Старый 24.05.2018, 14:54   #2571
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
Сообщение от 72&Co Посмотреть сообщение
По логике верно "Валенок" был камазовский такой, что короткий отросток встал на уровне нижнего уреза фары. Где-то между фарой и ПТФ. Но задумался, слишком низко опускать - воды хлебнёт...
Думаю, что врядли хлебнет - путь очень сложный и извилистый для воды.
Например, забор воздуха в Лачетти был сделан в районе правой ПТФ, но там резонатор стоял. Некторые его удаляли для еще более "холодного впуска". Вот например: https://www.drive2.ru/l/1119453/
Старый 24.05.2018, 15:50   #2572
ViktoF
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
... Что скажите про рекомендации помощника?
"Помощнику" все равно, экономично или не экономично. Программа так настроена, что просто предупреждает о возможности перейти на повышенную или пониженную. Бережет мотор от низов и верхов. Если будете двигаться на низах (обороты) и всегда с выбором более верхней передачи - будет экономичный (но не практичный). Хотя при этом "помощник" будет "требовать" всегда передачу вниз.
А вообще с этим "помощником" могут управляться только опытные водители, а новички, проверено, не понимают что и "куда пищит" (вниз или вверх). Стрелка то маааленькая, а тут еще и на дорогу надо смотреть.
Добавлено через 25 минут
... До этого ездил к дилеру, поговорили вежливо о письме 25-18. Дилер сделал круглые глаза, сказал что у них ничего такого неизвестно про топливную рампу. ... Диагностика ничего не показала, ноль ошибок после 2500 км....
Ну или может ещё улыбнётся солнышко Автоваза и будет менять рампы по отзыву?
Да и ещё... ВНИМАНИЕ!!! Изменения топливной рампы могут привести к риску возгорания автомобиля.
Интересно. ОД получили указания динамить всех? Или у вас действительно отсутствуют проблемы с двигателем?
А диагностика ничего и не покажет, потому что "тупой" разгон, подергивания и "неудовлетворительные ездовые качества" программе непонятны. Какие ошибки, какие пропуски, если происходит адаптация и сброс. Ну и при диагностике у ОД, вы все цифры представляете что они означают? Даже если у вас загремит все, но при этом автомобиль будет перемещаться и выполнять свои функции, то это будет все лишь "неудовлетворительные" качества, которые невдомек не только программе, но и ОД. Примеры в соседних темах. Обращайтесь с официальным письмом с изложением претензий и просьбой в досудебном порядке устранить выявленные вами существенные недостатки. Это потому что письмом завод признал существенные недостатки, а именно этот ОД не желает их выполнять.
А вот насчет "возгорания" - что и откуда, примеры уже есть?
Последний раз редактировалось ViktoF; 24.05.2018 в 16:26. Причина: уточнение
ViktoF вне форума
Старый 24.05.2018, 16:15   #2573
У нас в большом черном ящике есть дырочка.Воздух проходя через ящик сильно замедляет скорость из-за большого сечения этого ящика.Вода не подхватывается воздухом и стекает вниз-это раз.
Второй положительный момент это то что всасывающая врезка сбоку ящика и воздух делает крутой поворот.Вода имеет большую массу,пролетает этот поворот,бьется о стенку ящика и стекает вниз. Так что тут всё грамотно организовано и о попадании воды в двигатель волноваться не стоит.В штатное место забора её ещё больше попадает чем под фару.
nikVL вне форума
Старый 24.05.2018, 16:32   #2574
Alexeyr
Автомобиль: Vesta Sedan 1,8 MT Exclusive (GFL330)
Не совсем верно. Помощнику как раз таки не всё равно, он анализирует по скорости машины и положению дросселя намерения водителя, и подсказывает куда лучше переключаться. Делает это весьма корректно, кстати. Если едешь по прямой практически накатом, он всегда подскажет, что разумно перейти на высшую передачу и экономить. Если хочешь динамично ускориться, будет предлагать передачу скинуть, либо не переключать вверх, пока мотор не выкрутишь - для лучшей динамики.
Я в силу достаточного опыта вождения им не пользуюсь, но не мог не заметить, что настроен помощник очень грамотно. Далеко не всегда на автовазе так бывает.
