Старый 23.09.2020, 13:15   #251
Re: Схемы
Чтобы система срабатывала, необходимо педаль тормоза больше прожимать (до включения второй пары контактов в выключателе тормозного сигнала).
Старый 23.09.2020, 15:53   #252
Sicilla
Re: Схемы
Там одна пара размыкается, вторая замыкается. Причём одновременно при нажатии. Нет там пары контактов для этой системы
Выключатель сигнала торможения имеет две группы контактов, первая из которых коммутирует напряжение с Кл. 15, а вторая - напряжение с Кл. 30, поступающее на питание лампы стоп-сигнала. Оба эти сигнала поступают на контроллер ЭСУД. В состоянии отпущенной педали тормоза контакты первой группы должны быть нормально замкнуты, а контакты второй – нормально разомкнуты.
Старый 23.09.2020, 16:30   #253
Page Re: Схемы
Да, конструкцию конечно придумали странную. В век контроллеров и прочих процессоров держать две пары контактов для одного и тогоже события?...
Старый 23.09.2020, 20:21   #254
Re: Схемы
Нет. Вы внимательно прочитайте, что Вы написали и что Вы процитировали.
Нет. Вторая пара для других нужд сделана. Например, для увеличения оборотов, чтобы на АМТ "ползучка" работала.
У меня на Октахе аналогично реализовано.
Старый 23.09.2020, 20:36   #255
Re: Схемы
Т.е. чтобы 2 независимых эбу могли видеть? А если бы третий блок добавился, они бы 3х ключевой датчик придумали?
Старый 23.09.2020, 20:42   #256
Re: Схемы
Нет. Основной смысл в разнице по времени при коммутации пар контактов. Т.е. чуть нажал педаль, первая пара контактов замкнулась/разомкнулась - загорелся стоп-сигнал, еще чуть нажал - замкнулась/разомкнулась вторая пара - сигнал для ЭБУ прибавить/убавить обороты и в АМТ данная информация тоже отправилась.
Поэтому реализована регулировка датчика.
Старый 23.09.2020, 21:16   #257
Sicilla
Re: Схемы
Там всё правильно написано. Внимательнее
Добавлено через 59 секунд
а это совсем у вас глубокое заблуждение. Эти пары работают одновременно. Одна размыкается, вторая замыкается одновременно. Схему посмотрите
Старый 23.09.2020, 21:22   #258
Alex841
Аватар для Alex841
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
Re: Схемы
Сегодня не вышло проверить(занят был, а когда ехал дороги были ровные). Завтра проверю на уклоне, с разным усилием на нажатие педали тормоза. Может получится разрешить спор...
Alex841 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 21:33   #259
Sicilla
Re: Схемы
Сообщение от Alex841 Посмотреть сообщение
Система удержания авто на подъёме входит в состав системы ESP. И там уже электроника принимает решение, удерживать нажатие на тормоз или нет, за счёт датчиков, которые в ней установлены
Старый 23.09.2020, 21:35   #260
Re: Схемы
В таком случае объясните, как АМТ знает, что надо добавить обороты, но педаль тормоза чуть нажата - стопы горят?
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
