Старый 17.04.2020, 23:11   #241
klauss
Re: Багажник Лада Веста
"В споре рождается истина"
ну тогда понеслась )))
согласно п. 5.5 ПДД РФ "запрещена эксплуатация, если на одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров"
отсюда, автоматом, 3 колеса 17" и 1 колесо 15" - вне закона
поэтому 15" колесо из багажника Кросса - докатка чисто до шиномонтажки
теперь согласен, что
запаски в твоем авто нет
ее там там просто нет - докатка с завода
Старый 17.04.2020, 23:23   #242
Богданыч61
Ну нет запаски и что? В чём суть?
Богданыч61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 23:49   #243
А я разве что-то обратное утверждал? "Запаска" в моём понимании - это сокращённое название выражения "Запасное колесо". Открываем "руководство по эксплуатации автомобиля лада веста и его модификаций" на странице 134, читаем второй столбик с самого верху:
"При комплектации автомобиля колёсами размерностью 16 и 17 дюймов запасное колесо размерностью 15 дюймов (185/65 R15 88Н) является колесом для временного использования. Необходимо осторожно управлять автомобилем с установленным колесом для временного использования, максимально допустимая скорость указана на табличке запасного колеса временного использования. Необходимо как можно скорее отремонтировать или купить новую шину той же марки, размера, типа и рисунка протектора, что и остальные шины. Недопустима эксплуатация автомобиля с установленным на нем более чем одним запасным колесом для временного использования." Где тут слово "докатка"? А может написано что "эксплуатация автомобиля с запасным колесом временного использования запрещена вообще? Что я написал ранее не правильно, и кто кого не слышит? Ты его как угодно можешь называть -"докатка", "доехалка", "докрутка", сути это не меняет - это запасное колесо (запаска)
Старый 17.04.2020, 23:55   #244
klauss
хорошо (с)
Старый 17.04.2020, 23:57   #245
хорошо (с)
Другого я и не ждал...
Старый 18.04.2020, 01:22   #246
klauss
Другого и быть не могло, т.к. ты не понимаешь элементарной разницы между запаской и докаткой
Открой РЭ на 99 и найди там какие-то ограничения на использование запаски из багажника.
Только там этого не будет, т.к. там именно полноценное запасное колесо, что равноценно тем, что стоят уже на ступицах
Веста немножко совсем не тот дремучий авто без электроники, поэтому для нее неожиданное изменение параметра одного из 4-х колес не является нормой
о чем и написано в РЭ прямым текстом
"Необходимо осторожно управлять автомобилем с установленным колесом для временного использования, максимально допустимая скорость указана на табличке запасного колеса временного использования.
так что в данном случае ты как раз
школьник начальных классов
поэтому и продолжаешь упорно стоять на своем
Последний раз редактировалось klauss; 18.04.2020 в 01:33.
Старый 18.04.2020, 01:49   #247
Это ты меня не понимаешь. Я не имел ввиду изменение работы абс, есп, ебд, показания одометра и других электронных систем автомобиля, я прекрасно понимаю, как всё это работает. Акцент был на то, что "на фига при проколе пытаться самому отремонтировать шину, и возить для этого набор для ремонта, который при необходимости может просто на просто "подвести" - элементарно высохнет клей в тюбике этого набора. Для этого есть запаска в багажнике." А ты начал мне доказывать, что "запаски там нет, а там докатка!" Да какая разница, запаска или докатка? Смысл в том, что открыл багажник, достал штатное запасное колесо, специально для таких случаев предназначенное (запаску, докатку, докрутку, доездку и т.д.), поставил его вместо спущенного колеса и попутно заехал в шиномонтаж. Начал мне что-то доказывать, ПДД приводить, сейчас уже до электронных систем договорился... А набора для ремонта шин не было бы в багажнике, то на попутке спущенное колесо до шиномонтажа повёз бы, но запасное колесо из багажника ставить бы не стал, потому что оно докатка? Хорошо (с)
Старый 18.04.2020, 07:02   #248
я лучше буду со жгутом ездить, чем вот так
Вот так конечно ездить не нужно, запаску надо поставить назад. На ведущей оси должны быть колеса одного размера, иначе повышенная нагрузка на сателлиты. Ездить не стоит, а доехать до шиномонтажки - запросто.
Старый 18.04.2020, 09:00   #249
VST
Аватар для VST
Опять холивар развелиЕсли с запаской всё в инструкции написано,то по жгутам-правильно установленый качественный жгут,во время движения с разогревом шины довулканизируется и ни каких опасений вызывать не может,естественно можно всё сделать через жопу и дерьмом и будет не важно латка это или жгутик
PS
Не обязательно возить жгуты,монтажки и вулканизаторы в багажнике,можно просто кинуть в бардачёк пару саморезов,с такой затычкой на безкамерке можно добраться до ремонта в лёгкую
Старый 18.04.2020, 09:17   #250
klauss
ты вообще не понимаешь прочитанное?
нет там никакого клея, просто нет, совсем нет, ну даже ни капельки, ну прям вот ну совсем совсем совсем нет
а ты, случайно, не родственник господину sal?
а то прям вот один в один, как у него про панель было
А я не умею жгутики ставить
Вроде ни чего сложного, но почему-то не получается. Не моё это
поэтому жгутики это фуфло и оно нахер не нужно
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
