, на маслофильтр магнит клеить - вот точно будет больше пользы.
Старый 09.01.2022, 13:29   #245
Приехал к дилеру, пусть у них голова болит, что там надо открутить-закрутить. ))))
Старый 09.01.2022, 14:01   #246
Ну или проще было сразу взять пробку под обычную гайку и под обычные прокладки.
Либо менять через щуп.
Эт само собой )
А так, если фильтр можно открутить сверху, то через щуп откачать - вообще не надо лазать под авто.
Защиты там всякие снимать..
У меня например штатная хрюнская защита имеет дырку/отверстие под слив масла.
Но это решение было актуально для реношных движков ) У вазовского пробка в другом месте.
Добавлено через 36 секунд
У них то вообще без проблем - деньги только давай )))
Старый 09.01.2022, 14:18   #247
Аха-ха, в точку!
Старый 09.01.2022, 15:20   #248
Эт само собой )
Поделись кмплектом за тыщу (или скок там) для данной методы откачки масла, пжлст.
Старый 09.01.2022, 15:50   #249
https://ru.aliexpress.com/item/32429096285.html
Это бензонасос от/для тоёты.
К нему главное что нужно - жесткая (чтоб не сплющило) трубка на вход, при этом чтобы её можно было герметично соединить с насосом.
Таковой является пластиковая трубка от домашних водяных фильтров (в любом магазине с этими фильтрами, метра достаточно). Вставляется с небольшим натягом внутрь входного штуцера.
И силиконовую мягкую 6-7 мм на выход. Эту просто натягиваем поверх.
И крокодилы, чтобы на аккумулятор цеплять.
Для вазовского шестнаря - нужна еще отдельно трубка потоньше, 6 мм от водофильтров не пролезает.
Брал такую (3х4мм): https://aliexpress.ru/item/1005001446770552.html
Вставляется одним концом в движок, другим - в трубку водофильтра:
Старый 09.01.2022, 18:52   #250
Alexsandr_UssR
Ну это обычная фторопластовая трубка, для 3д принтера, с обычным насосом-лягушкой, для карбюраторного мотора.
Для откачки нужен другой насос - шестеренчатый. Китайцы такие продают специально для откачки отработки...
Только по-мне, проще заехать на эстакаду (причем на заезд), слить тмасло, прикрутить пробку и через минут 30-40, слить оставшееся. Мб даже чуток промыть (налив 50гр свежего в заливную).
поддон, пробка, Картер
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
