Старый 03.09.2023, 09:00   #261
Re: Генератор.
Давно у меня копейка была и там примерно такая же история была, генератор вроде и работает, но и не работает. В итоге нашел пробитые диоды в диодном мосту, два или три не помню уже.
Старый 03.09.2023, 10:54   #262
Шептун
Re: Генератор.
Если контакт плохой, то при возрастании тока будет падать напряжение, при уменьшении увиличиваться.
Это ни как не объясняет этого
Сообщение от КириллNN Посмотреть сообщение
(пока на газ не нажмешь с холостых, АКБ не заряжалось, именно с этого начался.
Так всё и осталось.
Повторюсь, любое напряжение бортовой сети не может быть пробойным для плохого контакта.
Добавлено через 27 минут
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
А ток?
Пробивает только напряжение.
Старый 03.09.2023, 14:18   #263
Re: Генератор.
[Пробивает только напряжение.
Что там у тебя чего пробивает я хз.
Для меня плохой контакт = эл. цепь с переменным резитором, значение которого 0-∞, сопротивление "резистора" будет зависеть от множества факторов - ток, вибрации, температура......
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2023, 16:47   #264
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Генератор.
Щелкни пьезозажигалкой- запусти двигатель!
Старый 03.09.2023, 16:56   #265
Шептун
Re: Генератор.
Внимательно читайте что пишет Кирилл.
И ответьте тагда на такой вопрос. Почему при плохом контакте (как вы утверждаете) напряжение 13,9 Вольт (что есть норма) повышается на высоких оборотах?
Добавлено через 52 секунды
Что за бредятина?
Старый 03.09.2023, 16:59   #266
Ден.
Re: Генератор.
Что за бредятина?
Почитай свои тезисы.
PS- сканер подключить бы неплохо, подобное может быть при проблеме с LIN. Но при этом в любом случае провести ревизию силовых проводов и точек контакта.
Последний раз редактировалось Ден.; 03.09.2023 в 17:26.
Старый 03.09.2023, 18:49   #267
Re: Генератор.
Что за бредятина?
Ты никогда что ли не встречал плавающий контакт в авто?
Юра нормально всё выше описал.
А про пробой напряжением тут вообще не тот случай, ибо что 12, что 15 вольт тут хрен ты разницу заметишь в плане пробоя ))
Старый 03.09.2023, 19:37   #268
Шептун
Re: Генератор.
Что в них не так?
И не только в авто.
Веста 1.6.2018 г. Пробег 108000.
Генератор Valeo 90А
(пока на газ не нажмешь с холостых, АКБ не заряжалось, именно с этого начался мой путь)
Изначально просто поменяли генератор, но он не работал.
Затем решили восстанавливать старый. Поменяли подшипники, кольца и приговорили реле напряжения. Заказали, поменяли.
Не держит напряжение, падает постепенно, на новом АКБ можно проехать 100-150 км. (Даже 200 км проезжал)
Поднимается напряжение только в определённых условиях (например на 5 скорости отпуская газ, пока катишься поднимается до 13,6-13, 9)
Электрик приговорил реле напряжения снова, поменяли ,тоже самое-не работает. Причём в обоих случаях сразу после замены 30-40 минут заряд нормально шёл.
Проверил электрик снова,через свой аппарат, говорит идёт напряжение. Сказали надо оригинал реле ставить, может быть несовместимость по лин шине.
Какие варианты могут быть? В чем проблема? Lin шина, несовместимость?
Тут на форуме нашёл подобную проблему, предохранители поменял)
Добавлено через 57 секунд
На стенде перед установкой генератор гоняли, говорят всё норм.
При выделенных причинах это не плохой контакт.
Старый 03.09.2023, 20:17   #269
Re: Генератор.
Что в них не так?
И не только в авто.
Да тут никто и не претендует на отгадку. Просто всегда стоит начинать с самомго базового и бесплатного. А уж плавающий контакт в авто это бичь многих глюков. )
Старый 03.09.2023, 21:11   #270
Шептун
Re: Генератор.
КириллNN Веста с каким двигателем?
Вроде на Вестах с ВАЗ двигателем 1,6 Lin не задействован.
подзарядка
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
