Старый 04.11.2019, 23:09   #2561
aalf
Аватар для aalf
Главное - чтоб пластины были закрыты электролитом. 10-15 мм примерно.
"Пластины закрыты" и "10-15 мм" - это всё-таки разный уровень. То есть, пока пластины закрыты, можно не париться, я правильно понял?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 04.11.2019, 23:17   #2562
Из инструкции к нашим АККОМам
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (71.6 Кб, 18 просмотров)
Старый 04.11.2019, 23:23   #2563
aalf
Аватар для aalf
А если будет немного ниже, надо дистиллированной воды долить, я правильно помню? Интересно, она сейчас продаётся? Последний раз я её лет пятнадцать назад покупал.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 04.11.2019, 23:27   #2564
А если будет немного ниже, надо дистиллированной воды долить, я правильно помню? .
Нет.
Если пластины покрыты, попробуйте вначале зарядить АБ до плотности 1.27
Старый 04.11.2019, 23:34   #2565
aalf
Аватар для aalf
... попробуйте вначале зарядить АБ до плотности 1.27
Для этого мне надо сначала зарядник купить.
Ладно, спасибо. Попробую.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 05.11.2019, 06:34   #2566
Думаю что да. В крайнем случае можно в аптеке спросить.
Тартарен вне форума
Старый 05.11.2019, 07:08   #2567
Я заряжал и чаще, ток изначально выставленный в 6А, в течении часа падал практически до нуля.
Не измерив плотность считал, что все хорошо.
Оказалось, что у меня такое же зарядное как и у тебя Вымпел256. Его действительно нужно дорабатывать или менять.
Сегодня купил новое зарядное Вымпел55 и ареометр.
Снял с машины АБ. Заряжать на машине новым зарядным наверно ни как нельзя. Старым заряжал смело.
Притащив домой батарейку, не дав ей нагреться, измерил напряжение 12.3В и плотность 1.22.
Выставил зарядное и АБ на балкон, там хорошо проветривается, на балконе +8С.
Запрограммировал Вымпел55 на циклическую зарядку:
1. Стабилизированным током 6А довести напряжение АБ до 16.1
2. Откл. заряд и ждать падение напряжения до 13.2
3. Током 3А заряжать АБ до напряжения 16.1
4. Откл. заряд и ждать падение напряжения до 13.2
5. Током 3А заряжать АБ до напряжения 16.1
6........
В таком духе уже 6 часов. Плотность поднялась до 1.26.
Электролит прозрачный.
Активное газовыделение во время цикла заряд.
Пластины на вид чистые
Паузы разряда все длинней и длинней.
Судя по всему АБ скорее жива чем мертва.
Я доволен как слон!
Намерен держать цикл сутки.
Завтра жену запрягу, пусть везет меня на работу на своей ))))
Ну вот, ещё один член секты повышенного напряжения на ЗУ. )
Молодец, думаю твой аккум ещё долго проживёт теперь.
Я свой калиновский аком на второй год хотел выкидывать, но потом при помощи Романа Торопова таки вытащил его с того света, предварительно доработав ЗУ до 16.4В. А в прошлом году и до 17 с копейками поднял, чтобы не упираться в порог и автоматику ЗУ.
Старый 05.11.2019, 09:27   #2568
тень
Господин Ампер в гробу перевернулся,заряжают током,амперами,а господин Вольт описал разность потенциалов-блеать долбоящер
Только такие дебилы как ты не знают про зависимость тока от напряжения.
тень вне форума
Старый 05.11.2019, 10:06   #2569
sign
Рекомендую зарядное (лично имею) - Кулон-405. И стоит до 2-х тысяч, и диапазоны регулировки широкие, и мозги есть, и т.д.
sign вне форума
Старый 05.11.2019, 12:59   #2570
Какая секта)) на аком в инструкции написано 16 вольт..кстати у корейских от корпорации атлас тоже самое..только при таком напряжении плотность повышается до нормы..а есть у меня тюменский стандарт тому достаточно 14.4 вольта..сейчас поменял аком на тюменский на зиму..у акома плотность 1.18..стоит на зарядке.
аккумулятор
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
