Старый 22.05.2018, 13:39   #2541
Mikospb
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
Сообщение от Koss174 Посмотреть сообщение
А какие машины интересно попадают? В письме вообще никаких ВИНов!
Когда был у од, смотрели по вину, седан 1.8амт 01.18г. Пропуски, дергание,ошибки по амт, как то страно
Mikospb вне форума
Старый 22.05.2018, 18:37   #2542
Alexeyr
Автомобиль: Vesta Sedan 1,8 MT Exclusive (GFL330)
Начитался отзывов про то, как машина едет после этой доработки.
Набрал дилеру, инженер по гарантии сам заговорил про предписание 25-18, но, тем не менее, сказал что им обязательно нужно будет убедиться что симптомы проявляются на моем авто. В конце разговора сказал ждать, т.к. запчастей нужных всё равно нет.
Клевки при переходе на вторую бесили с самой первой поездки, да и вообще, за полгода так и не смог нормально привыкнуть к управлению ускорением.
Периодическая езда на калине-2 с 127-м мотором после весты вызывает какой-то нереальный кайф от точности и понятности работы акселератора.
Alexeyr вне форума
Старый 22.05.2018, 18:48   #2543
Вывод:
- штатная система впуска как на ХХ, так и в движении до скорости примерно 45-55 км/ч (по всей видимости обратный поток через верхний угол радиатора) забирает подогретый, причем не мало, воздух;
Включите кондей и она будет забирать холодный воздух с улицы.
Пока не работает карлсон идет забор подогретого воздуха от радиатора.
Бесполезно делать забор из под крыла.В пробках это не спасет.На хх слишком мал расход воздуха,а периодические подгазрвки погоды не делают. Подогрев идет от элементов впуска особенно от пластикового бачка(большая площадь стенок,малая скорость воздуха,сильный нагрев со стороны двигателя).В этом убедился еще весной когда минус на улице был.
Можно поэкспериментировать с гофрой 80 мм выкинув этот ящик.
Обклеить ТИЗОЛ МБОР-Ф (5 мм) базальтовая фольгированная изоляция (ширина 1 м, длина 10 м)
Материал базальтовый огнезащитный рулонный (МБОР) производства завода «Тизол» представляет собой холст из супертонких базальтовых волокон без связующего, прошитый вязально-прошивным способом, с одной стороны дублированный алюминиевой фольгой. Температура применения МБОР - от -200 С до +900 С.
Какими преимуществами обладает этот материал?
Пожарная безопасность:
МБОР относится к группе негорючих материалов (НГ) и препятствует распространению пламени. Температура плавления базальтовых волокон превышает 1000 С. Это позволяет монтировать материал в непосредственной близости от печей, каминов и дымоходов в жилых домах, в производственных помещениях, в банях и саунах, как на стены, так и на потолок. Вероятность возникновения пожара в помещениях, оборудованных нагревательными приборами, сводится к минимуму.
Экологическая чистота:
МБОР не содержит и не выделяет вредных веществ и неприятных запахов даже при нагреве до высоких температур. Он разрешен к применению в пищевой и фармацевтической промышленности. Воздух в нагреваемых помещениях будет чистым независимо от температуры.
Эффективная теплошумоизоляция:
МБОР обладает высокими теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами благодаря волокнистой структуре с хаотичным расположением волокон. В помещении существенно снизится уровень шума и теплопотерь.
Химическая стойкость, виброустойчивость, долговечность:
МБОР устойчив к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей, совместим практически с любыми строительными материалами. Он также сохраняет свои свойства при воздействии вибраций. Срок службы материала при отсутствии механических повреждений неограничен. Материал прослужит долго, не требуя замены, как в жилых домах и банях, так и в производственных помещениях.
Последний раз редактировалось nikVL; 22.05.2018 в 19:03.
nikVL вне форума
Старый 22.05.2018, 18:51   #2544
Kostikov
Аватар для Kostikov
Интересно, а с 126 мотора впуск до заслонки никто поставить не пробовал..?
