Старый 21.06.2025, 10:22   #261
По уровню шумов из арок все плюс минус одинаково
Трасса после 100 кмч. Вся боль там, особенно если асфальт видавший виды.
В м6 очень хорошо запомнился рык мотора даже на низких оборотах, а уж на разгоне вообще.
У обзорщиков мотор на оборотах шумный, да. Если крутить.
Я еще отсечками не баловался, тут пока сказать не могу.
В остальном - на повседнев внимания на себя не обращает, 120 кмч = 2200 оборотов. Равно как и по городу он болтается вокруг 2000.
По звукам вообще приятно крутить было вагомотор.
Все остальные - ну такое..
Корейский первое время работал как-то прям погрубее, про вазовский вообще молчу.
Но это только на контрасте, потом ощущения притираются и нормально.
Поди как и у Чери, ДВС оборудован двумя помпами. Эл.помпа продолжает работать после выкл зажигания.
Нет конечно. Он простой настолько, насколько это возможно.
Потому глушить сразу после прохватов по трассе не рекомендуется - надо проехать 2-3 минуты на небольшой скорости или просто на холостых постоять.
Поскольку мне к дому надо проползать через дворы, где как обычно сейчас вместе со снегом местами сошел асфальт - то так и получается, особых напрягов нет.
У чери два фазика и жидкостный интеркулер аки на ваге - это уже дорого-богато по сравнению с простыми лаваш-полторашками.
Но я бы и там давал турбине остыть на низких оборотах, т.к. смысл всех этих упражнений изначально - чтобы не столько ОЖ, сколько масло продолжало циркулировать через турбину, пока та не остынет.
Иначе отложениями зарастет быстрее чем следовало бы, что здоровья ей не добавит.
В лавашах на эту тему перестраховываются, масло положено среднезольник с допуском под дизельный сажевый фильтр.
Старый 21.06.2025, 10:32   #262
Ну, к слову, уни-с я тестировал сразу после м6, так что тут есть что сказать. По уровню шумов из арок все плюс минус одинаково, а вот шумоизоляция мотора в унисе прям отличная. В м6 очень хорошо запомнился рык мотора даже на низких оборотах, а уж на разгоне вообще. На полноприводном жульене мотор не настолько назойлив. Короче, тут чанге жирный плюс
Вчера катались на uni-s, реально мотор работает очень тихо, тише чем на JS6.
nordline вне форума
Старый 21.06.2025, 11:41   #263
Ky.
Аватар для Ky.
Турботаймер у тебя есть прямо в сигналке, можешь включить. После этого, когда паркуешься - прост не глуши авто, а так прямо выходи и закрывай. Оно само заглохнет, когда надо.
Проверил.
Пока минут 10 по магазину ходил, не заглохла.
Ky. вне форума
Старый 21.06.2025, 12:02   #264
Клюв
Аватар для Клюв
Haval прочитай наоборот. Не я это изобрел, так уж сложилось в народе
Не знаю, в каком народе, явно не в русском, но есть такое понятие (точнее, закон) - переход количества в качество. Легкий жаргон - еще понятно (хотя без него все равно лучше почти всегда), но когда это возведено в принцип, получается нелепо и неуклюже.
зы. ладно, все, не мешаю
Клюв вне форума
Старый 21.06.2025, 12:08   #265
У меня в этом плане без изменений.
Хотя вру - появились обозначения и подсветка на кнопках ЭСП.
Японские решения предполагают просто черные кнопки без ничего.
Там еще прикольно было, что вместе со стеклом шевелилась вся карта двери. Не шутка, известный факт.
Про карту двери это прям про мою Сентру бывшую)) Подсветки вроде то же не было и стеклоподъёмники сразу отрубались . На Калине 2008 года работали ещё 10-20 секунд после выключения зажигания.
На моей Весте ещё круче! Работают стеклоподъёмники, моторчик печки и магнитола, когда заглушишь авто. По моему даже ходовые огни горят!
Открываешь водительскую дверь и все отключается!
У шурина на Дарго тоже дверь управляет отключением всего.
Старый 21.06.2025, 13:18   #266
Так же.
Уходишь от машины с ключом, стекла закрываются, зеркала складываются.
Если в машине остался тлф или кто то сидит, машина бибикает
Старый 21.06.2025, 14:12   #267
На Пассате можно было зажать кнопку Закрыть на штатном ключе, все окна открытые закрывались
Старый 21.06.2025, 16:44   #268
Собрался с силами и собрал с маркетплейсов все что пришло для сборки колес. И собрал из этого колеса. На зиму.
Для Ку. - кетайские прошиваемые датчики с озона (по ссылке выше) предварительно годные. Каждый в коробочке, внутри запаян в пакетик - всё чинно-благородно.
Прошились все успешно (600р за каждый), прям без распаковки. Т.е. живые, уже хорошо. Как будут работать - зимой посмотрим.
До этого с кетай-датчиками мне везло.
А вот с резиной не очень, формула пришла свежая (декабрь 2024), но чет валялась она видимо хз как, на каждом колесе видно биение и грузов понавешали по 100 грамм.
Пущай полежит в тепле стопочкой надутая, ближе к делу придется раскатывать и балансировать опять, пирелли с геометрией по идее обосраться не должны были. А вот продавцы с хранением на местах - легко.
ЗЫ на шиномонтаже были черные грузики на выбор, ничего себе сервис.
ЗЗЫ вспомнил про задние подголовники и вытащил их оба два (третий под детским креслом, сорян) - не, не дребезжат. Наверно не разработались еще.
Центральный убрал обратно, перекрывает то немногое что видно в зеркало. За правым понаблюдаю.
Надо админу профильной телеги сообщить, а то он тоже убежденный лавашист ))
Если серьезно - то проще надо к таким вещам относиться.
Сами владельцы так называют и не видят в этом никаких проблем.
ЗЫ
На форуме хрюнов видел людей, называющих его иксреюшкой.
Фанаты наверно.
10 минут - это уже эребор, 3 хватит.
На хрюне заглушил и все погасло. На хитриле тоже, кроме приборки. Она и на закрытом авто чет там показывала еще какое-то время.
От двери работало на корейце.
Чессгря, разницы не вижу, т.к. ну не открываю я все окна, чтобы они потом там все сами закрывались и всё вот это вот )
А мафон можно и обратно включить, если надо.
Да, багажник огонь кста. 4 штучки 225/65/17 залетают на ура. 73 см в диаметре каждое.
В хитриле с аналогичными колесами приходилось складывать сидухи, иначе никак.
Старый 21.06.2025, 17:02   #269
Вычитал в За Рулем, что можно завести авто не нажимая на педаль тормоза. Надо нажать кнопку пуска для включения зажигания, потом второй раз нажать на кнопку пуска и держать 10 секунд -двигатель заведется.
На Весте не работает((
Старый 21.06.2025, 17:23   #270
А.. зачем? )
Без тормоза веста и обычным ключом не заведется, не?
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
