| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#241 | |
Re: Continuously Variable Transmission (CVT, вариатор короче)
Добавлено через 32 минуты Грядет очередная замена жижи в свт. Думаю добью гарантию на оригинальном масле. Потыкался по Кирову в поисках оригинального Nissan ns-3 , а проблема с сим нарисовалась. Живьем только в 2х магазинах нашел за 7800р 5л., но тара доверия не внушила конкретно в одном, в другом цена конь 13тр просят. Позвонил в автосалон Nissan, там вообще 16 тр заряжают. В Ренаульте есть на разлив, но не продают, дескать приезжай,плати, сами все сделаем. |
#242 | ||||
Ну я так и предполагал в принципе, ничего путного в этом рассказе нет.
Добавлено через 5 минут Цитата:
Это просто провал по тяге, потому что сбрасываются обороты. Но происходит это без разрыва потока мощности. Даже муфта 2й физической передачи переключается без разрыва - по мере роста давления на поршне, уменьшается/увеличивается (не знаю) скорость вращения, одновременно с этим ремень сгоняется назад по шкивам. С момент блокировки ГТ, никакого разрыва в КПП больше нет в помине. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Постоянное использование на одной виртуальной передаче проест бурты в шкивах и все, приехали. |
#243 | |
если память не врет, то никаких замен не предусмотрено по книжке значит твое вмешательство в варик автоматом даст им 100% повод отбрить тебя как минимум на экспертизу т.е. при смерти варика у тебя только один выход - молчать про свои замены но тогда и смысла особого нет во всех этих "типа оригинал" и можно смело лить то же Идемитсу, что собственно и налито в канистре с гордой надписью Ниссан )))) |
#244 | |
#245 |
имхо, тогда никакой экспертизы масла и не будет
ибо нет повода, если там прям вот совсем в глаза не бросается, что болты крутились редчайшие случаи замен по гарантии только подтверждают это но это только мое частное мнение и на истину не претендую ))) |
#246 | |
просто по моим субьективным ощущениям на 2500 уже какой-то минимальный подхват начинается, значит момент достаточно хороший. |
#247 | |
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT -> CVT
https://www.farpost.ru/irkutsk/auto/...223319161.html |
#248 |
Я забью на гарантию. Отдавать по 15-25тысяч за ТО где тебя ещё и налюбят с расходниками.
1 сентября собираюсь отправиться в отпуск к морю. Решил перед поездкой проверить и посмотреть и заодно найти то, что брякает в районе тоннеля. У меня Веста это машина выходного дня, поэтому пока пробег небольшой, в основном гоняю на Калине. После ТО проехал 5 т. км. Достаю воздушный фильтр двигателя и понимаю что меня налюбили. Мне просто не поменяли воздушный фильтр. У меня сейчас стоит заводской фильтр с надписью Renault, а в заказ наряде указан фильтр Lekar(коробку от него положили в багажник) . Решил посмотреть что с салонным фильтром. Фильтр салона поменяли, стоит LEKAR, НО!!! бл... Ь сломали защелку на экране. Сука это каким нужно быть рукожопом, что-бы не в состоянии от щёлкнуть три защёлки. Причиной брякующего звука был этот самый экран у которого сломали крайнюю защелку, точнее сказать её просто выдрали с корнем. В заказ наряде написано что масло залито Роснефть 5w40, но непонятно какое именно. Возможно что налили туда самой дешёвой полусинтетики или какой нибудь SIBOIL из "Светафора". ТО2 на мою Весту стоит от 21 т.р. На втором ТО должны менять свечи. Если у них рукожопы не умеют снять боковой экран тоннеля и шульмуют с заменой расходников, то что тогда они могут начудить при замене свечей?!. Для себя решил что нахрен этих дилеров, хочешь сделать хорошо- сделай сам. ТО делал в автосалоне Автогермес на шоссе Энтузиастов |
#249 | |
Покупал в такой таре на ойл клабе, у авторитетного там человека. Там есть ветка, где он дает разьяснения, где берет и как не ошибиться именно с этой с жижей. Последний раз редактировалось Never; 29.08.2022 в 23:25. |
#250 | |
Так лучше у него же и взять, спокойнее будет ) |
