Старый 18.07.2016, 07:12   #241
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Re: Руль с КК на комфорт
Нашел пины.Это большие.
Шифр аналога: 638652 AMP
Шифр ОАО "Завод Волна": ЖНСК 757474.037
Малые АМР 928999
Кстати какие нужны малые или большие?
К сожалению, я не знаю. nikVL, рядом с вами, в С-Пб есть контора "Клемма505". Не реклама. Думаю, что они подскажут, какие нужны пины точно. http://klemma505.ru/c1_0048.htm
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 07:33   #242
s_den
Малые нужны
s_den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 12:59   #243
s_den
Люди, кто в электросхемах разбирается, я правильно понимаю, что значения сопротивлений резисторов должны соответствовать указанным на схемах?
Тогда фигня какая-то получается.
Согласно данным, указанным здесь: Напряжение на кнопках.jpg
при нажатии на "RES" напряжение должно быть 2,71-3,29 В., а совокупное сопротивление должно (согласно схеме) составлять ~ 3 кОм
при нажатии на "SET+" напряжение должно быть 1,83-2,38 В., а совокупное сопротивление должно (согласно схеме) составлять ~ 2,55 кОм
при нажатии на "SET-" напряжение должно быть 0.91-1,51 В., а сопротивление должно (согласно схеме) составлять 1,8 кОм
при нажатии на "CAN" напряжение должно быть <0,65 В., а сопротивление при этом не используется.
Кажется, всё должно быть наоборот, чем больше используемое в схеме сопротивление, тем меньше должно быть напряжение?
Или я не прав и чего-то не понимаю?
Старый 18.07.2016, 13:14   #244
kostik184
Аватар для kostik184
Автомобиль: LADA Vesta 52-04P
Чем больше сопротивление - тем больше напряжение... Сопротивления подключены к общему минусу.
LADA Vesta люкс мультимедиа с МКП и климат-контролем (52-04P) цвет плутон
kostik184 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 14:29   #245
Сообщение от s_den Посмотреть сообщение
Вложение 1876
Согласно данным, указанным здесь: Вложение 1877
Для данных номиналов резисторов будет так:
RES = 3.74В
SET+ = 3.38В
SET-= 2,6В
CAN = 0 В.
Если принять за истину, что: напряжение на E3 будет , согласно таблице выше равно 4В при не нажатых ни одной кнопке.
Находим R0:
R=1800+750+390+300=3240 Ом
U(согласно табл.) 4=3240*12/(3240+R0)
R0=6480 Ом
RES = 12*(1800+750+390)/(1800+750+390+6480)=3.74В
SET+ = 12*(1800+750)/(1800+750+6480)= 3.38В
SET- = 12*(1800)/(1800+6480)=2.6В
CAN = 0 В (но это в идеале, а если принять во внимание , что есть сопротивление скользящих дорожек улитки и сопротивление проводов, то чуть выше нуля, типа как в таблице- меньше 0,6В, ну и остальные чуть меньше по тем же причинам будут.)
Получается, что для табличных значений сопротивления должны быть другие, если при них все работает, значит либо они просто в допуски попадают по напругам, либо я ошибся где то.
Последний раз редактировалось Phantom70; 18.07.2016 в 15:14.
Старый 18.07.2016, 16:11   #246
s_den
А соединение земли с плюсом через светодиод обязательно?
Играет какую-то роль кроме подсветки?
Старый 18.07.2016, 16:12   #247
Расшифруй
Если ты о С3 и С2 то это не земли, а входа , появление логич. 1 на них будет означать, что нажаты соответствующие кнопки SL и CC, что они делают, я не знаю.
Старый 18.07.2016, 17:08   #248
s_den
Я про эти +12 в., которые на светодиод идут (в желтом круге)
Я к тому, что может оттуда какое-то необходимое питание подается на кнопки с резисторами и на вход Е3?
Старый 18.07.2016, 17:23   #249
Вложение 1879
нет, только подсветка и кнопки LS и СС.
Вообще на схеме не хватает резистора последовательно с диодом, либо забыли нарисовать(просто опустили) либо М8 это не масса или на массу через резистор дополнительный.
Старый 18.07.2016, 18:00   #250
А кто знает, как организована подсветка кнопок. Один светодиод через световод распределяет свет на кнопки, или под каждой кнопкой впаян SMD? Если по схеме судить - то один диод, но что-то не очень схема внушает доверие.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