Alexeyr вне форума
Старый 24.05.2018, 18:45   #2575
muxeu
ну как-то не знаю, он мне при въезде на мост (т.е. в горку), да еще с ускорением, показывает на 60 на пятую переключаться. По моему он все же настроен по нижней границе оборотов это может и не единственный параметр, но основной.
muxeu вне форума
Старый 25.05.2018, 00:28   #2576
ViktoF
Сообщение от Alexeyr Посмотреть сообщение
Не совсем верно. Помощнику как раз таки не всё равно, он анализирует по скорости машины и положению дросселя намерения водителя, и подсказывает куда лучше переключаться. Делает это весьма корректно, кстати. ...
Намерения водителя точно не анализирует. В программе заданы условия, цифры совпадают, включается стрелка и звук. А что собирался человек, немного потянуть или заранее перейти, датчиков чтения мыслей нет и программа не может это заранее определить. Поэтому "помощнику" конструктором было задано оберегать мотор и по верхам и по низам. А вот для АМТ "стрелка" указ.
_АМТ_ Вообще, это характерно для всех однодисковых роботов. Они получают заданное поле данных от разных датчиков, но, что человеку необходимо будет через десять метров, таких данных нет. Поэтому могут "метаться" (задерживаться), если вдруг команды и условия будут быстро меняться. Двудисковые, тоже не не имеют возможность читать мысли человека, но у них заранее для человека приготовлен и верх и низ, поэтому всегда будут реагировать на желание человека быстрее однодискового (но сложнее, дороже и ...перспективнее).
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от 72&Co ...возгорание...
Все таки, что за "возгорание"? А с завода эта рампа и, вообще, другие рампы на других двигателях застрахованы? Или есть какие то просчеты?
Последний раз редактировалось ViktoF; 25.05.2018 в 00:30. Причина: уточнение
ViktoF вне форума
Старый 25.05.2018, 07:41   #2577
xAnd
Нет, приготовлен у них только верх (за исключением движения на высшей передаче и движения с большой нагрузкой, когда не хватает момента, в эти моменты выбрана только более низкая передача), именно поэтому в рваном движении тот же DSG или PowerShift не так молниеносно втыкают передачи (хотя всё равно быстрее, чем на однодисковом роботе по причине того, что не нужно дергать актуатор сцепления, а лишь переключать актуатором передачи, между 3 и 5, например).
xAnd вне форума
Старый 25.05.2018, 07:49   #2578
72&Co
Аватар для 72&Co
Сообщение от ViktoF Посмотреть сообщение
Это к тому что любые изменения в топливопроводах, сделанные владельцем самостоятельно не обязательно будут проведены единственно правильно и возможны не дай бог разгерметизация во время движения и попадание брызг на выпускной коллектор или щётки генератора... А потом владелец начнёт искать виновных - вот насоветовали, у нас же психология некоторых людей и есть одельные случаи когда машины горят из-за криворукой установки Вебасто или просто горят потому что установленная на СТО рампа так "захотела".
А вот пример буквально вчера прочитал. Владелец тестировал клапан адсорбера ну и трубка резиновая от клапана случайно коснулась выпускного коллектора и прогорела - было дыма, беготни ну и матов наверное...
72&Co вне форума
Старый 25.05.2018, 10:02   #2579
VLADIMIROVICN
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ ЛЮКС Хендай Солярис 1,6
Замена топливной рампы и топливопровода не зависит от ОД, он отправляет VIN вашего автомобиля на сервер ваза и если он попадает под замену его заменят и вас не спросят. Если нет то ........ ВАЗ, РЕНО-НИССАН все больше радует нас.
VLADIMIROVICN вне форума
Старый 25.05.2018, 11:15   #2580
Alexeyr
Щас ехал, специально обращал внимание на подсказчик. Наверно он просто подходит под мой стиль вождения и переключения передач, но как только я из наката перехожу даже в легкое ускорение, подсказка повысить передачу исчезает и снова появляется когда приотпускаю газ, и так на всех передачах. Бесспорно, мысли читать он не умеет, но настроен так, что почти всегда подсказывает правильно, и не только с точки зрения сохранности мотора.
П.С. неужели кто-то способен выдерживать этот мерзкий писк подсказчика? Я его в первый же день выключил, верещит как хер знает что
Alexeyr вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
