Старый 22.05.2026, 22:19   #261
Re: Ростелеком
А как дома сидеть без электрички, что делать с холодильниками и тому подобное? У меня их два, тем более что котёл энергозависимый.
Веришь нет, но больше года не было аварии на линии с отключением света.
Планово весной отключали часа на 4-5 и все. Опоры ЛЭП зеленые ровняли после зимы)))
Старый 22.05.2026, 22:21   #262
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: Ростелеком
В моём хуторе иногда при ураганном ветре или снегопаде обрывает провода, поэтому они нужны. На НГ три дня сидел на гене.
Старый 22.05.2026, 22:29   #263
Re: Ростелеком
вроде выше речь шла об отсутствиии инета
или я чет не так понял?
з.ы. проблема питания дома у меня решилась внезапной покупкой авто
эта китайская хрень оказывается может работать геной )))
Старый 22.05.2026, 22:47   #264
Kot 01
Аватар для Kot 01
Re: Ростелеком
Без электрички не работает ресивер и роутер.
Старый 22.05.2026, 22:57   #265
Re: Ростелеком
Сложил всю молочку и колбасу в пакеты и положил в бак железный. Бак поставил под слив воды из родника. Надо градусником измерить температуру воды.
Родственники звонили электрикам, те сказали, что все починили и скоро дадут свет.
Уже полчаса прошло, если бы не продукты, то пофиг на свет, дома тепло, знай спи.
Старый 23.05.2026, 01:02   #266
Re: Ростелеком
если починили не всё, бывает в момент включения автоматика отрубает обратно....
Старый 23.05.2026, 07:42   #267
Re: Ростелеком
если бы не продукты
копай ледник (лЁдник?). будешь круглый год без холодильника обходиться
Старый 23.05.2026, 09:26   #268
Re: Ростелеком
Включилось с первого раза в 23.20. Значит правильно починили.
Температуру воды родниковой успел измерить, +7С при +12 С после 40 метров ПНД трубы.
Старый 23.05.2026, 11:26   #269
Re: Ростелеком
Ростелеком молодцы
Старый 23.05.2026, 11:27   #270
Re: Ростелеком
https://ozon.ru/t/AFbfdKK
А эта норм?
100Г и тем более 20 это очень мало )))
Работает симка то ? Режут скорость, если много раздаешь инета?
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
