Старый 18.07.2018, 17:37   #261
Re: Бензонасос, бак и топливная система
Мало, должно быть 3,8.
Это в идеале. Сильно зависит от манометра. У себя мерил на авто через неделю после покупки - 3,75. Даже при давлении В 3 очка машина будет ехать без малейших проблем. И только на скоростях больше 140 будет ощущаться недостаточная производительность насоса.
Старый 18.07.2018, 17:48   #262
Genji
Поверь, при таком давлении, она сдуется гораздо раньше. А по нормальному, еще и производительность мерить надо.
Genji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 20:55   #263
А мне верить не надо. Я до Весты на пятнашке месяц ездил, как оказалось, с бензонасосом, который качал только 3 очка. И только тупизна на высоких скоростях навела меня на мысль о бензонасосе. Замена подзабитой сетки решила проблему с давлением. И, кстати, давление бензонасоса и его производительность находятся в прямой зависимости.
Старый 18.07.2018, 23:25   #264
Genji
На дохлом насосе тупизна ощущается гораздо раньше высоких скоростей. Я на них за столько лет насмотрелся и на езду на них насмотрелся.
Нет. Можно взять два насоса, внешне одинаковых, выдающих одинаковое давление, но при этом производительность может отличаться раза в 2. Например, на ВАГах, в некоторых случаях, требовалось измерять именно производительность насоса (и это из их родной документации, а не откуда-то с потолка), после чего выносился вердикт о замене. Т.к. давление он мог выдавать вполне себе нормальное, а вот производительность падала очень сильно. В результате, внешне вроде бы все работало нормально и особо докопаться было не до чего, но авто ни хрена не ехал так, как должен.
Старый 19.07.2018, 07:26   #265
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от Genji Посмотреть сообщение
как такое может быть ? Как вы замеры делаете ? Давление нормальное, а производительность упала. При нормальном давлении во всех режимах, едет всё нормально. Производительность упадёт на дохлом насосе он и давление до нормы не поднимет. Количество топлива проходимого через форсунку, зависит от давления перед форсункой в рампе. Не успевает насос за форсунками он труп.
Старый 19.07.2018, 08:58   #266
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
При малом расходе на ХХ давление может быть нормальным, под нагрузкой расход топлива увеличивается и давление может начать падать.
papavitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 09:14   #267
Genji
Я больше скажу, в том случае был туарег и насосов там было два. Причем, они оба используются для нагнетания, а не один перекачивающий. Если не забуду,то доберусь до эльзы и сфоткаю методику, описанную там. Но смысл ее в том, что отстегивается подача, подставляется емкость, вынимается релюшка, ставится перемычка на минуту и смотрится, сколько налилось.
Вот как раз количество топлива зависит от производительности. А давление нужно, чтобы продавливать топливо через форсунку. У каждой форсунки есть параметр производительность, но поддерживаться эта производительность может только при определенном давлении. Т.е. важны оба параметра.
Можно просто привести пример, который не представить очень сложно. Берем насос, который выдаст нам давление в 6 бар. Заставляем его качать чего нибудь в другую емкость. Смотрим, сколько он наливает. А теперь берем и кидаем рядом еще один такой-же насос и получаем что? Все те-же 6 бар, но вот количество в 2 раза больше.
Просто, в случае с сеткой, падение давления в рампе - это уже следствие недостаточной производительности. А так, причины для этого бывают разные. Это могут быть как засоренные фильтра, так и уставший насос или вообще достаточно экзотический случай - хреновый контакт, в результате которого напряжение на насосе становится меньше.
Старый 19.07.2018, 10:38   #268
Ещё РД забыл. Как раз он и регулирует давление.
А вообще, если давление Ниже нормы, то нужно разбираться без лишних оправданий.
Должно быть 3,8, к примеру, значит нужно этого добиться.
Не знаю, как устроен модуль БН на Весте, но на Калине-1 проверить производительность или слить бензин из бака было Невозможно.
Причиной тому был тарированный вход малого диаметра в стакан БН.
Насос выкидывает весь бензин из стакана при работе с открытым выходом рампы и сосёт воздух.
А бензин медленно заполняет стакан через это отверстие.
Т.ч. не всё так однозначно.
Замеряем давление на рампе при работающем моторе на разных оборотах и всё будет понятно.
Старый 19.07.2018, 11:43   #269
VLADIMIROVICN
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ ЛЮКС Хендай Солярис 1,6
Если давление насоса в стенку меньше 4.5 насос в мусорку.
VLADIMIROVICN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 12:26   #270
Genji
Ну перекачивать не весь же бак нужно. Достаточно на пол минуты его включить, за это время он минимум пол литра должен накачать.
И на стоячем авто давление во всем диапазоне оборотов может не падать, а вот под нагрузкой (на ходу) будет валиться.
Сообщение от VLADIMIROVICN Посмотреть сообщение
На вестовском насосе такое не прокатит. На нем только один выход и регулятор стоит до него.
Бензонасос
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
