Старый 24.03.2017, 10:31   #251
Kolobokfrosia
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Сообщение от Gt-Pro Посмотреть сообщение
Вопросик экспериментаторам:
Никто не пробовал поставить между стабом и втулкой фторопластовую втулку? Чтоб стаб скользил по ней а не по резине..
Просто у меня есть фторопластовые полосы толщиной 1мм. Думаю можно их поставить даже без доработок втулок.
А, зачем? Фторопласт сожрёт стаб !!!
Можно пробовать на изношенном стабе, что бы как-то компенсировать зазор...А, так - ставишь втулки от Киа , и будет тебе счастье!!!
Kolobokfrosia вне форума
Старый 24.03.2017, 13:10   #252
У фтропласта есть одна особенность - хладотекучесть, возможно будет "течь". Я использовал прокладки из него для съёма масла,он находился зажатым.
ВОЛК вне форума
Старый 24.03.2017, 13:33   #253
Kolobokfrosia
Зачем всё это???
Только резина!!!
Даже полеуритан никто из производителей не ставит, не говоря уже про фторопласт!!!
На изношенных стабах есть смысл поставить какие-нибудь прокладки, но только что бы убрать зазор...Зачем это ставить на новый стаб?????
Старый 24.03.2017, 14:27   #254
Jekson
Супер Модератор
Аватар для Jekson
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
Что интересно, звук втулок стаба пропал. пробег 1400. Февраль 17-го.
Jekson вне форума
Старый 25.03.2017, 09:55   #255
Gt-Pro
Про фторопласовые прокладки, зачем и почему:
Изучал вопрос скрипа втулок у Весты и кажется выяснил в чем дело. А дело даже не в конструктиве втулок или их материале, а в том, что стабилизатор имеет очень большие угловые хода в районе втулок. И нехватает упругости на сдвиг у втулок и в итоге идет вращение/скольжение стабилизатора во втулке. Особенно при сырой и холодной погоде, когда резина имеет бОльшую жесткость, а трение уменьшается. Это подтверждается, когда занижаешь автомобиль. Хода уменьшаются и звук исчезает.
Устанавливая втулки от KIA мы решаем частично эту проблему. Состав их резины и ее кол-во другое. Однако, если резина мягче, то больше подвержена износу.
Есть еще один вариант: изменить "замок" втулки. Например, сделать его наклонным или пилообразным или переместить на другое место.
Может также ненадолго помочь смазка. Она уменьшает трение и позволяет стабилизатору проворачиваться по втулке. Но через некоторое время смазка выдавливается и вымывается. Плюс смазка "убивает" резину (втулка явно не из маслостойкой резины).
Так вот чтоб резина не сопротивлялась я и предлогаю поставить подшипник скольжения туда. Фторопласт хоть без смазки, хоть мокрый не скрипит. Да он мягкий и "текучий". Однако, если его нормально и ровно обжать, то никуда он не денется. Есть также более твердый графито-фторопласт.
Gt-Pro вне форума
Старый 25.03.2017, 12:26   #256
Kolobokfrosia
Очень познавательно!!! Капитан Очевидность...
Ты не поверишь - но, скрипят втулки не только на Вестах...Многие известные автобренды страдают этим...
Полеуритан, фторопласт, термоусадка, изолента...Что ещё?
Кто-то тут подшипники предлагал поставить вместо втулок...
Жаль, что конструкторы авто не читают этот форум - столько идей,столько талантов пропадает!!!
Добавлено через 45 минут
Ну, вот ещё - для развития кругозора:
https://www.youtube.com/watch?v=iypzIPP42Ms
https://www.youtube.com/watch?v=LliM2KZtOwA
https://www.youtube.com/watch?v=eFqx3Ireq6o
https://www.youtube.com/watch?v=2kcEGy2-zfU
https://www.youtube.com/watch?v=3mH-GRxsKSM
Старый 25.03.2017, 13:10   #257
кто хотел эту проблему уже решили кто как но это уже не проблема..все расписанно..
Старый 26.03.2017, 09:16   #258
Gt-Pro
Сарказм это хорошо.. Но я задал вопрос: ставил кто-нибудь или нет?
Gt-Pro вне форума
Старый 30.03.2017, 16:31   #259
zhuk
Аватар для zhuk
Ну чего, победил кто стук в передней подвеске на мелких неровностях ? Что-то так активно все обсуждали и затихли ....
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума
Старый 30.03.2017, 16:36   #260
Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
у меня он пропал на год ))) а потом зазвучали они на все 100% ))))
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