Kostikov вне форума
Старый 23.05.2018, 10:15   #2545
Полотенчик
Автомобиль: Vesta SW Comfort Image 1.8МТ / VW Jetta 6 1.4 Tsi
Сообщение от Alexeyr Посмотреть сообщение
Вчера поменяли полностью топливопровод + прошили. (По времени в 12-00 сдал, в 20-00 забрал)
Стало просто КАЙФ! Отклик на газ мгновенный, машина как на крыльях летит.
Утром поехал на работу, так непривычно, что она не дергается на переходе на вторую Аж ждал этих подергиваний, насколько к ним привык, а тут прям все как надо )
Расход на ХХ показывает 0.7-0.9, а раньше меньше чем 0.9 никогда не видел.
Проехал всего 50км, средняя скорость 45км/ч, расход показывает 7.8, и это с учетом того, что так и хочется притопить
Последний раз редактировалось Полотенчик; 23.05.2018 в 10:27.
Полотенчик вне форума
Старый 23.05.2018, 10:54   #2546
mihey
Не Этот ящик очень полезен, оказывается, для реальзации холодного впуска. На фото ниже, с драйва2 стянутого, его нутро. Попавшая в него вода вся внизу скапливается и, при небольшой доработке, (отверстие там просверлить или т.п.) можно совершенно спокойно прямо к решетке заборник выводить - вода до фильтра гарантировано не доберется, не говоря о коллекторе или цилиндрах.
Эта фотка поставила точку в моих поисках безопасного способа забирать набегающий поток воздуха. Стоковый патрубок распилю и напрямую к передней решетки выведу воздуховод, закрепив доп.патрубок на решетке с помощью фигурных пазов под её рисунок.
Спасибо за Ваше сообщение! Так бы конструкцией резонатора впуска и не поинтересовался бы более пристально...
Тип файла: jpg резонатор.jpg (84.4 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось mihey; 23.05.2018 в 11:08.
mihey вне форума
Старый 23.05.2018, 10:55   #2547
konsul
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 Luxe Multimedia AMT
Я обратился к ОД по поводу письма 25-18. Мастер-приемщик как увидел письмо даже садиться в машину не стал. Отправили запрос в Автоваз. Через несколько дней звонят: завод потребовал провести полную диагностику, которая займет несколько часов. И если ничего не найдут - в кассу 3 тыс. рублей. Машина сентябрь 2017 г.
konsul вне форума
Старый 23.05.2018, 11:06   #2548
mihey
Сообщение от konsul Посмотреть сообщение
И чего они несколько часов с машиной делать то будут? Трёшку взятую оправдывать, наверное. Да и по жаре симптомы, указанные в письме 25-18, не проявятся явно на бОльшей части авто, на которых зимой были нез сомнений.
mihey вне форума
Старый 23.05.2018, 11:16   #2549
KirillVasylev
Автомобиль: LADA Vesta 1.8амт
Проехал после установки новой топливной системы около 170км, появились сильные рывки при переключениях, особенно при переключении 1-2 и 2-3, как будто, сцепление выжимается 2 раза, второй раз уже под нагрузкой. С первой на вторую, иногда, переключается с ощутимым ударом.
Похоже, что в добавок к обновлению прошивки двигателя надо менять прошивку роботизиванной трансмиссии, однако когда я задал этот вопрос, то мне сказали, что АвтоВАЗ не присылает и не одобряет замену прошивки в коробке.
Может быть, у кого-то были схожие симптомы и получилось вылечить их?
А да, ещё и расход возрос примерно на 1.5 - 2 литра. Похоже что педаль газа стала более чувствительной и не какой магии с увеличением мощьности нет. Просто при той-же силе нажатия дроссель открывается сильнее.
KirillVasylev вне форума
Старый 23.05.2018, 11:28   #2550
Alexeyr
Сообщение от KirillVasylev Посмотреть сообщение
Так никто магии с увеличением мощности и не ждет, как раз таки когда дубасишь все передачи подряд тысяч до 5, машина вполне себе адекватно едет и мощности хватает. Основная претензия в том, что ездить плавно и без провалов можно только подпаливая сцепление, тем самым компенсируя кривую работу топливной системы и связки педаль+дроссель.
Всё вышесказанное для МКПП.
Alexeyr вне форума
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
