Старый 09.01.2022, 18:53   #251
Re: Пробка масляного картера
https://ru.aliexpress.com/item/32429096285.html
Это бензонасос от/для тоёты.
К нему главное что нужно - жесткая (чтоб не сплющило) трубка на вход, при этом чтобы её можно было герметично соединить с насосом.
Таковой является пластиковая трубка от домашних водяных фильтров (в любом магазине с этими фильтрами, метра достаточно). Вставляется с небольшим натягом внутрь входного штуцера.
И силиконовую мягкую 6-7 мм на выход. Эту просто натягиваем поверх.
И крокодилы, чтобы на аккумулятор цеплять.
Для вазовского шестнаря - нужна еще отдельно трубка потоньше, 6 мм от водофильтров не пролезает.
Брал такую (3х4мм): https://aliexpress.ru/item/1005001446770552.html
Вставляется одним концом в движок, другим - в трубку водофильтра:
Я так понял, этот насос мембранный аля пердушка?
Старый 09.01.2022, 19:06   #252
Точно не скажу, но за такие деньги, это точно дно и шлак.
Нормальная, проверенная вещь стоит больше 5000 руб https://aliexpress.ru/item/328256852...911.1641709774
Старый 09.01.2022, 23:35   #253
Я таким пользуюсь.
Старый 09.01.2022, 23:37   #254
Да, мембранный.
А тебе не пофигу? За такие деньги? ))
Я брал (рублей за 500 давно еще) исходя, что если вдруг говно - невелика потеря.
За 5 лет и кучу замен масла на нескольких авто не сломался, откачивает тёпленький картер минут за 10.
Чего еще хотеть от девайса за копейки - я хз.
Соответственно, смело заявляю - нормальная проверенная вещь ))
Сломается - куплю еще один такой же и всего делов..
Для откачки нужен другой насос - шестеренчатый. Китайцы такие продают специально для откачки отработки...
Да вообще не вопрос, кроме как в цене.
Старый 09.01.2022, 23:37   #255
Я таким пользуюсь.
Ждём отзыв и видео по работе.
Старый 10.01.2022, 10:16   #256
Отличная по качеству, нужная и удобная вещь. Использовал также для замены жидкости в СВТ.
Единственный минус, дороговато, но пока еще не пожалел за потраченные деньги.
Тут подробный отзыв с разбором
https://youtu.be/mnmiRfAa7vA
Старый 10.01.2022, 16:46   #257
Да. Этот ролик я видел.
Какая температура масла допустима для этого устройства и трубочек?
Можно сливать, сразу после поездки, когда мотор за 90 или трубки поплавятся и сплющатся?
Старый 10.01.2022, 18:05   #258
90градусное не разу не откачивал. Но думаю ничего не случится.
Качал раз вроде, что рука едва терпела, когда брал бутыль, в которую откачивал, но и трубки и насос были в порядке. Обычно чуть погрею, 10 мин жду и меняю масло.
Летом меняю после ночной стоянки.
Старый 10.01.2022, 21:03   #259
агк
В период владения калиной собрал систему откачки масла из компрессора от холодильника, банки с завинчивающейся крышкой и трубок. Основная откачивающая пластиковая трубка от какого-то электрокабеля, она там использовалась в качестве несущего элемента, прочная и в меру эластичная, внешний диаметр как раз для приемника щупа, внутренний диаметр маловат, холодное масло долго откачивалось. А вот горячее на ура, бодренько выкачивало. Вроде и удобно все и чистенько, но почему-то перестал этой системой пользоваться, сейчас сливаю через откручивание пробки.
агк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 21:36   #260
Сообщение от агк Посмотреть сообщение
Потому, что это геморрой самодельный неудобно использовать.
Вот и весь секрет.
поддон, пробка, Картер
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
