Старый 15.08.2024, 14:10   #251
Gramex
Re: Система охлаждения - 2
С закрытым бАчком.
Предлагаю вариант проверки.
Если это завоздушивание ни с того, ни с чего, то это проблема. Если бурлит после замены ОЖ, тогда с начала выгнать воздух.
Держи обороты 3000 и выше, пока крутится вентилятор. Не бойся оборотов.
не помогает. 4 раза вентилятор включался и я и газовал и держал обороты. Все равно бурлит. Походу прокладка прогорела. Но вся система охлаждения работает исправно. Вент включается как и положено, печка жарит. Походу там микротрещина чтоли какая
а где ему бурлить то было, если ты бульбулятор из системы убрал?
начни с простого - уровень жижи в расширительном
Понятно. Значит все таки прокладка. Посмотрю уровень жидкости на холодную. Я сейчас газовал на оборотах, не помогло, бурлит. Вечером остынет, тогда посмотрю и напишу
Gramex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2024, 14:14   #252
Сообщение от Gramex Посмотреть сообщение
это только компрессометр точно скажет
расширительный просто один из признаков, что легко и просто проверить без инструмента
Старый 15.08.2024, 14:18   #253
Gramex
А компрессия должна быть ниже в каком то из цилиндров если пробита прокладка?мерить компрессию на горячую?
Старый 15.08.2024, 14:43   #254
Спасибо. Думаете у меня просто воздух ? Первый раз чч таким сталкиваюсь, что воздух не выходит. Дл в есты была калина, е-газ, там даже и не пытался воздух выгонять, залил и поехал, все выходило. А тут фиг пойми что, даже дальняя поездка в 300 км не выгнала его из системсистемы.. Подгазовку делать во время срабатывания вентилятора с пробкой на бочке или с открытым бочком?
Т.к непонятно, как работает клапан в крышке, я бы сделал так - при прогретом до вентилятора авто чуть приоткрутил крышку бачка до начала тихого посипывания и так и оставил.
Потом уже смотреть на результат.
С выхлопа капельку лизнуть - не сластит антифризом?
Старый 15.08.2024, 14:50   #255
Gramex
Крышек у меня две, обе оригинальных, одна на 1.4 сбрасывает, вторая на 1.2(подрезал пружину), сейчас стоит 1.4.. Каплей на выхлопе нет. Может в цилиндры тогда заглянуть на холодную? Камерой.но на холодную запуск нормальный, белого дыма нет
Старый 15.08.2024, 14:56   #256
Цвет антифриза меняется если в его контур попадает выхлоп, чернеет.
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2024, 15:04   #257
Gramex
Антифриз такой же розовый как и был.я еще и презерватив одевал на бачок, не надувается.
Старый 15.08.2024, 15:08   #258
это когда там дыра с палец уже )))
Старый 15.08.2024, 15:33   #259
А пробег то уже какой?
Старый 15.08.2024, 15:38   #260
Gramex
160 т.км
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
