Старый 27.12.2019, 09:27   #241
Ну и с флагами конфигурации поигрался. Отключил писк при движении с непристегнутым ремнем.
А это в каком меню нужно смотреть?
Старый 28.12.2019, 20:46   #242
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Сообщение от Ключник Посмотреть сообщение
Какие блоки планируешь контролировать на утечку?
В разделе схемы выложил не много раскрашенную схему по цепям питания, для удобства.
Поставил на контроль токи через F42 (питание шины ВТР (не знаю как ВТР по-русски)) и F33 (питание блока заслонок печки / климата).
Схема удобная. Спасибо. Питание на шине К15 ВТР появляется после открытия дверей или снятия со штатной охраны (стеклоподъёмники работают!)
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 23:03   #243
Ключник
Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
Я думаю что напряжение появляется когда снимаешь с охраны, т.к. загорается салонное освещение.
Напиши по результатам наблюдений.
Ключник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 14:58   #244
Ключник
Есть ли результаты наблюдений?
Старый 23.01.2020, 10:38   #245
Сделал сегодня замеры.
В моём случае - ток потребления в покое составил 2,7 миллиАмпера
https://www.drive2.ru/l/551085949153443872/
Последний раз редактировалось Гагаринец; 23.01.2020 в 10:53.
Старый 23.01.2020, 11:38   #246
Миколаич
Аватар для Миколаич
Тоже мерил, результат похожий, НО! Если машина стоит пару недель, напряжение ощутимо падает. С 12.7 до 12.3 может упасть, т.е получается в какие-то моменты периодически что-то включается. Если аккум стоит на балконе, напряжение не падает по полгода. Загадка).
Старый 23.01.2020, 18:13   #247
А что тебя удивляет? Всегда под напряжением, не зависимо от времени стоянки, находятся:
- генератор
- контроллер BCM
- контроллер EMM
- комбинация приборов
- ЭУР
- контроллер ESP
- ММС
- терминальный блок ЭРА-ГЛОНАСС
И все они понемногу "кушают" вольты и амперы.
Старый 23.01.2020, 18:27   #248
Миколаич
Аватар для Миколаич
- генератор
- контроллер BCM
- контроллер EMM
- ЭУР
- контроллер ESP
- ММС
Меня удивляет то, что при токе в режиме ожидания 2,7 мА., т.е. 0,0027А, машина за сутки выкушает 0,065 А/ч. За две недели это будет менее 1 (ОДНОГО)!!! А/ч. А по факту напруга падает с 12,7 до 12,3В, это сколько, половина емкости 64А/ч аккумулятора?
Старый 23.01.2020, 19:05   #249
Pol
А вы учли саморазряд АКБ?
Старый 23.01.2020, 19:07   #250
Миколаич
Аватар для Миколаич
Конечно)
разряд
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
